Para vetorizar uma imagem é simples ... digamos que è uma das operações de base que devemos treinar e conhecer quando começamos a estudar um programa de gráfica CAD 3D como o Artcam e outros ...
Sem isso não se faz quase nada ... nesse video mexo com algumas dessas funções ...
https://www.youtube.com/watch?v=VxugGI--mjo Depois queria dizer que o Artcam é para o quarto eixo, mas na versão JEWEL, a qual tem ferramentas especificas para o quarto asse, a maioria voltada para anéis, mas que servem para outros tipos de modelos também ... a PRO é que tem que enganar, mas nem tanto ...
Na JEWEL encontramos também os "wizards" como o "Multi Side Machining" que permite de criar percursos a partir da zona do "Assembly" ... mas porém aqui entramos em terreno avançado, mas que abordo em varios meus video ...
Para poder utilizar um objeto real, de medidas não superior à área de um escâner de uma estampante normal, pode-se, justamente escanear a peça e abrir uma área de trabalho no Artcam, com a mesma resolução para então obter os vetores ...
O resto acho que o pessoal respondeu bem ... na versão PRO tem que pesquisar os vídeos que existem e ver como funciona ...
Para usar um torno também é possível, como tento mostrar nesse video, feito tempos atrás e talvez com alguns erros ... mas tem pouco a que ver com o quarto eixo, porém no caso de modelos "cilíndricos" como o seu, pode ser utilizado ...
https://www.youtube.com/watch?v=7v8y6jVZzDY https://www.youtube.com/watch?v=OK8e_C9XmvE ... modelo existente na PRO ...
https://www.youtube.com/watch?v=Bq9RjGnsdyg ... modelo existente na PRO ...
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVGpHVf4ScMqiCk6XnGNBjyYipVnN03Zw ... serie de videos discorrendo sobre o quarto eixo em geral ...
Os vídeos são quase todos em italiano, ultimante tenho pouco tempo para fazer vídeos e me desculpo ... mas se procura e estuda tenho certeza que consegues ...
A melhor coisa é FAZER alguma coisa, exercício ou prova, e então postar os resultados aqui no fórum com imagens, e em função dessas provas e estudos fazer perguntas ... porque ensinar do começo é muito trabalho, mesmo porque como o pessoal mostrou para você, o material de estudo para fazer a sua varinha existe já ...
Boa sorte ...
