Autor Tópico: bandeja em 3d  (Lida 45838 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
bandeja em 3d
« Online: 02 de Setembro de 2011, 10:17 »
Amigos , esta bandeja me foi passada aqui no forum, mas quando eu cortei estava totalmente errada.
Bem o amigo Cluadinei, com seu talendo em autocad, fez a montagem , mas mesmo assim estava com erros.
O amigo Vagner , me mandou um arquivo da mesma recortada na laser, mas na router, o mesmo da problema.
Bem eu fiz as correções, e depsois de cortar quatro peças consegui  que ficasse legal.
Amigo estou colocando  o arquivo,  com o vetor errado e o vetor certo.
Neles estão marcados os erros para vcs analizarem.
Uma dica para aqueles que estão começando  no artcam.
Todas as linhas de marcação tem que ser colocadas com a imagem em zoom maximo, pois se não fica errado
ela foi cortada com fresa de 2mm raiada
velocidade de avanço 2000 mm/min
avanço vertical 1500 mm/min
tempo de usinagem  9 minuitos
MDF  6MM
Na lateral menor os furos não foram vazados e sim foram feitos rebaixos de 3mm de profundidade
os da lateral maior foi corte vazado
desculpe mas  o arquivo certo para ver o erros sé o que esta em cdr versão  corel 7
BRAÇO
RICARDO
« Última modificação: 02 de Setembro de 2011, 12:15 por JOSÉ RICARDO »
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:bandeja em 3d
« Resposta #1 Online: 02 de Setembro de 2011, 11:14 »
Grande JOSÉ RICARDO, muito bonita esta bandeja, muito bom compartilhar experiência profissional, e diga de passagem o amigo tem muita, parabens pela iniciativa, sua experiência aqui exposta esclarece dúvidas minha e de muitos amigos.
obrigado
Claudinei
Re:bandeja em 3d
« Resposta #2 Online: 02 de Setembro de 2011, 11:40 »
Amigo, o legal disso tudo é que formamos uma grande equipe, onde o ideal é sempre a perfeição .
Pena , que na minha empresa eu não tenha conseguido esta equipe ou pelo menos parecida , pois não teria fechado e não teria adquirido todos os problemas de saude, pelo estress
Mas agora estou recomeçando com uma grande FAMILHA EQUIPE,  e com certeza o progresso sera inevitavel, é só uma questão de tempo
Offline claudiotj
  • Cidade - UF: MARINGA PR
  • Nome:: CLAUDIO
  • Profissão: MARKTING
Duvidas me Ajudem
« Resposta #3 Online: 02 de Setembro de 2011, 12:56 »
Bom Pessoal..
MOntel minha cnc 3ax  o Codigo em Delphi Consigo Rodar os 3 motor de passo ou um de cada vez..
mas nao estou conseguindo escolher a direção que ele vai rodar, ele roda um tempo para um lado e volta para o outro.
vcs tem algum codigo que possa me ajudar.. ja tentei 1,2,3,4    e    4,3,2,1    mas nao dei certo.
estou usando (1)  na primeira linha enviada e na segunda linha uso o (0)..
aguardo.
Offline Demetrius
  • Cidade - UF: Jacareí , SP
  • Nome:: Demetrius
  • Profissão: Técnico Informática
Re:bandeja em 3d
« Resposta #4 Online: 02 de Setembro de 2011, 13:09 »
José Ricardo!
Bela bandeja , grato pelos arquivos.
Não tenho cnc, nem laser :(, maassss  tenho uma tico-tico de bancada :)
Grato!
Demetrius
Re:bandeja em 3d
« Resposta #5 Online: 02 de Setembro de 2011, 18:35 »
Amigo claudio.
Não to querendo botar agua na sua fogueira, mas   vc como novato, vou te dar uma dica, bem infelismemnte esta sua pergunta eu não vou saber te responder, mas  vc esta colocando ela em tópico errado,
O certo para vc obter  varias respostas rapidas, não que a galera neste  meu tópico possa te ajudar ,
mas se vc abrir um tópico seu  no lugar certo, com certeza muitos irão ver.
por exemplo.  aqui todos estão entrando por causa da bandeja, pois o tópico é BANDEJA 3D  e podera obter  responder, mas se vc colocar em tópico certo, muitos que tem conhecimento vão te responder com certteza.
Então amigo , abra um tópico , por  exemplo, seu programa é o artcam, então va  em, artcam e abra sua pergunta, pois vc vera que as resposta irão vir.
