Autor Tópico: [AJUDA] Determinar Numero de vezes  (Lida 2554 vezes)
Offline eumesm00
  • Cidade - UF: bauru sp
  • Nome:: josilmar
  • Profissão: tecnico eletronica
« Online: 03 de Agosto de 2012, 09:58 »
Galera o seguinte estou com dificuldade pois preciso fazer corte no alumínio porem quando crio no art cam ele ja joga o mergulho na espessura do aluminio pra fazer o corte em uma passada só e eu gostaria de determinar isso.. EXemplo!: espessura 2mm gostaria de fazer ele passar 4 vezes com mergulho de 0.5mm por vez
Offline mulapreta
Re:[AJUDA] Determinar Numero de vezes
« Resposta #1 Online: 03 de Agosto de 2012, 10:03 »
Isso você determina na ferramenta que será usada.
Quando você escolher a ferramenta, clique na edição dela e altere o passo vertical para 0.5 mm.
Abs.
Edson
Offline coruja
  • Mario Gribel
« Resposta #2 Online: 03 de Agosto de 2012, 16:14 »
eumesm00,
Vc pode fazer isso depois de selecionar a ferramenta. Logo abaixo do botão de seleção da ferramenta vc pode expandir os parametros de corte e alterar, somente para o percurso, sem modificar o preset da ferramenta.
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #3 Online: 05 de Agosto de 2012, 11:19 »
Eu fiz isso, mandei a ferramenta avançar apenas 0.5mm para cortar uma chapa de compensado de 4mm, este corte é apenas para teste, pois acabei de montar a máquina e ainda não domino o EMC2 + ArtCam.
Para minha surpresa na hora do corte a fresa desceu os 4mm de uma vez e quase quebra na hora do passe lateral que está com 1.2mm, chegou a ficar preta e queimar a madeira.
Com certeza deve ter sido algo que esqueci de configurar, alguém sabe me informar o que pode ser  ?.
Abraços!
« Resposta #4 Online: 05 de Agosto de 2012, 12:03 »
Se fez a alteração na janela do perfil da ferramenta, precisa salvar a alteração e depois recalcular o percurso caso tenha gerado um antes.
Uma boa prática é apagar o percurso antigo e refazer para garantir que saia de acordo.
« Última modificação: 05 de Agosto de 2012, 12:11 por F.Gilii »
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #5 Online: 05 de Agosto de 2012, 12:26 »
Gilii,
Fiz isso, alterei a ferramenta salvei e mandei gerar o percurso. Depois criei uma nova ferramenta com este mesmo avanço 0,5mm vertical e mandei gerar o percurso, deu na mesma, na hora de cortar desceu a fresa 4mm uma única vez.
Abs,
« Resposta #6 Online: 05 de Agosto de 2012, 14:47 »
Estranho - tem coisa errada em algum lugar...
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #7 Online: 05 de Agosto de 2012, 19:21 »
Gilii,
Apenas para documentar e talvez ajudar quem estiver com o mesmo problema.
Eu não consegui descobrir o problema, mas desinstalei o ArtCam, instalei novamente e fiz o mesmo procedimento com o percurso e, desta vez funcionou direito, fiz desbaste de 5mm, com passadas de 0.5mm, e furei 16mm, com passadas de 0.5mm, demorou um século rsss.
Obrigado pelo apoio!
Abraços!
