Autor Tópico: inox  (Lida 7227 vezes)
Offline marc
  • Cidade - UF: são paulo sp
  • Nome:: Thiago marcondes
  • Profissão: operador de router
inox
« Online: 26 de Outubro de 2011, 12:56 »
ola pessoal,sou novo no ramo gostaria de saber qual velocidade e que tipo de fresa corta aço inox e que velocidade obrigado abrç..
Re:inox
« Resposta #1 Online: 26 de Outubro de 2011, 17:42 »
Depende!
Qual é a fresa (modelo, diâmetro)?
Muitas vezes tb depende da máquina.
Abçs...
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:inox
« Resposta #2 Online: 26 de Outubro de 2011, 19:59 »
Boa noite amigo digite (aço inox) em pesquisar que voce achara varios topicos no forun sobre o assunto
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,8636.0.html
Abs.
Jr.
Offline marc
Re:inox
« Resposta #3 Online: 27 de Outubro de 2011, 07:52 »
fresa metal duro 2 corte tamanho 1/4 a maquina é uma gerber ar 600, vcs podem me dizer se ela faz 3d,um tecnico falou que a placa não suporta,desde ja obrigado
Re:inox
« Resposta #4 Online: 27 de Outubro de 2011, 11:29 »
Sim faz 3D!
Inox é um material ingrato para usinar, a estrutura da máquina é fundamental, até daria para fazer alguns trabalhos nessa máquina, mas ela não foi projetada para esse fim; o rendimento seria muito baixo, ((pouco avanço e profundidade) e ferramentas mais finas.
Com ferramenta de metal duro velocidade de corte (VC) situa-se em torno de 20mts/min por dente da fresa; nesse caso daria algo em torno de 2000 RPM, e a velocidade de avanço(VA) teorizada de 80mm/min (deve ser obtida uma VA e profundidade de corte empiricamente para essa máquina)
Offline marc
Re:inox
« Resposta #5 Online: 28 de Outubro de 2011, 07:29 »
obrigado pessoal,mas alguem tem um software que eu possa uzar para tentar fazer um 3d ouvi falat do art cam,alguem tem
Re:inox
« Resposta #6 Online: 28 de Outubro de 2011, 08:40 »
Claro, vc pode entrar em contato com a Delcam e comprar uma licença para usar o programa: http://www.delcam.com/
http://www.artcam.com/
Abraços...
« Última modificação: 28 de Outubro de 2011, 08:55 por marc0martim ECM »
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
Re:inox
« Resposta #7 Online: 28 de Outubro de 2011, 12:12 »
Ola MarcoMartim!!
Td certo? Achei bastante interessante essa tabela que vc disponibilizou. Você teria outras para fresamento 4 cortes e também constando esses parâmetros para aluminio e outros materiais?...
Ou quem sabe fornecer um link para consultar, ou baixar as mesmas.
Agradeço desde já.
Forte abraço!!
TEsifom
Offline CRBR
Re:inox
« Resposta #8 Online: 28 de Outubro de 2011, 12:31 »
TEsifom
tesifon
Entre neste site e divirta-se
http://www.ftdb.com.br/fresas_topo_metal_duro.htm
Re:inox
« Resposta #9 Online: 28 de Outubro de 2011, 12:41 »
Ou quem sabe fornecer um link para consultar.
Para 4 cortes os parâmetros são os mesmos, apenas o avanço que é em função do numero de dentes vc multiplica por 2
Para Alumínio veja na tabela anexa.
Para mais links, faça uma busca no Google  ;)
Abraços....
« Última modificação: 28 de Outubro de 2011, 12:45 por marc0martim ECM »
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
Re:inox
« Resposta #10 Online: 28 de Outubro de 2011, 17:56 »
Marco Martim, obrigado!..eram essas duas tabelas suas que eu queria.
Amigo Carlos, também agradeço!! Ótimo conteúdo para um novato como eu.
Forte abraço!!
