Autor Tópico: Como fazer letras vazadas, mas que eles fiquem presas na moldura por ilhas?  (Lida 17829 vezes)
Re: Como fazer letras vazadas, mas que eles fiquem presas na moldura por ilhas?
« Resposta #15 Online: 26 de Novembro de 2007, 18:58 »
Paulo,
de certa forma é compreensível, pois as fontes (true type) são feitas para serem preenchidas de cor e terem corpo de pequenas proporções...
O que o programa faz?
Ele usa a fonte e extrai o contorno dela, e é alí que aparecem os defeitos...
Há algumas fontes que seus tipos "atropelam" certas linhas, e isso é feito de propósito  para combinarem quando forem combinadas entre elas...
Pensando nisso, o programa (Artcam) nos oferece a ferramenta para localizar os vetores sem vergonha, e oferece a ferramenta de edição de vetores....
Depois de localizados os defeitos, use a ferramenta de edição de vetores e o zoom para ir arrumando...
Quando o vetor está "aberto", aparece um ponto vermelho nele.
Quando está com os vetores fechados, aparece um ponto verde...
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Resposta #16 Online: 27 de Novembro de 2007, 00:30 »
Oi Paulo...
Parece que nesta última apostila do ArtCAM que postei ontem não tem nada sobre estas ilhas... Mas com certeza na anterior que foi postada, que se encontra neste link tem algo bem explicadinho sobre a confecção destas ilhas...
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1241.0.html
Dá uma olhadinha lá que você acha...
Eu fiz aqui e deu certo... Só não cheguei a usinar, mas pelo menos a ilha foi gerada direitinho...
Espero que ajude...
Edu Lopes
« Resposta #17 Online: 27 de Novembro de 2007, 07:08 »
Caro Amigo Paulo;
Eu fiz um passo a passo igual voce fez, mas esse problema não aconteceu aqui.
Conforme a fonte que eu uso, aparece esse problema de Vetor aberto ou que sobrepoe.
Se voce deu um Zoom em cima dessa bolinha, verá que tem linha aberta ou sobreposta.
Voce deve fazer como no Corel, editar os vetores.
Experimente usar outras fontes, ou então vai trinando em editar esses vetores, hehehehe
Um Abraço
David28
« Resposta #18 Online: 27 de Novembro de 2007, 13:54 »
Fabio,
eu estou usando a própria ferramenta do ArtCam "Criar texto" a Que tem o formato de "T" e dá este erro?
Eu mudei a fonte Comic Sans MS que está dando este erro por outras e umas dão este erro outras não não é estranho isso?
Paulo,
As fontes, muitas das vezes, tem interseções que se sobrepõe. Pode verificar isso em um editor de fonte.
Essas "bolinhas" que vc vê aí são as marcas desses vetores que se cruzam. Olhe a imagem abaixo:
http://i154.photobucket.com/albums/s247/davidnob/paulo.jpg
Ese Vector Doctor (Não sei o nome em português) mostra para vc onde estão essas interseções, formando as tais "bolinhas".
O que se pode fazer ( e é o que costumo fazer) é desagrupar todas as fontes (uma a uma), cortar e unir os vetores novamente pouco antes e pouco depois das "bolinhas".
Para usinar as fontes é como vc está acostumado mesmo, sem necessidade de agrupá-las. Só selecionar a todas como se fossem vetores "comuns"
T+
Offline Márcio
« Resposta #19 Online: 19 de Dezembro de 2007, 21:54 »
Pessoal boa noite!
Alguem saberia me dizer um tipo de letra que da pra usinar vazada sem que caia a parte de dentro da letra.
Eu tentei fazer com ilhas mas naum consigo eu vi umas letras assim mas nao consigo encontrar.
Grato
Marcio ???
« Resposta #20 Online: 19 de Dezembro de 2007, 22:09 »
Poderia tentar mais explorar o lance de deixar as ilhas... Mas se não animar procure por fontes de stencyl, elas sempre tem as partes de dentro presas...
Offline Márcio
« Resposta #21 Online: 20 de Dezembro de 2007, 20:42 »
Valew Brenck !
Vou dar uma procurada nestas letras.
Marcio :)
« Resposta #22 Online: 21 de Dezembro de 2007, 01:31 »
tipo essa fonte aki...
Offline Márcio
« Resposta #24 Online: 21 de Dezembro de 2007, 19:20 »
Ola gente !
Sem querer abusar mas como eu salvo estas letras pra usar no artcam?
Marcio ???
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #25 Online: 21 de Dezembro de 2007, 19:32 »
Ola gente !
Marcio ???
é só salvar o arq da fonte dentro da pasta C:\WINDOS\FONTES que qdo vc for usara as fontes ela vai estar disponivel.
Offline Márcio
« Resposta #26 Online: 22 de Dezembro de 2007, 00:30 »
Ola Jack!
Obrigado vou tentar!!
Marcio
