Autor Tópico: Ajuda ArtCam Pro 8.1  (Lida 3388 vezes)
Offline grilo123
« Online: 07 de Outubro de 2010, 13:11 »
Olá pessoal, estou com uma dúvida, sempre quando corto na CNC Router, tem que fica segurando, certo, eu ja coloco parafusos para prender a chapa, mais eu queria saber de vocês uma dúvida.
Vejam na imagem abaixo.
http://img834.imageshack.us/img834/2203/75061701.jpg
Onde estão estes pontinhos vermelhos, eu queria pular ele na hora de cortar, pra prender a letra, depois eu terminava com a tesoura.
Ou seja, imaginem a fresa passando no meio do risco, e pular esses pontinhos vermelhos.
Assim onde estão os pontos nao ira ser cortado, e assim a letra ficara presa.
Se poderem me dar opnião.
Re: Ajuda ArtCam Pro 8.1
« Resposta #1 Online: 07 de Outubro de 2010, 13:45 »
É só criar ´pontes.
Tenho varios videos explicando isso.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,4774.0.html
Offline Guga
« Resposta #2 Online: 21 de Outubro de 2010, 22:19 »
Ola pessoal, trabalho com artcam pro 8.1 , hoje precisei realizar um trabalho com  uma fresa do tipo woodruf, e não encontrei esse tipo de ferramenta no banco do artcam
Resumo :tive que fazer na unha empiricamente...
Alguem sabe se existe jeito de colocar essa ferramenta no banco ou algum truque, pois gostaria de ver na simulação onde a ferramenta passou
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #3 Online: 25 de Outubro de 2010, 08:21 »
Não tem como escolher esse tipo de ferramenta no ArtCAM ... mas o trabalho sai do mesmo jeito se usares uma reta com o mesmo diâmetro ...
Até no Aspire que tem essa função, a ferramenta é "dummy", ou seja inventada ...
http://www.vectric.com/WebSite/Vectric/support/gadgets.htm
http://www.vectric.eu/support/Gadgets/KeyholeToolpathGadget.pdf
Mas resolve se fizer um vetor que inicia e termina no mesmo ponto ... calcula um afundo e está feito ...
Fiz uma vez e desenhei dois vetores unidos e distantes milésimos um do outro, aumentando com o ZOOM ao máximo para unir-los no lado que resta dentro do material ...
Parece "empírico" como você diz, mas a precisão é total ...
Claro que falo das fresas tipo Woodruff retas ... para as inclinadas os cálculos devem ser mais complicados ...
« Última modificação: 25 de Outubro de 2010, 08:30 por velleca55 »
