Autor Tópico: Dúvida, pode se usar o mesmo Pc para maquina e ArtCam?  (Lida 3995 vezes)
Offline Marcos Paulo Barbosa
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Marcos
  • Profissão: Marceneiro
« Online: 13 de Maio de 2014, 10:41 »
Olá,
Estou com uma duvida, quando compramos a maquina o Técnico que deu o curso (básico) disse que não poderíamos instar  o ArtCam na maquina (Pc) que é ligada diretamente a CNC . Ele disse que ela não poderia ser conectada a internet e isso fez todo o sentido,mas não colocar o ArtCam não faz muito sentido pra mim que sou leigo.... isso é verdade?
Abraços e Obrigada!
Offline mulapreta
Re:Dúvida, pode se usar o mesmo Pc para maquina e ArtCam?
« Resposta #1 Online: 13 de Maio de 2014, 22:46 »
Offline cientista13
« Resposta #2 Online: 13 de Maio de 2014, 23:07 »
Pode usar até pode, desde que um por vez. Se estiver usando a máquina não dá pra usar o artcam no mesmo PC pois um vai travar o outro e ai pode até perder um trabalho que pode custar mais do que ter outro PC. ;D
Não é recomendado
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #3 Online: 14 de Maio de 2014, 10:20 »
Eu aqui tenho tambem instalado no pc da maquina,  e a minha esta ligada a internet, e até hoje não tive problemas.
realmente o que o cientista falou esta correto, pois só podes abrir um de cada vez, então  eu faço da seguinte forma,
tambem instalei  em outro pc o artam,  pois enquanto a maquina esta trabalhando eu não perco tempo em esperar para gerar outro percurso.
meu sistema aqui são  todos os pcs em rede  e por isso gero os percurso neste  artcam e mando para a maquina sem precisar esperar que ela pare
ricardo
Offline cebaldocchi
  • FEI
  • Cidade - UF: Mairiporã - SP
  • Nome:: Carlos Eduardo
  • Profissão: Estagiário
« Resposta #4 Online: 14 de Maio de 2014, 10:42 »
O IDEAL é ter o que chamamos de computador DEDICADO.
Quando você está usinando a peça com o Mach3 por exemplo, a CPU está gerando os pulsos de movimento dos motores de passo e enviando para a sua máquina. Esse processo embora seja simples tem que ser contínuo e sem pausas, por isso o IDEAL é que você tenha um computador DEDICADO para essa tarefa. Quando digo DEDICADO estou me referindo ao fato do computador ficar única e exclusivamente fazendo essa tarefa.
Se você estiver usinando uma peça por exemplo e abrir o ArtCAM que é um software pesado, o processador vai fazer as duas tarefas ao mesmo tempo e PODE dar uma travadinha, estragando sua peça.
Assim, você até pode comprar um computador rápido, com placa de vídeo, processador bom, e rodar os dois programas ao mesmo tempo sem problemas... mas como o computador que opera a máquina pode ser bem básico, não precisa ter placa de vídeo, pode ser sem som, só com teclado e mouse... acaba valendo mais a pena você comprar um computador e deixar DEDICADO à máquina.
Eu comprei um computador Itautec usado, daqueles de 2000 que pesa quase 10 kilos e paguei só R$ 150,00 com teclado e mouse... além de sair super barato você tem uma CPU exclusiva pra máquina e elimina o risco de travar ela fazendo mais de 1 tarefa ao mesmo tempo.
Sobre o fato de ter internet é também relativo... vale o que eu disse acima: se você ficar fazendo a peça e navegando na internet um computador desses bem básico pode travar, mas um computador mais rápido PODE ser que não tenha problema.
Porém em alguns casos é interessante o computador estar em uma "rede" ou mesmo na internet para você controlar ele à distância: exemplo uma fábrica onde as máquinas CNC são controladas de um escritório há alguns metros dali. Nesse caso o ideal é ser uma rede segura, evitar pegar vírus, e tomar cuidado com ataques "hacker" que em uma empresa grande pode causar sérios problemas.
Na década de 1990 operar máquinas CNC era extremamente caro e algumas empresas pagavam Engenheiros japoneses pra ficar operando a suas máquinas CNC do próprio Japão através da Internet. A vantagem disso é que você mantinha a máquina 24 horas trabalhando sem pagar um Engenheiro local trabalhando no período noturno. Mas claro, tudo isso através de uma rede de internet protegida e segura. Afinal se alguém acessar essa rede e trombar uma ferramenta na mesa pode sair BEM caro.
Então a conclusão é o seguinte:
O curso "básico" que você está fazendo está certo, o ideal é um computador DEDICADO para a máquina e sem acesso a internet...
Depois que aprender o básico e operar a máquina vai poder criar uma rede, interligar várias máquinas CNC e até controlar elas à partir de 1 único computador do seu escritório. Até mesmo instalar o Mach3 em seu celular e ficar monitorando a máquina 24 horas de onde quiser que esteja, com direito a WebCAM com imagens e vídeo. Boa sorte.
