Autor Tópico: Problemas importação de arquivos ArtCam9  (Lida 5617 vezes)
Offline diogocgp
  • Nome:: Diogo Camilo
  • Profissão: vendedor
« Online: 08 de Novembro de 2011, 19:44 »
Boa noite amigos, recentemente adquiri uma CNC do RDS (Ronaldo) e como tudo ainda é muito novo gostaria da colaboração dos mais veteranos...rss
Bom... 1° tenho alguns vetores .eps e alguns arquivos .art que recebi quando instalei a maquina e os respectivos soft's, até ai tudo bem todos funcionam, criei os percursos e usinei varias peças, o meu problema é de arquivos que criei e outros que baixei .cdr, faço as alterações no Corel X5 e exporto para utilizar no Artcam9, já tentei em varios formatos (.eps, .ai, dwg...etc) sem sucesso e quando abre (no formato .dfx único que chega a abrir) o desenho sai todo bagunçado e os vetores entrelaçados e alguns abertos... o que pode está errado?
Podem me ajudar?
Re:Problemas importação de arquivos ArtCam9
« Resposta #1 Online: 09 de Novembro de 2011, 00:06 »
Diogo,
Use a opção "Publish to pdf" e escolha document distribution.
E no artcam escolha a opção para abrir arquivos .pdf em vez de .art
Verá que os vetores ficam perfeitos.
« Resposta #2 Online: 09 de Novembro de 2011, 00:18 »
Faltou avisar. Selecione os vetores/desenhos antes.
Offline john
« Resposta #3 Online: 09 de Novembro de 2011, 08:09 »
... já tentei em varios formatos (.eps, .ai, dwg...etc) sem sucesso e quando abre (no formato .dfx único que chega a abrir) o desenho sai todo bagunçado e os vetores entrelaçados e alguns abertos... o que pode está errado?
No Corel, experimente exportar em EPS, desmarcando a opção "exportar cabeçalho" e marcando "exportar em curvas". No Corel esses arquivos devem estar convertidos em curvas e agrupados antes de exportar.
Offline mopeixoto
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: Piloto
« Resposta #4 Online: 14 de Novembro de 2011, 10:23 »
Olá! Uma forma bem fácil de transferir arquivos do corel para o artcam é não exportar nada! Isso mesmo!
Apenas abra os dois programas, coloque um do lado do outro, selecione a arte, arraste e solte em cima do artcam (O art tem que estar com um doc. já aberto). Repare que o vetor some do corel e vai para o art cam, daí basta dar um Ctrl+z no corel. Depois, no artcam, clique duas vezes na tecla "T" e ajuste os valores do tamanho do vetor, pois o artcam não acerta os valores corretos na importação.
Acho legal esse processo pois não fico com arquivos duplicados (Em CDR e DFX), e por ser mais prático.
Em alguns casos o vetor fica aberto msm, daí uso a ferramenta de nós do artcam para fechar.
Abraço!
Offline john
« Resposta #5 Online: 14 de Novembro de 2011, 19:30 »
Olá! Uma forma bem fácil de transferir arquivos do corel para o artcam é não exportar nada! Isso mesmo!  .............
Interessante, até agora eu usava exportar em EPS. Já tinha tentado o Ctrl-C/Ctrl-v sem sucesso. Já usei agorinha esse processo numas plaquinhas de hotel - poupou um belo tempo: arrastei as 15 de uma vez, fui redimensionei uma por uma (as plaquinhas são separadas) usando linhas guias, salvei o primeiro percurso como modelo e fui puxando esse percurso para as outras 14.
bacana!
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #6 Online: 14 de Novembro de 2011, 21:00 »
    tem várias maneiras de depenar o ganso, normalmente uso no corel a opção "salvar como", na janela que abre escolho "DXF (auto cad), clico em salvar abre uma janelinha, alí marco a opção salvar como arquivos do auto cad 2004 ou mais antigo, pronto abre perfeito no artcam e não precisa importar,
arquivos DXF que não abrem no artcam use o mesmo sistema
Offline igordaier
  • Cidade - UF: cabo frio
  • Nome:: Igor Daier
  • Profissão: Operador de router cnc
« Resposta #7 Online: 17 de Novembro de 2011, 15:42 »
Eu faço de outra forma ( só funciona no corel 14) exporta em eps ( Encapsulated PostScript) e coloque exportar dps na aba de exportação tira o incluir cabeçalho e compatibilidade vc poem PostScript nível 1 (tem que ser o nivel 1 o 2 não vai) e pronto o arquivo vai perfeito no tamanho tudo certinho.
obs: o arquivo tem que estar tudo transformado em curva e combinado (CTR+L)
espero ter ajudado
Offline john
« Resposta #8 Online: 17 de Novembro de 2011, 18:28 »
espero ter ajudado
Faço assim (e funciona) desde o corel 12,passando por 13 e agora no 15, só não usei no 14, hehe.
Offline igordaier
  • Nome:: Igor Daier
« Resposta #9 Online: 18 de Novembro de 2011, 09:32 »
eu n consegui fazer no 15 por não conter o postscript 1 =/ como vc faz?
Offline diogocgp
« Resposta #10 Online: 19 de Dezembro de 2011, 17:29 »
Bom para falar verdade nao fiquei quebrando a cabeça não, a maneira mais facil e "arrastar" do corel x5 para o artcam9 e da certo sem distorção.
Offline john
« Resposta #11 Online: 19 de Dezembro de 2011, 18:30 »
Dá distorção se o tamanho do modelo no Artcam for menor que o vetor gerado no Corel, pois o vetor se adapta ao tamanho desse modelo automaticamente. Passei a usar esse procedimento, muito mais fácil, uma verdadeira mão-na-roda, hehe
