Conheça nosso grupo no Facebook - https://www.facebook.com/groups/guiacnc/Grupo GuiaCNC Maker - Atualizado Whatsapp - https://chat.whatsapp.com/BzNO86PhtLeEYZPZaVxIrJ
Fernando,Por curiosidade, qual tipo de poliestireno está se referindo?Se for rígido em forma de chapa plástica, creio que fresas de um corte só e com angulo de saída bem grande devem dar algumresultado positivo.Se for em forma de espuma rígida de poliuretano, vreio que uma lima rotativa bem agressiva deva surtir algum resultado...
qual a espessura que vc vai cortar? passa mais detalhes que talvez possa lhe ajudar.
vc deve usar fresa de 2 cortes ou de 1 corte, coloca em uma fresa de 2mm, algo em torno de 15.000 rpm com avanço em 1200mm/min e com alguma refrigeração ou o aspirador proximo a fresa, é muito importante que vc retire os cavacos do material pois eles derretem com facilidade, se ficarem presos na fresa ou no canal de corte, se conseguir prender o material de um jeito que ele não vibre ao ser fresado vc consegue cortar 3mm de um passe só, mas se o material ficar vibrando na mesa vai de passes de 1mm cada e se possivel deixe pontes no corte para que a peça não pule e estarge se encostar na fresa quando finalizar o corte.
