Autor Tópico: Fonte "vazada"  (Lida 2101 vezes)
Offline josé luíz2
  • Nome:: josé luiz dalloso
  • Profissão: autonomo
Fonte "vazada"
« Online: 19 de Abril de 2016, 22:08 »
Boa noite pessoal. Estou querendo fresas uma placa lá vem a noiva e não encontrei nas minhas pesquisas uma fonte cursiva para fazer vazada. A placa seria um coração. Tem fonte pronta para  isso ou tenho que fazer na unha, editando gcode? Se é que me fiz entender.
Offline cientista13
Re:Fonte "vazada"
« Resposta #1 Online: 20 de Abril de 2016, 21:49 »
se é vazado.... ou com a Veja, a Globo, ou pede lá em Curitiba ou Brasilia que lá sempre vaza alguma coisa  ;D ;D ;D ;D ;D
não dá pra perder a piada eheheh  ;D ;D ;D
Se usa o Windows, tem a "comercialscript" que se não me falha a memória já é instalada junto com o Windows
Eu normalmente uso "english" (só que tem alguns problemas de ter corrigir para gerar percursos no artcam, mas dá para corrigir automaticamente)
Offline josé luíz2
Re:Fonte "vazada"
« Resposta #2 Online: 20 de Abril de 2016, 22:26 »
Blz Cientista13, obrigado pela dica. Estive estudando meu caso hj e vi  que é muito mais simples do que pensava. Uso o inkscape e apenas usando a ferramenta borracha em pontos das letras fechadas abrem-se fixadores para que o o interior delas não sejam cortados completamente. Trabalho usando o inkscape, salvo em dxf e o software da minha placa é o cncusbcontroller. Muito pouco ou quase nada comentado nos fóruns da área, simples e fácil. Abraço!!
