Autor Tópico: Peça diferente do projeto  (Lida 13120 vezes)
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
Re:Peça diferente do projeto
« Resposta #45 Online: 17 de Julho de 2012, 08:59 »
Pessoalmente não saberia o que acrescentar ...
« Resposta #46 Online: 17 de Julho de 2012, 09:42 »
Sebastião,
Me desculpe a franqueza, mas creio que seu teste não sirva para nada se não soubermos quais foram os parametros do teste e o que voce queria testar.
Testar a capacidade de realizar um desenho como este numa máquina que está apresentando aquelas variações de formatos por causa de uma característica de acionamento que foi explicada como acontece é no mínimo chover no molhado, não?
Experimente fazer este quadrado na diagonal com ajuste em parada exata e em baixa velocidade, meça e analise o resultado - aí sim terá uma noção um pouco melhor do que a mecanica estaria fazendo, mas mesmo assim seria algo completamente subjetivo...
Offline cyrilloluthiery
« Resposta #47 Online: 17 de Julho de 2012, 12:13 »
Fabio Gilii ,pode ser franco o quanto quiser ,pois não tenho telhado de vidro ,somente passei pra estes teste ,pois com o ajuste da aceleração o problema de formato nos cantos foi RESOLVIDO[inclusive estou neste momento fazendo um intrincado serviço de incrustação em uma guitarra],adoraria ter comprado sua licença de 400 reais ,mas agora o problema não é o mesmo ...é somente saber o porque destas variaçoes  de medida ,eu só fiz este teste na diagonal por curiosidade....e como deu diferença na diagonal ,fiquei curioso pelo ponto de vista mecanico oque poderia ser ,ou se o steps per do carro y com algum "cabelinho" de diferença afetaria a geometria do arquivo em questão ...
« Resposta #48 Online: 17 de Julho de 2012, 12:18 »
Qual é a resolução linear de sua máquina para os 3 eixos?
« Resposta #49 Online: 17 de Julho de 2012, 12:22 »
vou te dizer o acionamento como esta e vc me diz exatamente  a resolução
 eixo Z fuso de esfera passo 5 em 1/2 passo
eixo x fuso de esfera passo 10 em 1/2 passo
 eixo y fuso de esfera passo 10 com castanha giratória com redução de 1,5x1 em 1/2 passo
« Resposta #50 Online: 17 de Julho de 2012, 12:26 »
Este tamanho maximo de anexo aqui do forum ta muito limitado hein ,ao ponto de nem conseguir postar um simples arquivo do artcam ,como faço pra postar no tópico ?
