Autor Tópico: bandeja em 3d  (Lida 45781 vezes)
Offline Zé Vilhena
Re:bandeja em 3d
« Resposta #15 Online: 24 de Setembro de 2011, 22:11 »
Olá nobre Vagner
Obrigado uma vez mais pela sua ajuda.
Os ficheiros precisam sim de ajustes pois isso aí na Laser deve ser coisa limpa  rsrsrsr
Tenho estado a alterar o outro ficheiro pra laser de modo a pode ser fresado , tem demorado , mas está a ser uma lição pra mim ...
Um abraço
José Vilhena
Offline JOSÉ RICARDO
Re:bandeja em 3d
« Resposta #16 Online: 25 de Setembro de 2011, 10:22 »
Bom dia amigo Zé.
Vc recebeste minha MP????
mande seu e-mail pois precisso conversar coim vc via e-mail
ricardo
Offline Zé Vilhena
Re:bandeja em 3d
« Resposta #17 Online: 29 de Setembro de 2011, 21:08 »
Olá Nobre José Ricardo
Já respondi por MP sim rsrs
Deixe eu lhe perguntar por uma coisa , pois estou aqui um pouco aflito para fazer um pé e a respectiva BASE (coisa que nunca me aventurei a fazer até agora) , algo parecido com o da foto em anexo, estive a ver agora aqui um filme para o vetric e nao me pareceu que eu consiga fazer isso para já.
Entao será que voçê ou algum companheiro tem um ficheiro em DXF com o vetor de uma BASE do pé , para  que eu possa alterar  no vetric (DXF) e gere logo o codigoG ?
Quanto a BAse arredondada de patamar para patamar,  é ai que tenho maior dificuldade ( se fosse reto era so usinar em diferentes alturas do eixo Z)  , pois o Pé , mesmo nao tendo um 4º eixo acho que dá para safar usando a tupia da maquininha junto com uns rolamentos nas pontas ...  e imaginação rsrsrsrsrs
Grato desde já por alguma eventual resposta.
José Vilhena
« Última modificação: 29 de Setembro de 2011, 21:42 por Zé Vilhena »
Re:bandeja em 3d
« Resposta #18 Online: 29 de Setembro de 2011, 21:52 »
Zé vc esta dizendo que estas com dificuldade na  base de tres alturas ?????
é isso
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
Re:bandeja em 3d
« Resposta #19 Online: 30 de Setembro de 2011, 09:10 »
Salve Zé!
Esse pé ai foi torneado em torno de marcenaria, com 3 eixos vc não vai conseguir um resultado igual... e na verdade nem precisa pois nesse caso, até pra combinar com a peça vc pode fazer o pedestal em 2D.
Segue um exemplo...
Abs.
Paulo Bubolz
« Última modificação: 30 de Setembro de 2011, 09:16 por Paulo Bubolz »
Re:bandeja em 3d
« Resposta #20 Online: 30 de Setembro de 2011, 09:21 »
Amigo PAULO.
 RAPAZ, vc podes não acreditar  mas éra isso que eu estava pensando em mandar para o amigo zé,
tanto é que perguntei a ele se estava em duvida sobre a base pois éra assim que iria fazer
Amigo , acho que foi TRANSMIMENTO DE PENSAÇÃO  rsrsrsrsrs
Agradeço tambem, pois vc me poupou o tempo para desenhar   rsrsrsrs
MUITO BOM AMIGO
mandei uns e-mails para vc e naão obtive resposta ?????
o que houve, muito trabalho  , vais ficar rico   rsrsrsrsrsrsrsrsrs
Re:bandeja em 3d
« Resposta #21 Online: 30 de Setembro de 2011, 09:24 »
Zé , tem o dxf desta bandeja, ou já colocaste no forun ???
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
Re:bandeja em 3d
« Resposta #22 Online: 30 de Setembro de 2011, 09:37 »
Salve José!
mandei uns e-mails para vc e naão obtive resposta ????? o que houve, muito trabalho  , vais ficar rico   rsrsrsrsrsrsrsrsrs
Recebi sim! Obrigado" se der hoje ainda te respondo! Realmente ando trabalhando demais... mesmo sem a pretensão de ficar rico, pois:
A verdadeira riqueza do homem é o conhecimento.
Em nada mais se é rico.
Em nada mas se é pobre.
Abs.
Paulo Bubolz
Offline Zé Vilhena
Re:bandeja em 3d
« Resposta #23 Online: 30 de Setembro de 2011, 09:48 »
Salve Paulo e José Ricardo
Obrigado desde já pelo vosso incondicional apoio.
