Autor Tópico: Como cortar letras em pliestireno  (Lida 8763 vezes)
Offline Sepé Tiaraju
« Online: 11 de Março de 2009, 13:15 »
 Estive pesquisando e não encontrei muita informação de como se freza ou corta  pliestireno, "velocidade, tipo de freza etc",  para fazer letras tipo caixa, quem tiver alguma experiencia e queira nos dar uma dica, seria muito bem vindo para nós e imagino para muitos que participam deste tão conceituado forum, desde já agradeço a colaboração de quem tiver estas informações.
Um abraço a todos.
Re: Como cortar letras em pliestireno
« Resposta #1 Online: 11 de Março de 2009, 13:29 »
Fernando,
Por curiosidade, qual tipo de poliestireno está se referindo?
Se for rígido em forma de chapa plástica, creio que fresas de um corte só e com angulo de saída bem grande devem dar algumresultado positivo.
Se for em forma de espuma rígida de poliuretano, vreio que uma lima rotativa bem agressiva deva surtir algum resultado...
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #2 Online: 11 de Março de 2009, 14:44 »
qual a espessura que vc vai cortar? passa mais detalhes que talvez possa lhe ajudar.
« Resposta #3 Online: 11 de Março de 2009, 23:54 »
Fernando,
Gilli
Obrigado pela sua atenção, o poliestireno é rigído de 3mm de espessura,  tipo estes usado no interior de geladeiras, tentei algumas frezas mas ele queima em seguida aliás derrete e gruda na ferramenta,
O pessoal que faz letreiros está usando, porem cortam com tico-tico o que dá  muito serviço e pouca produçao.como seria esta freza deum corte só? desculpe  a ignorância!
Um abraço
« Resposta #4 Online: 11 de Março de 2009, 23:58 »
Jack, meu caro.
A espessura é de 2 a 3mm são letras para fazer painéis em letras caixa.Também se vc conhece outro material que substitua este  estamos aceitando sugestões
Um abraço
Offline jack_live
« Resposta #5 Online: 12 de Março de 2009, 11:37 »
vc deve usar fresa de 2 cortes ou de 1 corte, coloca em uma fresa de 2mm, algo em torno de 15.000 rpm com avanço em 1200mm/min e com alguma refrigeração ou o aspirador proximo a fresa, é muito importante que vc retire os cavacos do material pois eles derretem com facilidade, se ficarem presos na fresa ou no canal de corte, se conseguir prender o material  de um jeito que ele não vibre ao ser fresado vc consegue cortar 3mm de um passe só, mas se o material ficar vibrando na mesa vai de passes de 1mm cada e se possivel deixe pontes no corte para que a peça não pule e estarge se encostar na fresa quando finalizar o corte.
« Resposta #6 Online: 12 de Março de 2009, 22:33 »
Jack
Obrigado pela dica,cheguei a usar freza de dois cortes, porem minha tupia nao tem comntrole de velocidade esta fica em torno de 30.000 giros, e minha criatura  nao está andando mais que 900mm/m.Que tipo de freza vc usa e onde consegues?
Offline acastro
  • Cidade - UF: vila velha E.S
  • Nome:: Alex
  • Profissão: Tecnico em automação
« Resposta #7 Online: 18 de Agosto de 2009, 06:00 »
Eu tambem tenho uma tupia makita na minha cnc nova e corto póliestireno para a mesma finalidade mencionada com uma fresa makita de 6mm dois cortes retos. foi a unica que cortou sem dar problema.
Agora e interessante fresas mais finas de 2 e um corte.
Uma pergunta: quem vende essas fresas de 1 e dois cortes???
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #8 Online: 18 de Agosto de 2009, 13:48 »
   o home das fresas é o Valter, faz uma pesquisa no mercado livre por fresas, ele normalmente tem todos os tipos
Offline glauber3000
  • Cidade - UF: DF
  • Nome:: Glauber
  • Profissão: Engenheiro
Re:Como cortar letras em pliestireno
« Resposta #9 Online: 30 de Janeiro de 2016, 18:28 »
  Eu sei que este tópico é antigo,mas estou enviando para dar uma dica de como resolvi o problema de cortar poliestileno PS para quem estiver com problema como eu que visita o fórum e as vezes não acha a solução adequada para seu problema.
   poliestileno -3mm feito em uma retifica de 450w 27000 RPM
  1° Reduzi a rotação da tupia,retifica ou spindle para 15000 RPM
Tem um circuito simples no site do newton Braga para fazer um dimmer.
http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/artigos/54-dicas/2025art294.html
  2° Usei fresas de cortar acrilico.
http://mlb-s2-p.mlstatic.com/fresa-topo-1-corte-6mm-metal-duro-acrilico-mdf-cnc-tupia-acm-506701-MLB20383348717_082015-F.jpg
  3° quando a cnc corta em sentido anti-horário a peça interna fica com o acabamento bem feito e a externa fica ruim,e sentido horário a peça interna fica com acabamento ruim e a externa acabamento bem feito.
Offline jose fragoso
  • Cidade - UF: alagoinha- pb
  • Nome:: jose fragoso
  • Profissão: estudante
« Resposta #10 Online: 11 de Março de 2016, 12:31 »
Boa tarde, aqui aconteci o mesmo glauber3000, mais para não ficar mudando o sentido de rotação do spindle eu  corto o material espelho e uso lima de moto serra para cortar com a rotação bem baixa para ñ esquentar muito isso eu tô falando do XPS que deve o mesmo material citado por vcs. O PVC espadido corto letras sem nenhum problema de aquecimento até 6mm corto com raiadinhas de 1mm em um passo fica só o pó igualmente quando cortamos mdf.
