Autor Tópico: mapa do brasil  (Lida 11677 vezes)
Offline luiz alfredo
Re:mapa do brasil
« Resposta #15 Online: 05 de Novembro de 2011, 22:13 »
obrigado driner,nao sei porque mas aqui continua com varios erros
vou fazer esse do sketchup obrigado marc0martim
Re:mapa do brasil
« Resposta #16 Online: 05 de Novembro de 2011, 22:36 »
No tamanho atual do desenho, existe detalhes muito pequenos nas partes internas que podem dar erro com ferramenta com diâmetro maior maior que 1mm.
Abraços...
« Última modificação: 05 de Novembro de 2011, 22:39 por marc0martim ECM »
Offline JOSÉ RICARDO
Re:mapa do brasil
« Resposta #17 Online: 06 de Novembro de 2011, 09:05 »
amigo, qual é o erro que da????, pois este vetor esta perfeito, pois foi vetorizado pela minha filha e já cortei varias vezes.
apenas eu uso fresa de 2mm,  e se não me falha a memoria pois corto muitas peças  e as vezes  não me lembro mas,  engano a maquina dizendo que é fresa de 1,5mm pois como o  marco disse, dependendo  do desenho  o artc diz que não da, por isso engano a danada rsrsrsrs e ela corta.
como  não precisa de precisão   como encaixe, enganar ela não tem problema, pois  a diferença é de 0,5mm
« Última modificação: 06 de Novembro de 2011, 09:07 por JOSÉ RICARDO »
Offline Vagner Cieply
  • Cidade - UF: corupa
  • Nome:: vagner joel cieply
  • Profissão: empresario
Re:mapa do brasil
« Resposta #18 Online: 07 de Novembro de 2011, 21:14 »
 Ola Jose Ricardo para mim o erro que da no  vetor  e sobreposto,aquele PPS que o senhor postou duplico inteiro,mas não somente os seus a maioria DFX que baixo da net.
 O arquivo que eu postei la no começo do tópico eu também já usinei sem problemas e pro nosso amigo não deu certo,o motivo isso acontecer não sei.
Re:mapa do brasil
« Resposta #19 Online: 07 de Novembro de 2011, 22:41 »
O que pode estar acontecendo, incompatibilidade de um programa para o outro, pois normalmente na NET, OS VETORES são feitos naqueles programas de vetorização automatica, onde da muito erro, e escesso de pontos, mas neste mapa que eu fiz, foi vetorizado  na unha mesmo rsrsrsrs, ponto a ponto.
« Última modificação: 08 de Novembro de 2011, 21:39 por JOSÉ RICARDO »
Offline Andre-PR
Re:mapa do brasil
« Resposta #20 Online: 08 de Novembro de 2011, 20:47 »
caros amigos, tomei a liberdade de cortar o meu mapa neste domingo, o arquivo original não consegui abrir no artcam, pois estava dando um erro que não lembro agora, então abri com o corel e tentei salvar de varios modos, até que consegui abrir no artcam, porém também apareceu varios erros que o artcam não conseguiu corrigir sozinho, então abri novamente no corel, e usei o preenchimento interativo se não me engano é esse o nome da ferramenta, e então peguei só o preenchimento apaguei o arquivo original, então exportei como dxf, deu os mesmos erros, ai voltei e salvei o mesmo arquivo como eps, apesar de dar um aparecer um pedaço do arquivo adicional ao que eu precisava foi só apagar esse adicional, e reconfigurar o tamanho, ai na hora de gerar o percurso só me informou que arquivo se sobrepõe ai usei a correção automatica ele localizou o ponto minimo que estava se sobrepondo, a paguei e '' pau na maquina'', só não vou postar o arquivo pq não esta comigo aqui agora, mas logo posto aqui quem sabe ajude...
Re:mapa do brasil
« Resposta #21 Online: 08 de Novembro de 2011, 21:41 »
amigo andre, este arquivo que  vc tentou cortar , foi o que eu mandei, pois se foi, realmente não sei o que pode estar acontecendo, pois  como disse, foi vetorizado na unha mesmo, e já cortei este arquivo muitas vezes. e já verifiquei novamamente e esta tudo certo por aqui  ( coisas do alem rsrsrs)
não é estranho isso
ricardo
Offline Andre-PR
Re:mapa do brasil
« Resposta #22 Online: 08 de Novembro de 2011, 22:23 »
Sim caro José Ricardo, é o que você mandou, mas o do Driner também aconteceu o mesmo eu acredito que o problema talvez esteja na versão do artcam, a minha 9.126, acabei de corrigir aqui novamente amigos testem ai pra ver se ta legal.
Re:mapa do brasil
« Resposta #23 Online: 19 de Janeiro de 2012, 21:24 »
desse tirei foto
Re:mapa do brasil
« Resposta #24 Online: 19 de Janeiro de 2012, 23:00 »
grande amigo.
ficou legal,
posso te dar uma diga, mas não leve a mal,  tenta colocar as imagens em jpeg, mas no maximo e 500kb, pois para abrir leva um tempão , pois esta muito grande.
ricardo
Re:mapa do brasil
« Resposta #25 Online: 22 de Janeiro de 2012, 11:30 »
ola Jose como faço para diminuir.
Re:mapa do brasil
« Resposta #26 Online: 22 de Janeiro de 2012, 12:58 »
vc trabalho com o COREL????
Re:mapa do brasil
« Resposta #27 Online: 25 de Janeiro de 2012, 10:18 »
bom dia Jose,com o corel nao.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:mapa do brasil
« Resposta #28 Online: 25 de Janeiro de 2012, 10:39 »
Re:mapa do brasil
« Resposta #29 Online: 25 de Janeiro de 2012, 14:17 »