O meu problema imediato era mesmo a base ( que o Paulo demonstrou de um modo simples a solução usando 3 circulos ) , que eu estava procurando em DXF para usinar a partir de um pedaço de MDF com uns 20mm de altura, pois o eixo eu arranjei um pedaço de varao (tubo) e basta agora tornear e encaixar na base de baixo ( apoio )  e na base da bandeja.
Eu ainda não coloquei nenhum ficheiro deste trabalho (kit) pois vou usinando e verificando se está tudo bem  e acabei de detectar um erro numa das abas (faltava vazar um triangulo) , então quando tiver a certeza de que tudo é usinavel sem erros é que coloco aqui. Estou que nem louco , tenho de entregar o trabalho para a semana que vem e ainda só tenho 3 peças montadas (das 9 que compoem o kit) , alêm da pintura que nos primeiros testes não foram assim tão bem ( tudo está a ser a primeira vez neste 1º trabalho).
Agradeço desde já aos companheiros que se tem disponibilizado a me ajudar , se tem uma noção do quanto nós podemos ficar gratos quando os nossos companheiros desta vida nos ajudam , então já sabem o quanto me estou a sentir grato para com voçês. ( nao vou citar nomes , mas voçes que me ajudaram até agora sabem quem são )
Um abraço nobres amigos  ( que me vou a correr continuar a colar , fresar e desenhar / corrigir   rsrsrsrsrs )
José Vilhena
Re:bandeja em 3d
« Resposta #24 Online: 30 de Setembro de 2011, 10:14 »
Grande zé, sendo pouco ou muiito, o que importa é que temos trabalho a fazer, pois mente fazia é oficina do CAP............
vais conseguir entregar sim toda a encomenda e com certeza vais receber mais ainda
Isso é só o começo meu amigo
Meu lema, é se não posso fazer um material 100%, bonito e bem acabado  vou fazer 99%.
abraço e boa sorte em sua caminhada
Ricardo
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:bandeja em 3d
« Resposta #25 Online: 30 de Setembro de 2011, 10:31 »
Bom dia, vendo a bandeja da foto eu faria a base um pouco maior, da impressão se colocar algum peso no canto ela tomba.
Re:bandeja em 3d
« Resposta #26 Online: 30 de Setembro de 2011, 10:40 »
Visualmente, vc não deixa de ter razão amigo RICK
Offline Zé Vilhena
Re:bandeja em 3d
« Resposta #27 Online: 30 de Setembro de 2011, 11:17 »
Ehehehe
Verdade Rick , eu alertei a cliente para esse facto mesmo (ela que me mandou a foto) , eu disse que ia fazer uma base maior pois dá uma impressão de instabilidade medonha rsrsrsrsr
José Vilhena
Offline Zé Vilhena
Re:bandeja em 3d
« Resposta #28 Online: 30 de Setembro de 2011, 18:45 »
Boas companheiros
Na parte que espero quase final desta empreitada , esbarrei num problema que não estou a ver como solucionar assim rápido.
São 2 problemas , mas a solução julgo que seja comum aos 2.
Passo a descrever : usando a foto em anexo, enquanto nas bandejas  de mesa usei as abas retas e viradas para cima , tenho agora de desenhar a bandeja de 3 andares com as abas viradas para baixo mas inclinadas !
Não sei quais os graus de inclinação a usar na ligação de aba com aba, nem sei como conseguirei fixar a aba na base já que ela tambem está inclinada !!
Resolvendo esse problema resolvo o do vasinho que tem a parte de baixo mais estreita  ( foto em anexo)
Será que alguêm poderá uma dica de como se faz ?
Nota : eu chamo Aba à peça que esta a cor roxa  na 1º foto
Grato desde já
José Vilhena
« Última modificação: 30 de Setembro de 2011, 19:12 por Zé Vilhena »
Re:bandeja em 3d
« Resposta #29 Online: 30 de Setembro de 2011, 21:09 »
amigo zé .
 fiz  muitas bandejas inclinadas,
 o angulo de aba com aba, vc é quem determina , pois é a gosta do cliente ou seu mesmo.
eu fazia em torno de 10 a 15 graus,
todos os quatro lados tem o mesmo grau.
quanto ao fundo, eu  em minha humilde sabedoria , só posso te dizer que eu fazia em serra de bancada, onde eu colocava a lamina inclinada no mesmo grau  das abas.  e passava as parte de baixo da aba,  esta que vaiu ser colada no fundo mas tome cuidado pois vc tem que ver o lado certo se não ela abre mais ainda.
se vc fizer certo, o fundo se encaixa  faceando perfeitamente nas abas
acho que  vc entendeu , se não faço um desenho para vc.
« Última modificação: 30 de Setembro de 2011, 21:13 por JOSÉ RICARDO »
