Autor Tópico: Medidas no artcam  (Lida 9220 vezes)
Re:Medidas no artcam
« Resposta #15 Online: 04 de Outubro de 2011, 00:41 »
Que eu saiba, não existe mdf de 3mm, e sim de 1/8 (3,175mm)
A diferença do encaixe deve estar aí.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #16 Online: 04 de Outubro de 2011, 08:17 »
Amigo alebe, vc pode estar certo na TEORIA, mas na pratica, isso  não acontece.
na teoria eles vendem como 3,6,9,12,15,18,20 mm, mas já trabalho com mdf á mais de 10 anos, e sempre tive problemas com  as espessuras,  já recebi  do mesmo fabricante  tres  espessuras diferentes,( não na mesma remesa e sim de remesa diferente) variando  as vezes até 1mm ( o que é um absurdo) o que me dava uma dor de cabeça danada,( e ainda nem tinha router rsrsr)
infelismente a fabricação. não sei o porque não é levado ao  pé da letra.
Hoje eu compro um MDF , onde a espessura é 2,8 mm,
já comprei até de 2,5mm.
O que eu faço para não ter problema, é sempre medir com um paquimetro  a espessura do mdf que vou utilisar
mas  o mais engraçadO é que isso só acontece com o mdf de 3mm, pois nos outro ainda não percebi
Sempre constatei isso , pois fazia muitas colméias para cxs e  minha lamina éra de 3mm de espessura  e quando ia encaixar , o mdf entrava emprensado e as vezes ne entrava.  tinha que refAzer o encaixe.
Ricardo
« Resposta #17 Online: 04 de Outubro de 2011, 12:15 »
Uma excelente medida para quem utiliza CNC, basta ajustar a escala nos softwares editores CAD CAM (na maioria basta apenas alguns clicks) para compatibilizar com o material.
Em alguns casos específicos carece redesenhar os encaixes .
Abçs...
« Resposta #18 Online: 04 de Outubro de 2011, 12:47 »
Marco,   acho que seria isso né  ou não ???
Escalar desenho Artcam - Lolata
