Autor Tópico: Como fazer ESCRITO na superfície de um relevo?  (Lida 1120 vezes)
Offline cebaldocchi
  • FEI
  • Cidade - UF: Mairiporã - SP
  • Nome:: Carlos Eduardo
  • Profissão: Estagiário
« Online: 14 de Maio de 2014, 10:56 »
Bom dia pessoal,
tudo bem?
Gerei um perfil linear e rotacionei ele no eixo longitudinal gerando um relevo.
Minha dúvida é: como faço para pegar um texto e "colar" ele na face desse relevo?
Segue o arquivo:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/45319171/mini-rolo.art
Quero pegar o escrito TESTE e "colar" ele na face inferior no meu relevo.
Isso é um molde, e o escrito TESTE quero fazer ele no fundo, em baixo relevo.
Minha outra dúvida é quanto à usinagem desse percurso, eu sei gerar o percurso através do ArtCAM mas tenho dúvida quanto às velocidades de avanço. Minha fresadora gira à 5000 rpm, e pretendo fazer isso no latão.
Quero usar de acabamento uma fresa esférica de 1mm de diâmetro... geralmente acho os valores de velocidade e avanço fornecidos pelo ArtCAM muito alto, e já quebrei várias ferramentas nele (por padrão o ArtCAM tem as ferramentas com RPM 15000, e como minha máquina gira à 5000 rpm eu uso 1/3 dos valores de avanço dele).
Usar um avanço de 60mm/min é muito baixo?
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:Como fazer ESCRITO na superfície de um relevo?
« Resposta #1 Online: 14 de Maio de 2014, 14:18 »
Carlos , dë uma olhada em
http://www.guiacnc.com.br/art-cam/videos-com-dicas-sobre-o-artcam/165/
Onde o Lolata mostra uma gravação em 3D , não abri aqui , mas acho que nesse video ele grava 1 -2 -3 - 4 e R numa esfera.
Quanto as velocidade convém experimentar e ir aumentando aos poucos , deve ser uma esférica de 2 cortes . Aqui uso uma esférica de 4mm/2c ball nose em latão , avanço lateral 0,1mm , 1000mm/min em 15.000 rpm, 1,5mm na vertical.
