Autor Tópico: bandeja em 3d  (Lida 45777 vezes)
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:bandeja em 3d
« Resposta #45 Online: 14 de Outubro de 2011, 20:11 »
Sobre pintar não sei muita coisa tbm, eu entrego sempre no mdf cru, para as alunas da minha irmã pintar.
Offline Zé Vilhena
Re:bandeja em 3d
« Resposta #46 Online: 14 de Outubro de 2011, 20:22 »
Rick
Se um dia voçe tiver de pintar ... saberá o quanto é dificil tal tarefa, manejar as peças , retirar o pó , preparar a tinta , o recepiente e o compressor, preparar um sistema de filtrar o ar que voce esta a respirar,  pintar em local o mais isento de poeiras possivel ,  colocar as peças para secar depois de pintadas ( uiui ) em local fresco e seco rsrsr ,  depois de seco , saber que ainda tem mais 2 x o mesmo , afinal sao 3 produtos diferentes a aplicar , enfim , essa a razão ( que eu nem sabia) para muito pessoal querer vender crú para o  cliente , e o preço quase dobrar se for pintado ( justifica realmente a diferença devido ao Muito trabalho no processo de pintura) .
Pronto foi esse o meu testemunho, espero ter ajudado um ou outro companheiro a perceber como as coisas são rsrs
Zé Vilhena
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
Re:bandeja em 3d
« Resposta #47 Online: 14 de Outubro de 2011, 23:00 »
Boa noite:
Posto aqui um Kit para bebê que pintei para minha esposa dar de presente a uma amiga que ganhou neném.
A tinta usada foi Coral Coralit Zero Odor a Base d'água, apanhei muito dessa tinta, pois nunca havia pintado com nada a base d'água, mas gostei do resultado final.
Processo de Pintura: Lixar a peça; Passar uma demão dessa tinta, misturada com apenas 5% de água, não mais porque senão escorre, aguardar secagem completa, no sol mais ou menos 30 minutos, dar outra demão de tinta, aguardar secagem e mais uma demão, essa última com uma abertura maior na saída de tinta, para ficar "brilhando" ou "espelhada", mas cuidado para não escorrer.
Vantagens: Essa tinta não precisa de fundo, não precisa de verniz (apenas se quiser para proteger mais), não precisa de tinner ou água raz e secagem não tão demorada.
Desvantagem: Se errar na pintura, como por exemplo, deixar escorrer, tem de retirar toda a tinta para efetuar nova pintura, pois depois de seca, ela fica bem parecida com uma borracha.
SDS.: Casarini.
« Última modificação: 14 de Outubro de 2011, 23:02 por Casarini »
Offline JOSÉ RICARDO
Re:bandeja em 3d
« Resposta #48 Online: 15 de Outubro de 2011, 09:36 »
Bom dia amigo CASARINI.
muito bonito o conjunto, meus parabens.
amigo, quando eu tinha o atelier, nós usavamos este tipo  de  tinta, pois éla é PVA ( tinta de parede mesmo), por isso quando seca fica parecendo borracha.
na época eu usava a CORALMUR, que tambem é ótima ou mesmo a suvinil
aqui nós usavamos um secador de cabelo, para secar mais rapido, pois não poderiamos esperar a secagem ao natural pois  o tempo éra curto.
tambem usava uma estufa, feita com lampadas, o que tambem facilita , mas o secador é otimo
tambem usava LACA ACRILICA, para o acabamento, este produto substituiu o vernis, pois alem de dar um bom acabamento ela  tambem é a b'ase dagua e não deixa cheiro, e facilita  a limpeza do pincel.
um abraço
ricardo
Offline Casarini
Re:bandeja em 3d
« Resposta #49 Online: 15 de Outubro de 2011, 09:45 »
Obrigado José, não ficou perfeito, mas por ser a primeira vez que usei essa tinta acho que passei no teste. Também pensei em construir uma estufa para acelerar a secagem. Obrigado pela dica da Laca Acrilica, vou fazer um teste com ela.
Grande abraço.
SDS.: Casarini.
Re:bandeja em 3d
« Resposta #50 Online: 15 de Outubro de 2011, 11:32 »
Amigo CASARINE
uma coisa fundamental, e espero que vc saiba, mas se não souber fica a dica rsrsrs
O pincel para este tipo de trabalho, tem que ser de cabo marrom meio ocre, tanto da tigre quanto o da Condor, pois eles são de cerdas macias, e não deixam marcas na pintura,
são bem mais caros , mas compensa o preço, pois se vc cuidar bem deles , eles duram muito.
compre tambem o limpa pincel, é um tipo de pente plastico onde se consegue limpar bem na junção das cerdas com o cabo, e é ai que fica acumulado tinta e deixa o pincel duro
existem  os de cabo amarelo, que são mais baratos mas não é legal, eles só servem para dar a primeira demão,para depois lixar ou para passar cola quando for fazer uma decoupagem
ricardo
Offline Casarini
Re:bandeja em 3d
« Resposta #51 Online: 15 de Outubro de 2011, 11:46 »
Eu uso pistola de pintura.  ;D
Mas agradeço pelas dicas, não conhecia essa técnica.
SDS.: Casarini.
Offline luiz alfredo
Re:bandeja em 3d
« Resposta #52 Online: 28 de Janeiro de 2012, 20:06 »
amigos qual programa abre esses arquivos eps,tenho artcam,isketchup,inkscape e nao consegui.
Offline CRBR
Re:bandeja em 3d
« Resposta #53 Online: 28 de Janeiro de 2012, 20:12 »
Luiz Alfredo,
Você abriu um topico sobre bailarinas e foi agraciado com o que você queria.
Dá uma olhada lá que tem a instruçõe de como proceder para abrir/imp... o .eps.
Carlos
Re:bandeja em 3d
« Resposta #54 Online: 29 de Janeiro de 2012, 00:12 »
puxa cara que mancada,já vi,obrigado emCRBR
Re:bandeja em 3d
« Resposta #55 Online: 29 de Janeiro de 2012, 08:15 »
Não se preocupe amigo,da proxima vez,o CARLOS coloca vc de castigo no cantinho ajoelhado no milho rsrsrsrsrsrs
abração
Offline Cecilia cunha
  • Com Deus tudo Há explicação.Há um sentido e Motivo
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: curitiba Pr
  • Nome:: CECILIA CUNHA
  • Profissão: ARTESÃ
Re:bandeja em 3d
« Resposta #56 Online: 29 de Março de 2014, 14:44 »
boa tarde vc vende os projetos desse kit?
Offline nittus
  • As sete maravilhas do mundo na realidade sao duas, a mulher e a pizza.
  • Cidade - UF: sao paulo- sp
  • Nome:: antonio nitti
  • Profissão: empresario
Re:bandeja em 3d
« Resposta #57 Online: 09 de Agosto de 2014, 21:14 »
preciso de kit bebe se alguem puder disponibilizar ou mandar em pvt obrigada
Offline nittus
Re:bandeja em 3d
« Resposta #58 Online: 06 de Outubro de 2014, 06:13 »
 :D
Offline Danielca
  • Cidade - UF: Poços de Caldas - MG
Re:bandeja em 3d
« Resposta #59 Online: 31 de Outubro de 2014, 08:17 »
Zé Vilhena, agradeço sua generosidade em compartilhar estes arquivos conosco. abraços!
