Autor Tópico: Achar o centro de um circulo no Artcam  (Lida 3349 vezes)
Offline fabiocnc2014
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: fabio
  • Profissão: operador CNC
« Online: 13 de Dezembro de 2014, 14:37 »
Boa tarde,
Estou fazendo um trabalho e fiz um circulo com raio de 250 mm e preciso fazer um circulo no centro de 10mm de raio.
Alguem poderia me ajudar como faz isso?
obrigado
Fábio
Offline mulapreta
Re:Achar o centro de um circulo no Artcam
« Resposta #1 Online: 13 de Dezembro de 2014, 16:17 »
Acompanhe as imagens pela ordem: imagem 1, imagem2,.....imagem 5.
Na imagem 2 anote as posições do X e Y do círculo grande.
Na imagem 4 e imagem 5, coloque estes valores de X e Y que anotou no círculo grande para o círculo pequeno e clicar abaixo em APLICAR.
Edson
« Última modificação: 13 de Dezembro de 2014, 16:23 por mulapreta »
Offline mulapreta
« Resposta #2 Online: 13 de Dezembro de 2014, 16:18 »
Continuando...
Offline mulapreta
« Resposta #3 Online: 13 de Dezembro de 2014, 16:21 »
Continuando mais um pouco....
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
« Resposta #4 Online: 13 de Dezembro de 2014, 19:33 »
Fabio
1 -Faça o circulo de 250mm
2 - Copie e cole este circulo ( ficará um vetor em cima do outro.)
3- Clique com o botão direito do mouse sobre o circulo, vai abrir uma tela.
4 - Vá em editar circulo ou transformar vetores , e modifique o raio ou diametro do circulo do tamanho que quiser,
5 - Pronto o circulo menor estará no centro do grande
Offline CRBR
« Resposta #5 Online: 13 de Dezembro de 2014, 21:35 »
Boa tarde,
obrigado
Fábio
É mais fácil que você imagina,
Crie um circulo da dimensão desejada e centralize ele onde quer e aperte a tecla criar (não feche a tela), em seguida de as dimensões do 2º circulo e como já está definido no 1º circulo a posição não precisa alterar click em criar e fechar, pronto terá 2 círculos com as suas dimensões e centralizados um dentro do outro na posição desejada.
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: fabio
« Resposta #6 Online: 14 de Dezembro de 2014, 10:14 »
Bom dia Mula preta,Montanaro e CRBR!
Agradeço muito a disposição de vcs,por perderem tempinho do seu dia pra me ajudar.
Deu tudo certo agora,aprendi com sucesso  :D :) .
obrigado á todos!
Fábio
Offline cientista13
« Resposta #7 Online: 15 de Dezembro de 2014, 21:40 »
existem muitas maneiras de "pelar um gato"  ;D ;D ;D
Para alinhar qualquer vetor com outro, pode ser usado outros modos mais práticos.... quando se tem prática  ;D
no caso do circulo é muito fácil, é só selecionar, depois ir com o cursor no centro do circulo, vai aparecer uma cruz cor com uma bolinha no meio.ai é o centro e arrastar até o centro do outro circulo, que vai aparecer a mesma cruz com a bolinha.
Pode fazer também de forma mais "automática", que eu acho mais simples.
Selecione o circulo que quer mover, com o shift apertado selecione o circulo que vai usar como referencia e segurando o "shift" apertado use as setas para:
Shift + seta para a esquerda = Alinhar no centro horizontal
Shift + seta para baixo = Alinhar no centro vertical
e ainda tem alinhar a esquerda ou a direita e acima ou abaixo usando Crtl e setas
Ctrl + seta para esquerda = Alinhar à esquerda
Ctrl + seta para direita = Alinhar à direita
Ctrl + seta para cima = Alinhar a cima
Ctrl + seta para baixo = Alinhar abaixo
mas se for apenas para colocar no centro... ainda pode fazer usando o menu "Vetores"
selecione os dois circulos, e vá em:
"Vetores" > "Alinhar vetores" > "Centro"
Se ainda não conseguir, tem a opção de usar as guias (ou uma trena  ;D )
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: fabio
« Resposta #8 Online: 16 de Dezembro de 2014, 23:20 »
Obrigado Cientista13 por apresentar mais uma opção de centralizar.
Pois todos que apresentaram uma solução deu tudo certinho.
abraços
Fábio