Mas tenha paciencia e aguarde  que eles vão te responder
Amigo tambem sou novo por aqui, mas já aprendi  nas péle por aqui rsrsrsrs
ricardo
« Última modificação: 02 de Setembro de 2011, 18:44 por JOSÉ RICARDO »
Re:bandeja em 3d
« Resposta #6 Online: 02 de Setembro de 2011, 18:43 »
Amigo DIMITRI,, eu comecei com uma TICO TICO manual, onde eu fiz uma bancada, e coloquei a mesma de cabeça para baixo, e tinha que colocar um ventilador para ela não esquentar,
Amarca era SKIL, ai vc já viu né ;D ;D ;D ;D
Amigo já fiz muita coisa bonita, que vc nem acreditaria que seja feita em tico tico, mas com certeza,  vc vai conseguir sua maquina, nem que seja pequena, mas  vai conseguir, é só ter fé e muito trabalho
Enquanto isso vai colecionando e fazenDO seu catalogo de trabalho, para que quando ela chegar vc  se deliciar como muitos por aqui.
pois sou do tempo onde nem computador tinha, por isso  para quem gosta de marcenaria, ver uma maquina dessas, seja router ou laser  trabalhando É UM ORGASMO ;D ;D ;D ;D ;D
Ricardo
Re:bandeja em 3d
« Resposta #7 Online: 02 de Setembro de 2011, 19:29 »
Amigo Claudio, dando uma olhada pelo forum , verifiquei que vc já abriu um topico com sua pergunta.
Amigo , outro conselho, não faça a mesma pergunta em varios tópicos, pois ai vc não obtera o que vc precisa, pois já vi  em seu tópico que já tem duas respostas,
De uma olhada em seu tópico e  responda aos colegas por la, e com certeza vc resolvera seu problema, pois inclusive nosso mestre FGILII já te deu uma resposta
Ricardo
Offline pardal da eletronica
Re:bandeja em 3d
« Resposta #8 Online: 03 de Setembro de 2011, 16:09 »
GRANDE GUERREIRO JOSE RICARDO,segue anexo os vetores da mesa de uvas e da bandeja de uvas.
Quero ver os trabalhos depois de prontos.
Re:bandeja em 3d
« Resposta #9 Online: 03 de Setembro de 2011, 16:51 »
SOMOS GUERREIROS  rsrsrsrs, pois nesta vida se não formos, fica dificil rsrsrs
Muito obrigado, e é muito mais bonita do que a outra,
Gostei tambem na bandeja 3d rsrsrsr, por isso que eu digo,  não é só copiar e sim mostrar seu talento.
MUITO S H O W
abraço e com certeza vou postar aqui
abraço grande amigo
Ricardo
Offline Zé Vilhena
Re:bandeja em 3d
« Resposta #10 Online: 23 de Setembro de 2011, 22:23 »
E aí , como ficou a bandeja ?  ::)    rsrsrsr
Já agora , gostaria de perguntar aos nobres companheiros , se alguêm tem algo assim como na foto ? (mas com desenho diferente né , por causa dos direitos autorais)
Preciso de fazer um kit de festa onde é usado bandeja de Pé , bandeja sem pé (rsrsrs) , bandeja com 3 andares ,  cachepo e por aí vai , quem fabrica material deste sabe do que estou falando .
Zé Vilhena
« Última modificação: 23 de Setembro de 2011, 22:28 por Zé Vilhena »
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:bandeja em 3d
« Resposta #11 Online: 23 de Setembro de 2011, 22:38 »
A um tempo atrás eu redesenhei essas margaridas, vou postar aqui.
Offline andrelorini
  • Cidade - UF: Rio Grande do Sul
  • Nome:: andre lorini
Re:bandeja em 3d
« Resposta #12 Online: 24 de Setembro de 2011, 08:27 »
caro zé vilhena eu tenho algo do tipo 3 bandeijas uma encima da outra tenho quadrada e tenho redonda só porem fui eu que as desenhei nao eh algo tão lindo como as que voce mandou mas posso enviar se voce gostar dai vc fresa
Offline Zé Vilhena
Re:bandeja em 3d
« Resposta #13 Online: 24 de Setembro de 2011, 10:23 »
Bom dia companheiros
O muito obrigado ao Rick171 pelo envio do ficheiro das Margaridas.
Andrelorini agradeço a sua oferta e aceito sim , pois estou a começar agora mesmo com esta primeira encomenda e tudo isto é novo para mim !!
Então tudo o que eu puder ter de variedade não será demais.
meu email  -  euxouze@hotmail.com
Grato desde já aos que ajudaram até agora e aos que eventualmente possam tambem ajudar com ficheiros de artesanato e similares .
José Vilhena
Offline Vagner Lino
    • Arted
  • Cidade - UF: São Paulo
Re:bandeja em 3d
« Resposta #14 Online: 24 de Setembro de 2011, 13:31 »
Boas colegas do fórum.
Usando o arquivo de nosso Nobre colega Rick 171, deixo aqui uma pequena contribuição ao nosso colega Zé Vilhena.
Claro que para ser frezado será necessários alguns ajustes ou modificações, pois neste caso o desenho foi pensando em corte a Laser.
Abraço,
Vagner Lino (Novato)
