Autor Tópico: Desenho reduzido  (Lida 5544 vezes)
Offline foxeletronic
  • Cidade - UF: Capitão-RS
  • Nome:: Valmir
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
Desenho reduzido
« Online: 14 de Agosto de 2011, 17:52 »
Olá, sou novo por aqui, bom é o seguinte minha CNC tem 200mm x 400mm e uso o programa Mach3 e a máquina é nova gerei um código G que seria para uma placa de pcb até aí tudo bem, só que quando coloco ela para fresar ela não passa de 2 cm o desenho onde deveria ter a área para fresar de 10,5 cm por 15,0 cm. Porque ou onde devo corrigir esse problema? Resumindo onde deveria de ter uma área de 10,5 cm de deslocamento ele é reduzido a 2 cm. Gostaria de fresar a placa em seu tamanho real.
Se alguem tiver interesse em me ajudar desde já agradeço.
Abração.
Re:Desenho reduzido
« Resposta #1 Online: 15 de Agosto de 2011, 09:33 »
Nobre Valmir.
Pode ser problema com a configuração da sua mecânica.
Confirá as dimensões dos fusos e seus passos dos 03 eixos e veja se estão conforme a configuração no Mach.
Parece um problema de escala.
Forneça mais detalhes da sua máquina, assim facilita a ajuda.
  • Nome:: Valmir
Re:Desenho reduzido
« Resposta #2 Online: 18 de Agosto de 2011, 18:53 »
E aí gaúcho, tamo nessa, olha comprei a máquina de um renomado fabricante de SP e muito tempo fabrica isso. Acho que não é a máquina, vou fazer mais uns testes por aqui aí eu respondo. Ok.
Re:Desenho reduzido
« Resposta #3 Online: 18 de Agosto de 2011, 21:05 »
Caro Valmir...
Não disse que o problema é da máquina, e sim da CONFIGURAÇÃO DA MÁQUINA.
Por exemplo:
Sua máquina possui fusos com passo "x" e no programa está passo "Y".
Isso geraria essa diferênça.
Então é isso, visto que nem mesmo posso falar sobre a mecânica, uma vez que nem mesmo a conheço ou foi citada por você.
Espero que tenha entendido.
  • Nome:: Valmir
Re:Desenho reduzido
« Resposta #4 Online: 18 de Agosto de 2011, 21:26 »
Olá, os fusos estão certos falei sobre esse assunto com o fabricante e inclusive revisamos tudo no programa Mach3 além do manual que ele já tinha me enviado é meio estranho mas vou descobrir. Amigo se tiveres alguma coisa ai pronto de  g code poderia me enviar para eu testar aqui algum código que funcionou api para você. [email protected]
Abração.
  • Nome:: Valmir
Re:Desenho reduzido
« Resposta #5 Online: 19 de Agosto de 2011, 19:46 »
No aguardo.
Re:Desenho reduzido
« Resposta #6 Online: 20 de Agosto de 2011, 00:32 »
Coloque G20 no inicio desse arquivo e veja se o tamanho fica certo.
  • Nome:: Valmir
Re:Desenho reduzido
« Resposta #7 Online: 23 de Agosto de 2011, 00:15 »
Putss continua pequeno. Caracas?????
Re:Desenho reduzido
« Resposta #8 Online: 23 de Agosto de 2011, 08:18 »
Sugestão:
Digite comandos tipo "G1 X200 F300" e meça com uma régua se o eixo X deslocou 200mm (se a máquina estiver configurada pra mm, lógico). Se não movimentou corretamente, check a configuração efetuada (passo do fuso, reduções, etc).
Se todos os eixos estiverem corretos, pode ser problema no programa.
  • Nome:: Valmir
Re:Desenho reduzido
« Resposta #9 Online: 24 de Agosto de 2011, 21:09 »
Obrigado pela dica vou ver isso. Grato!
Abração.
  • Nome:: Valmir
Re:Desenho reduzido
« Resposta #10 Online: 06 de Setembro de 2011, 22:17 »
Com o G20 ela se movimentou 20mm e depois continuou em escala reduzida. Tá danada!
Re:Desenho reduzido
« Resposta #11 Online: 06 de Setembro de 2011, 23:29 »
Valmir, vc poderia escrever aqui exatamente como vc está escrevendo o comando no software. Ao colocar G20, vc está dizendo que o comando é em polegadas. Qual o comando que vc escreveu depois do G20? Sua máquina tem algum tipo de redução, tipo engrenagens com correia? Como vc está configurando o Mach3 (qual o passo e como vc o calculou)? Qual é o passo do fuso?
Re:Desenho reduzido
« Resposta #12 Online: 06 de Setembro de 2011, 23:32 »
20mm?? ? Com os comandos que o Jorge passou?
Ou vc quis dizer 20cm?
Se o certo era cm, então sua máquina está configurada em polegadas.
Se era mm mesmo, então tem muitas coisas erradas aí.
Então eu indicaria desinstalar e instalar o mach de novo.
  • Nome:: Valmir
Re:Desenho reduzido
« Resposta #13 Online: 08 de Setembro de 2011, 23:45 »
Ôpa 200 mm, pessoal tô vendo por aqui para ver se acho o problema, agradeço as boas idéias de vocês estou fazendo tudo que disseram. Valeu mesmo.
Em breve retorno para dizer o que a bixinha tá aprontando.
Abração.
