Autor Tópico: com que fresa?  (Lida 3099 vezes)
Offline jorban
  • Cidade - UF: albergaria-a-velha
com que fresa?
« Online: 04 de Maio de 2011, 16:23 »
boas
com que fresa fariam o desbaste end mil  ou bal noise?
obrigado
jorban
« Última modificação: 04 de Maio de 2011, 16:30 por jorban »
Re:com que fresa?
« Resposta #1 Online: 04 de Maio de 2011, 16:36 »
Jorban,
Desbaste normalmente pode ser feito com fresas de topo (end mill) de diametro generoso (caso sua máquina tenha potencia).
Acabamentos podem ser feitos com fresas de topo esféricas ou de raio (ball nose) - normalmente a capacidade de remoção dessas fresas é menor e se usa passes laterais miúdos para justamente se obter um pré acabamento razoável.
Offline RUBENS CAMARGO
Re:com que fresa?
« Resposta #2 Online: 04 de Maio de 2011, 20:26 »
Ola caro amigo!!!!!
É bem como o mestre FABIO lhe falou!!!!!!
Olhando o teu desenho pude perceber que tem uma area de 310x300x18.788 m,m use uma fresa de topo de 12m,m de preferencia de 2 cortes e para o acabamento uma ball nose de 2 a 3m,m...e neste
trabalho pode faser o percurço de usinagem (EXPIRAL EM CAIXA) começando no centro da peça ok
Ja lhe avisando que esta seria a forma que eu usaria para faser este trabalho!!!!
faça uma simulaçao no ARTCAM para ver como fica ok
Att:RUBENS
Offline jorban
Re:com que fresa?
« Resposta #3 Online: 05 de Maio de 2011, 09:15 »
boas
desde ja obrigado aos 2 vou fazer o sugerido dp posto os resultados
um abraço
jorban
