Autor Tópico: 4 EIXO ROTATIVO  (Lida 5032 vezes)
Offline faltomic
  • Cidade - UF: castelo branco
  • Nome:: andre
  • Profissão: estudante
4 EIXO ROTATIVO
« Online: 21 de Maio de 2014, 16:13 »
Boa tarde a todos apos de não optiver respostas de um topico que eu já tinha decedi fazer outro topico mas desta vez tirei uma foto a uma varinha queria faze-la no 4 eixo rotativo da minha cnc, gostaria que postassem tutoriais e que me ajudassem a resolver este problema no artcam
Re:4 EIXO ROTATIVO
« Resposta #1 Online: 21 de Maio de 2014, 16:37 »
Que batuta
Offline cientista13
Re:4 EIXO ROTATIVO
« Resposta #2 Online: 21 de Maio de 2014, 22:12 »
O Artcam não é para 4 eixos, mas dá pra fazer usando criatividade.
faça um relevo com a varrinha "desenrolada"
faz assim
para exemplo usaremos uma varinha de 300 de comprimento e 30 de diametro máximo.
1 crie um relevo com o comprimento da varinha e o diametro maior mulplicado por PI
largura= 300
altura= 30xPI = 94.248
2 crie uma linha reta de 94.248 e um vetor com as curvas da varinha
3 crie o relevo usando extrudar o relevo fica mais ou menos como na figura
4 gere o percurso usando usinar relevo
5 salve o percurso
6 edite o percurso na unha mesmo, usando qualquer editor de texto, para trocar o eixo X ou Y (vai depender da configuração de tua máquina para o eixo rotativo.
7 é só usinar ;D
simples não?  :D :D :D :D :D :D :D :D
Offline faltomic
  • Nome:: andre
Re:4 EIXO ROTATIVO
« Resposta #3 Online: 22 de Maio de 2014, 06:16 »
Boa tarde, senhor cientista poderia fazer um video, a questao é que eu queria os contornos da varinha igual aos contornos da foto
Offline Maquete
Re:4 EIXO ROTATIVO
« Resposta #4 Online: 22 de Maio de 2014, 11:22 »
André,
Se seguir as informações do colega ” cientista13” resolve o seu problema, o contorno está bem na sua frente planificado,  eu só acrescentaria para você ver a sua varinha enrolada, ir em Relevo e clicar em Criar Anel.
Embora simples acho que a coisa é um pouco mais complexa, aconselho a procurar os vídeos no You Tube de um colega que costuma participar do fórum  Donato Velleca vive em Itália mas ajuda muito os colegas com o artcam em Português, inclusive como usar o 4°eixo enganando a maquina.
Observe bem cada vídeo tem bastante para o que você quer,  veja este
make toolpath for rotary in artcam
É claro que tem que conhecer bem as ferramentas é só seguir os comandos, mas todos acabam no que o “cientista13” disse.
Abs,
Maquete (Carlos Silva).
Offline marciotalharte
  • Cidade - UF: Curitiba PR
  • Nome:: Marcio Leandro Ladeira
  • Profissão: Entalhador
Re:4 EIXO ROTATIVO
« Resposta #5 Online: 22 de Maio de 2014, 16:33 »
 Bom se fosse em um torno comum eu ja te ensinava, certa vez peguei uma encomenda de 600 dessas pra fazer para uma campanha publicitaria da Itambé, mandavam umas batutinhas dessas para  os clientes nem entendi o pq, eu cobrei o zoio da cara para não pegar o serviço pq achei bem chato. de fazer no torno, bom aceitaram e eu fiz e o mais legal é que grande parte dessa grana foi investida na router que comprei do Fabio e por aí entrei nesse mundo CNC.
