Autor Tópico: Diferença entre ArtCam Express 2013 para o Pro 2013  (Lida 3040 vezes)
Offline Muca
  • Cidade - UF: Sao Paulo
  • Nome:: Murilo M. de Sa
  • Profissão: Gerente de Producao
« Online: 31 de Agosto de 2014, 09:34 »
Alguem sabe me dizer qual é a diferença de uma versao para outra?
Offline Rodrigo Barra
Re:Diferença entre ArtCam Express 2013 para o Pro 2013
« Resposta #1 Online: 15 de Dezembro de 2014, 22:56 »
Olá amigo!
O Artcam Express é uma versão que disponibiliza apenas ferramentas 2D. Ou seja, não é possível criar relevos complexos. Na verdade até é possível fazer alguma coisa, porém muito simples.
Já o Artcam Pro, é aversão mais completa. Além das ferramentas 2D, você também pode criar relevos complexos 3D.
Espero ter ajudado.
Offline Muca
« Resposta #2 Online: 13 de Janeiro de 2015, 23:40 »
Obrigado...
Acabei comprando o Express :)
Offline cruzato
  • Cidade - UF: GUARIBA-SP
  • Nome:: Leonardo Cruzato
  • Profissão: Eng. Eletrico
« Resposta #3 Online: 14 de Janeiro de 2015, 13:00 »
O Express é muito se vai gostar.
Offline Muca
« Resposta #4 Online: 15 de Janeiro de 2015, 10:56 »
A única coisa que me intriga é:
Imagina que tenho um VETOR retor, querou rebaixar 5mm tirando 0,5 por vez.
Ele vai, tira 0,5mm sobe a ferramente, volta, desce 1mm e vai, ...
O certo era tirar 0,5mm ai no final descer para 1mm e voltar, ...
Alguma solução pra isso?
Offline Coralsign
  • Cidade - UF: Rj
  • Nome:: Rio de janeiro
  • Profissão: Engenheiro mecanico
« Resposta #5 Online: 15 de Janeiro de 2015, 13:40 »
acho que vc deixou habilitado a parte da descida em rampa, certo ?
repare se na primeira passada ela ja nao sobre um pouco. pode ser a configuracao de angulo de entrada, caso vc tenha habilitado a funcao.
Carlos
