Autor Tópico: Coruja (SKP)  (Lida 10444 vezes)
Coruja (SKP)
« Online: 04 de Novembro de 2011, 11:58 »
Offline Blackmore
Re:Coruja (SKP)
« Resposta #1 Online: 04 de Novembro de 2011, 12:48 »
essa é bonita hein!!!  :)
valeu!!  :)
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:Coruja (SKP)
« Resposta #2 Online: 04 de Novembro de 2011, 14:11 »
Como faço pra converter em dxf?
obrigado.
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
Re:Coruja (SKP)
« Resposta #3 Online: 04 de Novembro de 2011, 14:23 »
Salve!
Em "camera" oriente a vista para top e selecione a projeção paralela.
Exporte como gráfico 2D e selecione o formato .dxf.
Dependendo da versão do seu Sket é possivel que não tenha o exportador .dxf, se for o caso use o plugin abaixo.
Abs.
Paulo Bubolz
Offline luiz alfredo
Re:Coruja (SKP)
« Resposta #4 Online: 04 de Novembro de 2011, 21:34 »
corujinha famosa,Paulo onde salvo o plugin
Offline cientista13
Re:Coruja (SKP)
« Resposta #5 Online: 04 de Novembro de 2011, 22:59 »
E bota famosa nisso  ;D ;D
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Coruja (SKP)
« Resposta #6 Online: 04 de Novembro de 2011, 23:53 »
esta coruja esta para pousar no forun a muito tempo
sera que vai pousar agora  rsrsrsrsr  ou já pousou??
Re:Coruja (SKP)
« Resposta #7 Online: 05 de Novembro de 2011, 00:30 »
Taí, basta usar o Sketchup e tirar o Gcode...
Abçs...
Re:Coruja (SKP)
« Resposta #8 Online: 05 de Novembro de 2011, 00:57 »
vou baixar no outro pc, pois este eu ainda não instalei o danado rsrsrsr
valeu
Offline BENEMBERG
  • Cidade - UF: ceará
  • Nome:: Benemberg Macedo
  • Profissão: designer
Re:Coruja (SKP)
« Resposta #9 Online: 06 de Novembro de 2011, 13:12 »
Paulo infelizmente o meu sket não tem a função exportar em dxf e não consegui instalar o plugin.se vc puder ajudar eu vou ficar grato.desde já agradeço.
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:Coruja (SKP)
« Resposta #10 Online: 06 de Novembro de 2011, 20:29 »
Segui as dicas deste post , descompactei o arquivo dentro da pasta Plugins do Sketchup , tanto da versão 7 quanto da 8 e funcionou beleza .
O plugin aparece na barra Ferramentas conforme figura abaixo.
Valeu pela Corujinha Marc0martin !
Será que já chocou algum ovo de mdf por aí ? rsrsrsr
« Última modificação: 06 de Novembro de 2011, 23:03 por Beto_s »
Offline BENEMBERG
Re:Coruja (SKP)
« Resposta #11 Online: 06 de Novembro de 2011, 22:39 »
Muito grato Beto_s e a todos pela ajuda,deu certo.Eu estava fazendo do modo errado.
Re:Coruja (SKP)
« Resposta #12 Online: 07 de Novembro de 2011, 23:24 »
boa noite,sabia que tinha,so nao lembrava onde. ;D
Re:Coruja (SKP)
« Resposta #13 Online: 07 de Novembro de 2011, 23:28 »
boa noite sabia que tinha,so nao sabia onde ;D
Offline Marcelo Smaniotto
  • Seja o que for... Faça com prazer!
  • Cidade - UF: Gravataí - Rio Grande do sul
  • Nome:: Marcelo Smaniotto
  • Profissão: ARTE FINALISTA/pintor/grafiteiro
Re:Coruja (SKP)
« Resposta #14 Online: 14 de Junho de 2016, 14:08 »
Muito legal a corujinha! to chegando meio atrasado mas Agradeço igual pelo upload! Big UP!
