Autor Tópico: Dimensões erradas skechup  (Lida 905 vezes)
Offline Thiago RG
  • Cidade - UF: Vila Velha - ES
  • Nome:: Thiago RG
  • Profissão: Tec Seg
« Online: 20 de Fevereiro de 2017, 19:20 »
Boa noite a todos.
Sou novo aqui no fórum. Procurei em tópicos passados e não encontrei nenhum assunto que tivesse semelhança ao problema que estou tendo. Fiz minha CNC baseada no atividade maker (arduíno, CNC shield, GRBL). Porém usei fusos. Faço os desenhos no skechup e vetores no sketchucam. Porém estou com um problema: As dimensões que eu desenho ficam diferentes quando mando usinar as peças. Como teste fiz um retângulo de 50x70mm (sketchup). Ao realizar a usinagem, a peça ficou com 69x79mm. Testei também o Inkscape com Gtools. Neste caso ocorreu que o retângulo ficou bem menor. Alguém pode me ajudar neste problema? Desde já agradeço. Sds, Thiago.
Offline JB
  • Cidade - UF: Blumenau - sc
  • Nome:: Jorge Augusto Bonetti
  • Profissão: Vendedor
Re:Dimensões erradas skechup
« Resposta #1 Online: 22 de Fevereiro de 2017, 09:28 »
Bom dia Thiago, no caso do Inkscape tive o mesmo problema e resolvi o mesmo alterando o ponto de referência. No lugar do 100 eu coloquei 354.33  depois disso meus cortes saíram perfeitos. Você tem que analisar se seu ponto de referência 100 esta na posição correta em relação a régua do Inkscape. Caso isso não resolva verifique novamente o calculo dos fusos que você usou.
Espero ter ajudado.
