Autor Tópico: Repositório Nacional de Arquivos para Fresar.  (Lida 7364 vezes)
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Online: 03 de Janeiro de 2011, 15:02 »
Salve fórum!
Percebo aqui no fórum uma grande procura por arquivos para fresar, visto que grande parte dos utilizadores procura por material pronto, pois muitos possuem as ferramentas mas não possuem o conhecimento necessário para a criação do deu próprio material.
Devido a escassez de arquivos para fresar aqui no Brasil ocorre com freqüência a troca de arquivos entre os utilizadores sendo que quem tem material de qualidade obviamente não o compartilha, por isso a grande maioria do material que circula se resume a puzzles e peças decorativas.
Por isso pensei em criar um repositório nacional de arquivos para fresar, onde seria disponibilizado material pago e gratuito (material livre de copyright) para download distribuído em várias categorias com base na natureza do arquivo.
A pergunta é: Haveria interesse real por esse tipo de material sendo ele pago e de qualidade, a um preço acessível? Levando em consideração a preferência nacional por material gratuito mesmo ele sendo piratinha...
Comentários mesmo que divagantes serão bem vindos
Abs.
Paulo Marcos G. Bubolz
Projeto Pandora
Design libertário
Re:Repositório Nacional de Arquivos para Fresar.
« Resposta #1 Online: 03 de Janeiro de 2011, 15:22 »
Tenho algumas perguntas que acho pertinentes e pessoais, não representando o pensamento da maioria:
Se forem arquivos comerciais (pagos),
- Em que formatos pretende disponibilizar os arquivos?
- Em caso de dúvidas ou de correções nos arquivos, quem faria as correções necessárias?
- Quem seria o responsável direto pelos desenhos?
- O que é qualidade e preço acessível?
Penso que se for cobrar, deverá proteger os interesses de quem compra criando algum meio de direito autoral ou de propriedade, coisa que sabemos não funciona muito bem no nosso País...
Se for ceder sem custo, quem paga o custo do mantenimento do espaço e a mão de obra de desenhar e de manter os desenhos atualizados?
A um tempo atrás fizemos uma experiencia aqui mesmo no forum - criamos um espaço controlado, onde só os colegas que ajudavam o forum quando se tornando colaboradores através do pagando de uma quantia que eu considero irrisória (R$ 30,00/ano) teriam acesso, onde o intuito primeiro era de arrecadar dinheiro para o mantenimento do forum, se mostrou limitado porque houve o interesse de poucos.
Em pouco tempo, outros usuários não colaboradorees criaram tópicos onde disponibilizaram desenhos (próprios ou não) abertamente, e parece que estes sim tem um grande movimento (é claro), mas restaram as perguntas acima...
Na minha opinião, creio que o mais simples é disponibilizar os arquivos sejam quais forem os formatos, e que os interessados aprendam a lidar com eles - o que aos meus olhos é algo positivo porque aprendem a dominar seus programas s de desenho e não apenas repetir as coisas como autômatos.
Claro - são apenas minhas impressões pessoais.
« Última modificação: 03 de Janeiro de 2011, 15:30 por F.Gilii »
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #2 Online: 03 de Janeiro de 2011, 16:32 »
Salve
Por questão de compatibilidade os arquivos deverão ser disponibilizados de forma o mais universal possível.
Para arquivos 2D as opções seriam .DXF ou .PDF pela versatilidade dou preferência pelo formato .PDF.
Para arquivos de relevo 2.5D e 3D os objetos poderiam ser distribuidos em .obj ou .stl aqui também pela versatilidade escolheria o formato .stl
Naturalmente que um projeto assim não pode ser gerenciado por um exército de um homem só. Seria mantido pelo menos inicialmente, por 3 pessoas responsaveis pelos desenhos e correções.
Essa questão é muito relativa e de difícil resposta, já que não há modelo similar nacional para se usar como base. Nesse caso será necessário usar como parâmetro um modelo internacional no que se refere a questão qualidade x preço, naturalmente com as devidas adequações a realidade nacional.
Sim... isso é um problema, a princípio seria atrelado uma licensa creative commons.
O foco será os arquivos pagos. Apenas Arquivos sem muito apelo comercial seriam distribuidos gratuitamente.
A viabilidade de um projeto desses é que é no fundo o grande questionamento...
Apenas seriam disponibilizados os arquivos... a forma de utilização até por ser uma questão muito variável, ficaria por conta do usuário. A título de informação, poderia haver um pequeno FAQ sobre a importação dos formatos de arquivos disponibilizados para os aplicativos CAM mais comuns.
Abs.
Projeto Pandora
Design libertário
« Última modificação: 03 de Janeiro de 2011, 16:51 por Paulo Bubolz »
Offline celp58
« Resposta #3 Online: 03 de Janeiro de 2011, 20:57 »
Paulo, a idéia é ótima, mas na prática não sei se funcionaria, pois como o Gilli citou, como garantir que ninguem modifique ou copie, pois pequenas modificações, fazem o direito autoral ir por agua abaixo outro ponto é que a disponibilidade de arquivos
exclusivos teria que ser muito grande, alem de ter um site seguro, custa caro. A idéia de um repositório gratuito seria boa, para atrair futuros clientes, mas comercialmente acredito que só funcionaria se tivesse patrocinadores e os arquivos que fossem vendidos sejam exclusivos, criados para quem pretende produzir comercialmente, sem similares. É só o que penso, mas voce pode fazer alguns testes tentando vender alguns arquivos e ver o retorno na prática.
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #4 Online: 04 de Janeiro de 2011, 09:01 »
Salve!
Paulo, a idéia é ótima, mas na prática não sei se funcionaria, pois como o Gilli citou, como garantir que ninguem modifique ou copie, pois pequenas modificações, fazem o direito autoral ir por agua abaixo.
O fato é que se o material a ser comercializado está sob formato digital fatalmente será distribuido aqui e ali ilegalmente, contra isso não há remédio e deve ser considerado algo como "perda de produção".
Não creio que essa "perda" seja tão grande a fim de inviabilizar o esquema todo. Imagine um usuário que desembolsa R$ 500,00 na compra de planos para construção de simuladores de F-16 para fresagem em MDF... a menos que o caboclo não dê valor para o seu suado dinheiro, esse cara não vai sair porai distribuido esse material para qualquer um... sim... sempre tem um maluko mas como disse, acho que eles não são tantos.
Sim, o ideal seria dispor de uma grande disponibilidade de arquivos, o que não seria possível a curto prazo. A alimentação constante garantiria em futuro próximo alcançar uma quantidade razoável de material além de suprir a necessidade de novidades regularmente.
A proposta é justamente essa, produzir material exclusivo e destinado a quem pretende produzir comercialmente o que por sí só inibiria a distribuição ilegal.
Conjecturas...  Me parece aquele velho dilema:
"Filhos, melhor não tê-los!
Mas se não os temos, como saber?"
Abs.
Projeto Pandora
Design libertário
Offline ThalesB
  • Cidade - UF: Porto Alegre - RS
  • Nome:: Thales
  • Profissão: Engenheiro Metalúrgico
« Resposta #5 Online: 07 de Abril de 2013, 13:35 »
Se tivesse um botão de curtir aí juro que clicava...rsrrsrs 8)
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #6 Online: 07 de Abril de 2013, 22:38 »
Há é? Pois existe e está embaixo de qualquer tópico... inclusive esse que vc desenterrou. O Tal repositório, tema da antiga discussão também já existe.
Abs.
Paulo Bubolz.
