Autor Tópico: Porta retrato.  (Lida 7840 vezes)
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
Porta retrato.
« Online: 09 de Novembro de 2011, 09:18 »
Bom dia amigos.
Por algum acaso aguem tem um porta retrato parecido com o da imagem anexo, mesmo que seja um dxf pago poderia passar o preço??
Fico no aguardo
Offline CRBR
Re:Porta retrato.
« Resposta #1 Online: 09 de Novembro de 2011, 11:17 »
Gean,
Este está muito fácil de vetorizar!!!
Offline geancoelho
Re:Porta retrato.
« Resposta #3 Online: 09 de Novembro de 2011, 13:25 »
Boa tarde Marco
Voce ja tinha o modelo ou vetorizou pela imagem que passei???
Re:Porta retrato.
« Resposta #4 Online: 09 de Novembro de 2011, 13:38 »
Não Querido; eu desenhei no Sketchup com base na foto, esse é um desenho muito fácil e rápido de fazer.
Ps: Se for cortar na CNC, para tirar o Gcode não há necessidade de passar para outro formato e usar outros programas caros e difíceis de aprender, no Sketchup com o plugin Phlatscript é a maneira mais fácil e rápida.
Existe muito material no fórum sobre esse assunto, só não faz quem não quiser.
Abraços...
Offline geancoelho
Re:Porta retrato.
« Resposta #5 Online: 09 de Novembro de 2011, 14:45 »
Marco
O problema não é o nao querer ja que sempre aprendi tudo que precisei, o problema é a qualidade das vetorizaçoes que eu faço.
Elas nao ficam como a que você fez, e ontem passei ate as 11 da noite tentando no ARTCAM para isso
e mesmo assim as curvas nao ficam com a suavidade e detalhamento que voce consegue.
Podia me dizer qual ferramenta em expecial voce usa no SU para isso ou um pluguin.
Muito obrigado!!
Re:Porta retrato.
« Resposta #6 Online: 09 de Novembro de 2011, 15:15 »
Infelizmente computadores são máquinas burras, incapazes de distinguir padrões analógicos em figuras; por isso é usado captcha como segurança em sites.
http://www.webmaster.pt/wp-content/uploads/2010/12/form-contato-4.png
Porta retrato.
Existe alguns algoritmos que conseguem um limitado e relativo sucesso em casos ideais; mas na maioria das vezes o resultado fica sofrível, para obter modelos melhores precisa-se usar o bom e velho "desenhe vc mesmo".
Nesse caso não foi usado nenhuma plugin e nenhuma ferramenta especial, apenas o lápis e o arco.
Como eu fiz (completo):
1 - Importei a sua foto, usei a vista "Alto" (planta), tracei uma linha paralela ao eixo verde da base do quadro até a sua altura, selecionei a foto e usei a ferramenta "Rotar" para alinhar perfeitamente a lateral do quadro com a minha linha.
2 - tracei uma linha inferir acompanhado a moldura, usei a ferramenta "arco"e desenhei por cima da foto as curvas da moldura apenas no quarto inferior esquerdo da foto (da base até o meio), depois selecionei as minhas linhas, copiei e espelhei para completar a metade inferior, selecionei tudo novamente e espelhei para cima para completar o quadro; e voilá... em poucos minutos estava pronto.
Abraços...
« Última modificação: 09 de Novembro de 2011, 16:08 por marc0 ECM »
Offline geancoelho
Re:Porta retrato.
« Resposta #7 Online: 09 de Novembro de 2011, 15:43 »
Marco muito obrigado pela ajuda!!!
Tentarei vetorizar outras imagens e postarei o resultado!!!
