Autor Tópico: Desenho de aeromodelo Shockflyer  (Lida 9239 vezes)
Offline magiorfa
  • Cidade - UF: Limeira - SP
  • Nome:: Francisco
  • Profissão: projetista
« Online: 10 de Setembro de 2011, 01:51 »
Olá pessoal, estou postando um arquivo de um aeromodelo Tucano shockflyer que pretendo cortar a laser. O material é depron de 5mm e já fiz alguns testes com minha máquina. Para isso usarei pouca potência e baixa velocidade senão o material derrete em demasia. Alguém tem experiência em cortar este tipo de material?
Francisco
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
Re:Desenho de aeromodelo Shockflyer
« Resposta #1 Online: 10 de Setembro de 2011, 14:28 »
Obrigado por disponibilizar o arquivo.
SDS.: Casarini.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #2 Online: 10 de Setembro de 2011, 14:54 »
amigo francisco, não teria que aumentar a velocidade , pois se vc falou que derrete em demasia, o certo é aumentar a velocidade e diminuir a potencia.
ainda não cortei este material, mas  sempre uso maior velocidade  quando não quero que o material derreta.
um amigo esta semana me trouxe um material parecido com acrilico, mas não era, e o mesmo não sabia o nome.
bem, quando eu usei o mesmo parametro do acrilico,  conforme ia cortando ele ia grudando movamente.
tive que aumentar a velocidade para não derreter
Offline magiorfa
  • Nome:: Francisco
« Resposta #3 Online: 12 de Setembro de 2011, 22:24 »
Obrigado José. Farei novos testes e assim que eu obtiver os dados eu passo aqui.
Quanto ao material parecido com acrílico não seria o PS ou PETG? O PS não é legal para corte a laser, agora o PETG ja é. Esses dias cortei uns 6000 discos com Ø17mm desse material com 1mm de espessura. Cortei com baixa velocidade e baixa potência, pois nesse caso, se cortasse com maior potência, as peças ficavam amareladas devido ao aquecimento. No final deu tudo certo.
Casarini, se for do seu interesse, tenho mais algumas plantas, inclusive de aeromodelos de balsa
Um abraço
Francisco
Offline Casarini
« Resposta #4 Online: 12 de Setembro de 2011, 23:20 »
Francisco, eu gostaria sim, porém, pra não parecer que estou me aproveitando, se você quiser, posta aí pra pra apreciação de todos.
Mas só se você quiser ok?
SDS.: Casarini.
Offline mhb
  • Cidade - UF: Barueri,sao paulo
  • Nome:: michel henrique
  • Profissão: programador no power will
« Resposta #5 Online: 13 de Setembro de 2011, 03:42 »
ainda nao conigo ver
no aguardo
« Resposta #6 Online: 13 de Setembro de 2011, 09:41 »
francisco, não sei se vc sabe , mas se souber fica aqui o depoimento,
O unico material que vc não pode cortar é a chapa de PVC, pois ela solta uma fumaça que danifica a lente de foco, pois já perdi uma por causa disso. alem do mais o cheiro é insuportavel e a fumaça é meia amarelada. Por isso amigo um conselho, NÃO CORTE
Eu cortei ps de 2mm aqui e  com uma velocidade bem alta e baixa potencia.
foram 3.000 circulos de 8mm de diametro
Offline magiorfa
  • Nome:: Francisco
« Resposta #7 Online: 13 de Setembro de 2011, 19:11 »
Olá José Ricardo, obrigado pelo aviso quanto ao PVC, isso veio reforçar a informação que eu já tinha à respeito desse material.
Um abraço
Francisco
Offline ironman
  • Cidade - UF: FORTALEZA - CE
  • Nome:: JOBSON MARQUES
  • Profissão: INDUSTRIAL
« Resposta #8 Online: 17 de Setembro de 2011, 10:11 »
Qual o problema com o pvc??? danifica a lente mesmo ou e mito?
« Resposta #9 Online: 19 de Setembro de 2011, 10:18 »
Amigo,
quando eu comprei minha laser, o fabricante, manda um aviso para não cortar PVC,
pois alem de prejudicar a lente , a fumaça tambem destroi  o aluminio da maquina
 infelismente um dia   eu não estava na fabrica, e meu funcionario pegou um serviço, onde ele não prestou atenção que era  chapa de PVC,  mas foi burrise e falta de atenção  pois o cheiro e a fumaça ja indica que é PVC
Tive um prejuiso na lente, pois a mesma tem uma camada protetora amarelada, e isso o PVC destroi,
Vc perde a lente, pois quando se perde a proteção a lente começa a esquentar muito com o laser passa pela lente  e ai ela vai embora.
isso aconteceu comigo,
ricardo
Offline Nei
  • Cidade - UF: Ribeirão Preto - SP
  • Nome:: Valdemar
  • Profissão: Desenhista
« Resposta #10 Online: 30 de Março de 2012, 01:11 »
onde vc postou este arquivo
Offline croupier
  • Nome:: Johnny
  • Profissão: Téc. Eletrônica / Automação Industrial / instrumentação
« Resposta #11 Online: 30 de Março de 2012, 20:31 »
Deprom eu só corto na hotwire, não me recordo de pessoas que tiveram sucesso cortando deprom no laser...
Offline lenomodels
  • Cidade - UF: Caucaia
  • Nome:: Leno Nunes
  • Profissão: Aeromodelista
« Resposta #12 Online: 30 de Março de 2012, 21:11 »
Pois eu corto e fica muito bom obrigado, velox. max. e potencia baixa
Offline Rodrigo Oliveira
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
« Resposta #13 Online: 05 de Abril de 2012, 19:57 »
Pessoal realmente o PVC é complicado cortar , sua fumaça é altamente oxidante e se a máquina possuir partes de metal ferroso com certeza irá começar a aparecer   pontos de ferrugem .
Eu já cortei muito PS e hoje praticamente aboli o corte desse material pelo acabamento que fica não vale a pena.
Valeu
Rodrigo
