Autor Tópico: bandeja em 3d  (Lida 45778 vezes)
Offline Zé Vilhena
Re:bandeja em 3d
« Resposta #30 Online: 30 de Setembro de 2011, 21:28 »
José Ricardo muito obrigado
Percebi agora sim , so não tenho a serra inclinada , vou aqui fazer uma experiencia com uma fresa a 45º mas com algum tipo de apoio inclinado de maneira a dar o angulo do corte correto.
Vai ser mais dificil e chato de fazer do que eu estava à espera , mas vou em frente  :D.
Abraço Nobre amigo
José Vilhena
Offline JOSÉ RICARDO
Re:bandeja em 3d
« Resposta #31 Online: 01 de Outubro de 2011, 10:23 »
amigo zé, eu tambem usava uma tupia da makita, aquele para laminados ou outra qualquer, e fiz uma bancadinha para ela, .
eu sava uma freza de 45 graus para fazer os trabalhos.
esta bancadinha é legal, pois conseguia fazer  as quinas , em 45 graus, boledaas e etc.
Não sei se vc vasi ter tempo para iosso, ou tambem não sei se tens uma tupia destas.
mas para o futuro, seria legal vc fazer uma, pois quebra um EORME GALHO
ABRAÇO E BOA SORTE.  ( Não esqueci de te mandar o que combinei contigo, apenas que estou cheio de trabaldo e tenho que separar )
RICARDO
rds356
Re:bandeja em 3d
« Resposta #32 Online: 03 de Outubro de 2011, 09:27 »
Amigos , esta bandeja me foi passada aqui no forum, mas quando eu cortei estava totalmente errada.
Bem o amigo Cluadinei, com seu talendo em autocad, fez a montagem , mas mesmo assim estava com erros.
O amigo Vagner , me mandou um arquivo da mesma recortada na laser, mas na router, o mesmo da problema.
Bem eu fiz as correções, e depsois de cortar quatro peças consegui  que ficasse legal.
Amigo estou colocando  o arquivo,  com o vetor errado e o vetor certo.
Neles estão marcados os erros para vcs analizarem.
Uma dica para aqueles que estão começando  no artcam.
Todas as linhas de marcação tem que ser colocadas com a imagem em zoom maximo, pois se não fica errado
ela foi cortada com fresa de 2mm raiada
velocidade de avanço 2000 mm/min
avanço vertical 1500 mm/min
tempo de usinagem  9 minuitos
MDF  6MM
Na lateral menor os furos não foram vazados e sim foram feitos rebaixos de 3mm de profundidade
os da lateral maior foi corte vazado
desculpe mas  o arquivo certo para ver o erros sé o que esta em cdr versão  corel 7
BRAÇO
RICARDO
Pessoal, bom dia...
Cortei uma pra mim este final de semana e ficou show...
Fez maior sucesso com a patroa...
Gde abraço e boa semana para todos..
Att.: RDS..
Re:bandeja em 3d
« Resposta #33 Online: 03 de Outubro de 2011, 10:02 »
amigo RDS,
vc cortou com o  arquivo que mandei????
apenas para confirmar, para ver se  ele esta mesmo legal,
apesar que já cortei e ficou bom.
rds356
Re:bandeja em 3d
« Resposta #34 Online: 03 de Outubro de 2011, 10:20 »
amigo RDS,
Sim, com ele mesmo...
Att.: RDS..
Re:bandeja em 3d
« Resposta #35 Online: 03 de Outubro de 2011, 10:22 »
valeu
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:bandeja em 3d
« Resposta #36 Online: 07 de Outubro de 2011, 09:45 »
Olá, vou disponibilizar outra bandeja que desenhei a partir de modelos achados na internet a pedido de uma cliente que faz doces, usei mdf de 6mm e fresa de 1.5mm.
Offline Zé Vilhena
Re:bandeja em 3d
« Resposta #37 Online: 07 de Outubro de 2011, 10:16 »
Olá Nobre amigo Rick
Quero agradecer duplamente ,
pela  disponibilização do ficheiro da bandeja ,
por disponibilizar em formato EPS pois pode ser aberto por programas grátis  :D (Inkscape) e posteriormente transformado em DXF
« Última modificação: 07 de Outubro de 2011, 16:10 por Zé Vilhena »
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
Re:bandeja em 3d
« Resposta #38 Online: 07 de Outubro de 2011, 10:28 »
Vou lembrar, os próximos eu disponibilizo em eps.
Offline Zé Vilhena
Re:bandeja em 3d
« Resposta #39 Online: 12 de Outubro de 2011, 20:22 »
Boas
Como o prometido é devido, aqui estão os ficheiros do Kit para festas .
O desenho original das flores  é do nosso companheiro Rick , eu alterei um pouquinho para acompanhar o pedido do cliente.
Usei mdf 8mm , fresa 2mm .
amanha sexta feira já terei as fotos aqui (antes de entregar ao cliente)
Quero agradecer a todos os que me ajudaram a concretizar este meu primeiro trabalho .
Espero que possa ser  util  :D
« Última modificação: 13 de Outubro de 2011, 03:46 por Zé Vilhena »
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
Re:bandeja em 3d
« Resposta #40 Online: 12 de Outubro de 2011, 20:55 »
Obrigado por disponibilizar Zé Vilhena.
SDS.: Casarini.
Offline Vagner Lino
    • Arted
  • Cidade - UF: São Paulo
Re:bandeja em 3d
« Resposta #41 Online: 12 de Outubro de 2011, 21:39 »
Nobre Zé Vilhena,
Agradeço colega por disponibilizar estes arquivos.
Grande abraço.
Vagner Lino
Offline Zé Vilhena
Re:bandeja em 3d
« Resposta #42 Online: 14 de Outubro de 2011, 19:41 »
Boas
As fotos ... do tal do Kit rsrsrsr
« Última modificação: 14 de Outubro de 2011, 19:49 por Zé Vilhena »
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
Re:bandeja em 3d
« Resposta #43 Online: 14 de Outubro de 2011, 19:54 »
Parabéns, ficaram muito boas.
Offline Zé Vilhena
Re:bandeja em 3d
« Resposta #44 Online: 14 de Outubro de 2011, 20:07 »
Obrigado Rick
Uma parte deste trabalho tem o seu "dedo" rsrsrs   como terá notado , modifiquei ligeiramente o seu desenho a pedido do cliente , não posso dizer se ficaram melhor ou pior que o seu desenho original ,  mas ainda farei um dia destes umas bandejas com o original.
Uma nota sobre este trabalho : Foi coisa de loucos , MUITO trabalho mesmo, aparentemente usei os processos errados no processo de pintar. Fui mal aconselhado pelos vendedores das tintas e pela pressa em começar a pintar.
deveria ser assim :
1º cortar as peças
2º lixar muito bem lixado (mesmo)
3º aplicar o tapa poros
4º aplicar sub-capa ( e aí lixar muito bem de novo ate ficar liso liso rsrsrsrs )
5º por ultimo aplicar a tinta final que obrigatoriamente já vai ficar com muito bom aspecto (pois todo o processo de lixar antes  assim o facilita)
Eu aprendi muito com este trabalho , mas só sei... que nada sei   rsrsrsrsrsrsrsrsrsr
Abraço a todos
Zé Vilhena
« Última modificação: 14 de Outubro de 2011, 20:12 por Zé Vilhena »