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 14 de Maio de 2014, 16:48 »
No PC da minha máquina eu tenho o ArtCam instalado, isso, devido a minha máquina estar muito distante no PC principal.
Mas o ArtCam da máquina é somente para consertar ou modificar alguns arquivos quando estou preste a começar a fresar. E principalmente, quando uso o ArtCam, não uso o Mach3 (pode até ficar aberto, mas não fresando) e vice versa e versa vice. Ou um ou outro.
Meus Pc's estão em rede sem fio para transferência de arquivos tão somente. Não entro na internet de forma nenhuma com o PC da máquina, em função de não ter nem Antivirus instalado. Você já sabem muito bem quando essa mer... de Antivirus começa a fazer as verificações que o PC fica muito, mas muito vagaroso. (principalmente o NORTON que fica fuçando o computador até para verificar se a luz da sala está acesa ou apagada...
O principal motivo disso é que não é possível o Mach3 ter Cache para os arquivos.
Cache é o seguinte: Abra o Word Abra um arquivo de uma página cheia e mande imprimir numa impressora normal (epson HP, etc). Quando começas a imprimir saia do Word (mesmo antes de terminar a impressão), vocês verão que a impressora continuará imprimindo até o final porque ela te o Cache, que é um espaço na memória para armazenar, fora do programa, no caso o Word, as páginas dos arquivos que você manda imprimir. Em alguns computadores é até notório que enquanto estiver imprimindo as outras tarefas (internet por exemplo) ficam travadas...
Já pensaram ter um cache dos arquivos do Mach3, que normalmente demoram muitas horas para terminar. Não há cache (Memória) que chegue.
Edson
« Resposta #6 Online: 14 de Maio de 2014, 18:15 »
Se instalar o Linux em uma partição do HD e controlar a máquina com o EMC2, pode-se usar outra partição do HD com o Windows e usar o Artcam, sem problema...
Offline mulapreta
« Resposta #7 Online: 14 de Maio de 2014, 22:05 »
Podemos usar o línux emc2 e o Windows ArtCam simultaneamente?
Edson
« Resposta #8 Online: 14 de Maio de 2014, 22:44 »
Oi, Edson.
Simultaneamente, não, porque quando o PC é iniciado aparece uma tela pra escolher qual o sistema operacional a usar. Se vc escolher o Linux só vai ter acesso ao Ubuntu, ao EMC2 e outros programas do Linux. Se escolher o Windows na tela de boot (inicial), só vai ter acesso aos programas do Windows.
Agora, eu não sei se tem versão do Artcam que funciona no Linux. Acho que não...
Abç.
Offline HIRT
  • Cidade - UF: Apucarana - Pr
  • Nome:: Jefferson
  • Profissão: Torneiro mecânico, Empresário.
« Resposta #9 Online: 16 de Maio de 2014, 11:27 »
Não é recomendado
Acabei de descobrir por que meu pc travou, valeu.
Mas tinha percebido algo estranho, quando abria o artcam o eixo x andava um pouco meio de soco.
Offline cebaldocchi
  • FEI
« Resposta #10 Online: 16 de Maio de 2014, 11:36 »
Oi, Edson.
Abç.
Ou se fizer questão de usar o o Mach3 e o ArtCAM poderia criar 2 partições NTFS/Fat32 e instalar 2 vezes o Windows...
Nesse caso para GERENCIAR o boot basta usar o LILO (acho que foi descontinuado e não existe mais) ou o GRUB.
Offline mulapreta
« Resposta #11 Online: 16 de Maio de 2014, 12:33 »
Oi, Edson.
Abç.
Foi o que sabia..., mas quando você falou acima em usar o emc2 e artCam juntos estranhei...
O problema do tópico é usar o Mach3 e ArtCam SIMULTANEAMENTE no PC da máquina...
Como já muitos responderam, é impossível.
Edson
« Resposta #12 Online: 16 de Maio de 2014, 19:25 »
...Foi o que sabia..., mas quando você falou acima em usar o emc2 e artCam juntos estranhei...
Foi mal explicado. Desculpa...
« Resposta #13 Online: 17 de Maio de 2014, 00:24 »
Reforço a opinião dos amigos sobre usar os programas ao mesmo tempo.
Não é ideal mesmo. Perder trabalhos, principalmente quando está terminando, não é uma coisa fácil de digerir.
Acho só que é exagero dizer não ser ideal te-los instalados no pc da máquina.
Usa um, fecha, abre o outro e bola pra frente.
Como a pergunta foi respondida para o autor do tópico, só quero complementar que apesar de terem dito não ser possível usar emc e artcam juntos, digo que é possível, sim.
Já fiz isso em alguns pcs, não em todos, que instalei ubuntu.
Mas foi como experiência, e usinando peças pra meu uso pessoal.
Usando o vbox com o xp e artcam 9 instalados, já usinei no emc enquanto preparava outro arquivo no artcam.
