Autor Tópico: Minha Router CNC  (Lida 3274 vezes)
Offline pauloboids
  • Cidade - UF: SAO LEOPOLDO
  • Nome:: Paulo Boids
  • Profissão: Consultor em comércio exterior e engenharia
Minha Router CNC
« Online: 07 de Abril de 2013, 20:17 »
Prezados colegas CNC...
Estou com quase 90% do meu projeto de minha primeira pequena router concluído. Estou trabalhando nesse projeto para fazer uma pequena máquina de fabricar placas de circuito impresso. As etapas do meu projeto foram as seguintes:
1- Definição de montagem e compra da parte mecânica;
2- Definição de montagem e compra da parte eletrônica;
3- Montagem dos motores de passo na router mecânica;
4- Montagem das placas eletrônicas;
5- Interligações elétricas das placas eletrônicas;
6- Montagem do PC completo com a porta paralela para o comando;
7- Instalação do Windows XP, MACH3 e Eagle;
8- Carregar um código G na MACH3 e com um lápis no lugar da ferramenta testado o conjunto;
9- Ajuste do Motor Tunning porque o desenho ficou muito pequeno;
10- Desenho OK, agora passei para a parte da mini retífica;
11- Instalada mini retífica;
12- Colocada broca normal para teste e compradas fresas em V carving e de corte lateral de 0.3mm;
13- Convertido layout do Eagle em código G;
14- Carregado código G da placa elaborada no eagle e colocado MACH3 para usinar;
15- Funcionou, mas com corte muito grande porque a broca que coloquei é grande;
16- 07/04/2014 - Estou aguardando as fresas chegarem para usinar em fim minha primeira placa e assim que tiver novidades, aviso a todos...
Grande Abraço, Paulo
Offline erik.flores
  • Cidade - UF: Araçatuba - SP
  • Nome:: Érik Flores
  • Profissão: Estudante de Engenharia
Re:Minha Router CNC
« Resposta #1 Online: 10 de Abril de 2014, 10:23 »
Muito bonita sua router Paulo
Estou montando a minha também, estou decidindo qual router montar ainda, pensei inicialmente em uma router de aço, mas minha finalidade é para placas de circuito impresso e gostei muito da sua.
A parte eletrônica está pronta e já estou com os motores de 10kgF em mãos, só esta me faltando montar a mesa agora.
A sua é toda em MDF?
Ela é do tamanho de uma folha A4?
Você poderia compartilhar seu projeto, me interessei muito, não deve ter ficado muito cara né?
Grande abraço..
