DOWNLOADS => Arquivos para Fresar => Tópico iniciado por: marcelkowalski em 23 de Março de 2018, 20:40
Olá pessoal, estou com um problema no Mach3 que vem me tirando o sossego. Recentemente minha mesa de corte plasma, que funcionava perfeitamente com saídas entradas, prob thc e tudo mais parou de funcionar do nada. Então comecei a pesquisar a causa do defeito, na verdade o PC não ligava. Concluí que se tratava da placa mãe e então comprei uma nova placa das AsROCK com processador intel com porta paralela om bord. A placa anterior era Asus com processador AMD e também continha a porta paralela on board. Pois bem, formatei geral, instalei WIN 7 original 32 Bit, liguei tudo configurei tudo dos motores, que moveram corretamente, liguei os 24V para os sensores , os 5volts para placa, até aí beleza. mas na hora de reconhecer as entradas o negócio deu problemas, não consigo fazer os sensores serem percebidos corretamente, os mesmos são notados eventualmente e frequentemente na inicialização do Mach3 acuso erro de fim-de-curso acionado e depois THC UP acionado sem que nada esteja ocorrendo. Minha pergunta aos amigos mais experientes é há a possibilidade de placas mães de algumas não trabalharem adequadamente com as portas de modo surgirem sinais fantasmas. A auto-detecção também não identifica os sensores. Já instalei diversas vezes o Mach3. Gostaria de saber as opiniões dos senhores sobre o assunto.
Já ouvi falar que algumas placas fornecem 12V na saída paralela e outra que fornecem 5V, e que a capacidade de amperagem depende do modelo da placa mãe, dependendo do driver ou interface que vc estiver usando pode ocasionar uma drenagem de corrente maior que a sua saída suporta.
Tente pesquisar os dados técnicos da sua placa.
Se for possível faça uma jiga teste só com ledes e observe como se comporta.
As vezes o defeito pode estar no drive ou na interface.
