Autor Tópico: ArtCam Fecha qunado abro MACH3  (Lida 2472 vezes)
« Online: 05 de Outubro de 2011, 12:59 »
Boa Tarde.
Acho que meu artcam ta bugado pois toda ves que eu abro o mach3 ele fecha e so reabre quando reinicio o pc.
Algem sabe como arrumar isso?
Re:ArtCam Fecha qunado abro MACH3
« Resposta #1 Online: 05 de Outubro de 2011, 13:29 »
Se esta bugado eu não sei (quem sabe?).
Mas seria recomendável rodar o Mach3 sozinho.
Qual é o mote de usar um programa de controle e um de edição ao mesmo tempo numa operação que supõe-se sequencial?
Abcs...
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #2 Online: 05 de Outubro de 2011, 20:30 »
Amigo, naão sei te responder se é defeito ou não, mas vou te dizer como funciona o meu.
Eu posso abrir os dois ao mesmo tempo, mas sem usa-los, apenas abro, sem problema. pois não tem motivos para deixar os dois abertos em uso  e tambem não sei se da problema
Agora, quando eu abro o artcam e gero um gcode e salvo o mesmo, automaticamente o artcam fecha, e ai eu abro o mach para buscar este arquivo.
mas não precisso  reiniciar o pc para abrir o artca de novo.
ricardo
Offline mulapreta
« Resposta #3 Online: 05 de Outubro de 2011, 21:46 »
Gostaria de saber se o Mach3 ou EMC2 quando está usinando usa algum arquivo de buffer?
Abs.
Edson
« Resposta #4 Online: 05 de Outubro de 2011, 21:53 »
Sim! Creio que mais de 1 (entradas e saidas)
O código rodando ainda tem mais 3 segundos num buffer.
Abraços...
« Última modificação: 05 de Outubro de 2011, 22:02 por marc0martim ECM »
