Autor Tópico: Desenhos em 2d  (Lida 129856 vezes)
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
Re:Desenhos em 2d
« Resposta #225 Online: 15 de Outubro de 2011, 14:42 »
"EU SOU A MOSCA QUE POUSOU NA SUA SOPA"
Boa tarde, serve?
SDS.: Casarini.
« Última modificação: 15 de Outubro de 2011, 14:45 por Casarini »
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re:Desenhos em 2d
« Resposta #226 Online: 15 de Outubro de 2011, 15:04 »
E eu burro ainda achando que era um dinossauro!!!
Muito obrigado Casarini.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re:Desenhos em 2d
« Resposta #227 Online: 15 de Outubro de 2011, 15:56 »
...e o pior de tudo que só agora eu me dei em conta de que FLY é mosca, eu tinha em mente que fly significava somente o verbo voar, foi aí que dei uma olhada no dicionário de inglês e ví.
Offline Casarini
Re:Desenhos em 2d
« Resposta #228 Online: 15 de Outubro de 2011, 16:47 »
 ;D
Aprendi também.
SDS.: Casarini.
Offline igordaier
  • Cidade - UF: cabo frio
  • Nome:: Igor Daier
  • Profissão: Operador de router cnc
Re:Desenhos em 2d
« Resposta #229 Online: 17 de Novembro de 2011, 10:58 »
Opa, prazer em conhece-los :D
gostaria de saber se algum de vcs teria o arquivo da torre eiffel para fazer no acrilico de 3mm ?
agradeço desde já ;)
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Desenhos em 2d
« Resposta #230 Online: 17 de Novembro de 2011, 13:31 »
amigo, é muito facil encontrar a torre nos foruns,mas vc tem que ter pelo menos 4 postagem para ter acesso aos arquivos
ricardo
Offline igordaier
  • Nome:: Igor Daier
Re:Desenhos em 2d
« Resposta #231 Online: 17 de Novembro de 2011, 14:26 »
eu ja baixei alguns vetores aqui do forum sem problemas nem sabia dessa de 4 psotagens.
mas obrigado  :D
Offline igordaier
  • Nome:: Igor Daier
Re:Desenhos em 2d
« Resposta #232 Online: 17 de Novembro de 2011, 14:55 »
eu achei uma com fresa de 1/5mm e eu não possuo =/ a menor que tenho é 2mm ...
Offline igordaier
  • Nome:: Igor Daier
Re:Desenhos em 2d
« Resposta #233 Online: 17 de Novembro de 2011, 15:10 »
Desculpa p flood, mas na verdade eu precisava do arquivo em CDR ou ARTCAM se fosse possivel, ficaria muito agradecido =D ou mesmo em jpg para eu mesmo vetorizar
agradeço desde já
otimo dia a todos
Re:Desenhos em 2d
« Resposta #234 Online: 17 de Novembro de 2011, 15:25 »
desculpe amigo, mas não entendi ,  vc achou ou não o arquivo???
Offline igordaier
  • Nome:: Igor Daier
Re:Desenhos em 2d
« Resposta #235 Online: 17 de Novembro de 2011, 15:29 »
a um tempo eu tinha achado mas estava em dxf e eu só sei mexer no corel ou no artcam. e o que eu tinha achado era para fresa 1/5mm e a menor que tenho é 2mm. queria saber se você tem o arquivo em corel ou em artcam para disponibilizar
agradeço desde já
Re:Desenhos em 2d
« Resposta #236 Online: 17 de Novembro de 2011, 15:50 »
Grande
é melhor vc voltar para a  TERRA ,desce da lua  rsrsrsrs
desculpe a brincadeira,mas não resisti
Qualquer DXF o corel abre, pois ele trabalha com dxf,eps , cdr  e muitos rrrrrr por ai.
por isso pegue o arquivo e mande para o corel pois ele vai abrir, apenas o CDR  que dependendo  do seu corel ele não vai abrir
ex.se vc tiver op corel  3, ele não vai abrir o desenho do  corel 5
Eu pego  meus desenhos aqui e exporto para o artam  DXF
Veja ai pois acho que o problema esta entre a cadeira e o teclado rsrsrs
Quanto  a fressa,vc pode rearrumar o arquivos para a fresa que vc esta usando, mas o  melhor para estes puzzles são fresas de 1 a 1,5 mm
ricardo
Offline igordaier
  • Nome:: Igor Daier
Re:Desenhos em 2d
« Resposta #237 Online: 17 de Novembro de 2011, 15:57 »
eu aqui tentando varias coisas e sem querer consegui ^^ obrigado e desculpa pela inexperiência. eu joguei direto no artcan e foi.
agradeço por sua paciência e atenção
precisar estamos aê  :D
Re:Desenhos em 2d
« Resposta #238 Online: 17 de Novembro de 2011, 17:57 »
então amigo.
Viu não doeu nada rsrsrs
eu tenho mais experiencia em corel do que o artcam em termops de vetorização , por isso  abro todos os arquivos no corel e faço todas a correções possiveis, para depois exportar para o artcam, , onde só faço a geração dos percursos
Offline cientista13
Re:Desenhos em 2d
« Resposta #239 Online: 17 de Novembro de 2011, 19:28 »
Eu faço ao contrário, só abro no corel quando o arquivo tem a extensão .cdr e isso se o Inkscape não abrir  :D
É aquela velha história de conhecer e se dedicar a um software e aprender um pouco dos outros.
Agora não achar a torre eifel.... tem aqui no forum em todos os formatos possiveis, se não me engano deve ter até o Gcode para diversas espessuras de materias e ferramentas.
Não estou querendo dizer que tenha preguiça de procurar, mas talvez esteja fazendo a procura sem pesquisar com as ferramentas certas. Além do que, para cortar a torre eifel, tem que ter uma certa dose de paciência.
