Autor Tópico: Ligação placa controladora no inversor para controlar via mach3  (Lida 4131 vezes)
Offline Mateusribas1
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Bento gonçalves - RS
  • Nome:: Mateus Martins Ribas
  • Profissão: Mecanico
Bom Dia pessoal.
Sou novo por aqui e estou com dificuldades para fazer a ligação do inversor de frequência na placa controladora para controlar o spindle pelo mach3 vou mandar as fotos da placa e da controladora e do inversor[size=78%],se alguém puder me ajudar desde já Grato [/size]
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
Re:Ligação placa controladora no inversor para controlar via mach3
« Resposta #1 Online: 22 de Abril de 2018, 11:38 »
Aki eu uso uma controladora usb com saída pwm. Essa saída varia a tensão de 0-10vcc. Eu entro com essa tensão variável na entrada analógica do inversor e configuro 0v pra 0hz e 10v para 400hz, então, a medida q a tensão vai subindo, a frequência vai subindo tbm e assim, tenho um controle preciso da rpm do spindle.
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #2 Online: 23 de Abril de 2018, 18:45 »
Segue as fotos
  • GUIA CNC BRASIL
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #4 Online: 23 de Abril de 2018, 18:53 »
A Ligação seria entre a placa e o inversor da foto, Desculpem a ignorância
mas sou novo no (Mundo cnc)
« Resposta #5 Online: 24 de Abril de 2018, 09:34 »
Teria que ter a documentação dessa placa e do seu inversor - fica meio dificil só de olhar para fotos...
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #6 Online: 29 de Abril de 2018, 22:31 »
Boa Noite F.Gilii
Obrigado pela atenção professor
consegui fazer a ligação mas agora estou com outro problema a velocidade do spindle no mach 3 esta ao contrario,0 fica 24000 e 24000 desliga o spindle.vou postar algumas fotos das ligações,
configuração mach 3, manual da placa e Inversor,estou meio confuso no mach 3
http://www.hy-electrical.com/bf/inverter.pdf manual inverter
« Resposta #7 Online: 30 de Abril de 2018, 08:31 »
Teria que medir no pino de saída de sinal o que está acontecendo...
A ideia é que quando se ordena ao mach3 uma rpm de 24000, se obtem 10 Vdc no pino de saída - então o teste é simples:
Se ordenar por exemplo 12000 rpm, deve dar 5 Vdc e assim por diante.
Se isso estiver acontecendo, terá que ver como este sinal deve entrar no inversor - talvez esteja ao contrario (nunca ví), mas é possível.
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #8 Online: 30 de Abril de 2018, 12:54 »
fiz os testes é é bem isso quando no maximo no mach3 vai para 2,3vdc e o minimo 9.97vdc.
pode ser alguma comfiguração no mach 3?
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #9 Online: 30 de Abril de 2018, 13:08 »
é muito engraçado! está tudo funcionando perfeito mas ao contrario  :-\
« Resposta #10 Online: 30 de Abril de 2018, 13:40 »
Eu nunca ví isso acontecer - não sei se funcionaria, mas experimente inverter o sinal de passo - se não der, inverte o de direção e testa.
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #11 Online: 01 de Maio de 2018, 23:21 »
Boa Noite.
Fiz os testes e nada
olha nas fotos o que acontece,estou achando que é algum parâmetro no inversor.hoje reinstalei o mach 3 e resetei o inversor e nada,mas não perdia as esperanças!
segue em uma foto acima a ligação da placa com o inversor.será que preciso mudar algo.
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #12 Online: 02 de Maio de 2018, 22:41 »
Muito grato a Todos os Amigos interessados em ajudar!Resolvido o problema!
o PWM da minha Placa Só controla de o-5 vdc E a Saida DAC Controla 0-10vdc Foi só trocar PWM por DAC E pronto ficou tudo ok .só Alegria! ;D ;D [size=78%] [/size]
Offline lefernandes
  • GUIA CNC Brasil
  • Cidade - UF: sao paulo -sp
  • Nome:: Leandro Henrique Fernandes
  • Profissão: analista TI
« Resposta #13 Online: 29 de Maio de 2018, 10:54 »
Bom dia Mateus, tenho os mesmos equipamentos, você pode me ajudar ? Se possível me enviar fotos das ligações entre a placa, o inversor e o spindle. Estou com medo de fazer errado e queimar alguma coisa.
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #14 Online: 30 de Maio de 2018, 20:24 »
Claro que sim.
Vou Tirar algumas fotos.
