Autor Tópico: Problemas para gerar percurso 2D  (Lida 7446 vezes)
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
Re:Problemas para gerar percurso 2D
« Resposta #15 Online: 07 de Agosto de 2012, 19:03 »
Para encerrar o tópico segue um vídeozinho cortando a peça.
1ª. peça na CNC
Para este corte foi usado uma Fresa de 2mm 2 cortes HSS, velocidade de 800mm/m, com avanço vertical de 1mm, dava para fazer em uma passada, mas fiquei com receio de quebrar a fresa  ;D ;D ;D ;D
Muito obrigado a todos que me ajudaram!
Abraços!
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #16 Online: 07 de Agosto de 2012, 19:42 »
Só uma dica: Use fresa de metal duro, pois esta que vc está usando não é ideal para cortar madeira e similares, onde perde o corte rapidamente.
Pelo que dá para ver vc usa microretífica, e nesta pode ser usadas as de metal duro(raiadas), que cortam muito mais que esta que vc está usando, e duram muito mais.
É só uma dica!
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #17 Online: 07 de Agosto de 2012, 20:15 »
É só uma dica!
iluj,
Obrigado pela dica, dicas são sempre bem vindas, como eu vou cortar material não muito denso (compensado até 4mm, mdf 3mm, isopor, e PVC 2mm), vou usar a micro retifica porque é o que disponho no momento.
Comprei esta fresa hoje no Walter Guarnieri (que vende no Mercado Livre também) minha esposa foi buscar e ligou de lá pra eu pra falar com ele, eu disse qual material iria cortar e ele me indicou esta fresa, pra você ver como é, mas vou providenciar as raiadas conforme sua sugestão.
Agora uma dúvida, com as raiadas o acabamento fica melhor ?, eu não gostei muito do resultado, não sei se foi pouca velocidade na fresa ou pouca velocidade na máquina.
Mas uma vez, obrigado pela dica.
Abraço!
« Resposta #18 Online: 07 de Agosto de 2012, 20:40 »
Muito bom, Gomez... É bem melhor do que cortar à mão, não é? ;D
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #19 Online: 07 de Agosto de 2012, 20:59 »
Muito bem que conseguiu ... mas porém fez uma coisa muito perigosa ...
Não se segura a peça com as mãos ... NUNCA ... é a coisa mais demente que um operador CNC pode fazer ... usar as mãos perto da ferramenta de corte com motor aceso e com GCODE trabalhando ...
Vê se si industria com algum sistema de fixação das peças no plano da maquina e que de segurança no trabalho ...
Não use as mãos por favor ... entendido ?...
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #20 Online: 08 de Agosto de 2012, 01:11 »
J
iluj,
Abraço!
Quanto a microretifica, não vejo problema nenhum em usa-la, pois utilizo uma igual a sua para certos trabalhos em minha máquina, como dar acabamento em trabalhos 3D, onde ela é menos barulhenta que a tupia que utilizo normalmente.
Já se tratando da ferramenta de corte, já foi tratado em algum post pelo fórum, mas não lembro exatamente em qual lugar, mas colegas aqui do fórum comentam suas experiências, e dizem que o HSS (aço rápido) não é indicado para cortes em alta rotação e especialmente em madeira e similares.
Digo que fiz testes e comprovei a afirmativa, onde o metal duro é muito melhor.
Talvez sua ferramenta seja de metal duro e vc nem saiba, pois acredito que o Walter saberia indicar a ferramenta correta,visto que ele tem uma vasta experiência no ramo. Talvez ele mesmo tenha se confundido no nome e tenha trocado.
Eu até já comprei várias fresas dele, que por sinal é de qualidade.
Nos testes que fiz com fresa de HSS, no final do percurso de corte em MDF, a ferramenta já não cortava mais nada, isso em um corte de ~2000 mm.
Já a ferramenta de metal duro, tipo uma raiada, corto varias chapas de 6mm com uma fresa de 2mm, e ela continua cortando bem.
O ideal é testar vc mesmo e comprovar.
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #21 Online: 08 de Agosto de 2012, 08:28 »
Opa Jorge,
Sem comparações hehehe, infinitamente melhor, sofria muito para cortar as peças e ainda precisava de ajustes durante a montagem rsss.
Abraço,
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #22 Online: 08 de Agosto de 2012, 08:31 »
Velleca,
Entendido e anotado, sei o quanto é perigoso não farei mais, foi mais pela ansiedade de ver o funcionamento.
Vou fazer uma gabarito para fixar as peças que serão cortadas, até porque a área útil é bem pequena, vou precisar virar a peça.
Abraço,
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #23 Online: 08 de Agosto de 2012, 08:34 »
J
iluj,
Abraço!
A fresa é de boa qualidade e bem afiada etc..., mas é HSS mesmo está gravado nela. Eu pedi orientação ao Walter e ele me mandou esta, paciência vou comprar as raiadas.
Abraço,
« Resposta #24 Online: 08 de Agosto de 2012, 08:49 »
Só um pitaco: eu não consegui achar no tópico a especificação da fresa, mas se for de 2 cortes acho que é que dá melhor acabamento. O Walter Guarnieri trabalha com fresas há muito tempo e sabe o que tá falando.
No meu ponto de vista, o acabamento da fresa raiada é todo frisado. Dependendo da peça a usinar, é necessário dar uma "lixada" nas bordas.
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #25 Online: 08 de Agosto de 2012, 10:10 »
Vou fazer testes com ambas para ver o melhor acabamento, não posso descartar também velocidade da minha máquina, isso pode influenciar no acabamento ?.
Eu comprei a fresa com o Walter justamente porque encontrei vários tópicos aqui falando dos conhecimentos dele e do material de qualidade.
O problema é que minha esposa que foi pegar a fresa na loja dele, me ligou de lá e passou o telefone para uma pessoa que me indicou esta fresa, agora resta saber se foi o próprio Walter  ;), apesar do meu conhecimento limitado eu achei a qualidade da fresa muito boa.
Abraço,
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #26 Online: 08 de Agosto de 2012, 13:35 »
Com certeza a fresa com duas arestas cortantes dá um melhor acabamento que a raiada no corte lateral, mas antes estava me referindo ao material da fresa, HSS ou Metal duro.
Vale experimentar e conferir qual a melhor para o seu caso.