Offline faltomic
  • Nome:: andre
Re:4 EIXO ROTATIVO
« Resposta #6 Online: 23 de Maio de 2014, 05:33 »
Boas, pessoal aqui a questão é como faço os mesmo contornos da foto será com o corel, solid works ou mesmo o artcam já me disseram que é possivel vectorizar por cima da foto aguardo a vossa ajuda até mesmo do senhor velleca
Offline cientista13
Re:4 EIXO ROTATIVO
« Resposta #7 Online: 23 de Maio de 2014, 20:48 »
Pode usar qualquer programa que desenhos vetorizados. Eu uso quase sempre o artcam mesmo. raras exceções uso o inkscape
Offline faltomic
  • Nome:: andre
Re:4 EIXO ROTATIVO
« Resposta #8 Online: 24 de Maio de 2014, 06:41 »
Boas, senhor cientista se pudesse postar um video agradecia iria tirar as duvidas a muita gente visto que não sou o unico a ter essa duvida.
Offline cientista13
Re:4 EIXO ROTATIVO
« Resposta #9 Online: 24 de Maio de 2014, 21:48 »
André, para mim fazer um video fica mais complicado do que fazer a peça.. eu não tenho essas habilidades todas com software de video  :( :( :( :'( :'( :'(
Mas não é nada complicado, o que complica é a nossa cabeça mesmo que pensa que é complicado.
Siga os passos que descrevi que dá certo, também precisaria saber certo como está configurado teu quarto eixo.
Uma boa dica de leitura é o manual do artcam (tem aqui no forum em português)
Lamento não saber fazer videos, mas algum dia me esforçarei para aprender para poder ajudar os amigos
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
Re:4 EIXO ROTATIVO
« Resposta #10 Online: 26 de Maio de 2014, 08:46 »
Para vetorizar uma imagem é simples ... digamos que è uma das operações de base que devemos treinar e conhecer quando começamos a estudar um programa de gráfica CAD 3D como o Artcam e outros ...
Sem isso não se faz quase nada ... nesse video mexo com algumas dessas funções ...
 https://www.youtube.com/watch?v=VxugGI--mjo
Depois queria dizer que o Artcam é para o quarto eixo, mas na versão JEWEL, a qual tem ferramentas especificas para o quarto asse, a maioria voltada para anéis, mas que servem para outros tipos de modelos também ... a PRO é que tem que enganar, mas nem tanto ...
Na JEWEL encontramos também os "wizards" como o "Multi Side Machining" que permite de criar percursos a partir da zona do "Assembly" ... mas porém aqui entramos em terreno avançado, mas que abordo em varios meus video ...
Para poder utilizar um objeto real, de medidas não superior à área de um escâner de uma estampante normal, pode-se, justamente escanear a peça e abrir uma área de trabalho no Artcam, com a mesma resolução para então obter os vetores ...
O resto acho que o pessoal respondeu bem ... na versão PRO tem que pesquisar os vídeos que existem e ver como funciona ...
Para usar um torno também é possível, como tento mostrar nesse video, feito tempos atrás e talvez com alguns erros ... mas tem pouco a que ver com o quarto eixo, porém no caso de modelos "cilíndricos" como o seu, pode ser utilizado ...
 https://www.youtube.com/watch?v=7v8y6jVZzDY
https://www.youtube.com/watch?v=OK8e_C9XmvE ... modelo existente na PRO ...
https://www.youtube.com/watch?v=Bq9RjGnsdyg ... modelo existente na PRO ...
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVGpHVf4ScMqiCk6XnGNBjyYipVnN03Zw ... serie de videos discorrendo sobre o quarto eixo em geral ...
Os vídeos são quase todos em italiano, ultimante tenho pouco tempo para fazer vídeos e me desculpo ... mas se procura e estuda tenho certeza que consegues ...
A melhor coisa é FAZER alguma coisa, exercício ou prova, e então postar os resultados aqui no fórum com imagens, e em função dessas provas e estudos fazer perguntas ... porque ensinar do começo é muito trabalho, mesmo porque como o pessoal mostrou para você, o material de estudo para fazer a sua varinha existe já ...
Boa sorte ... ;) ...
