Autor Tópico: problema no percurso  (Lida 1514 vezes)
Offline getulio
« Online: 10 de Outubro de 2010, 15:56 »
Criei o percurso de uma peça que tem um furo retangular dentro dela. Na hora de cortar, o posicionamento da fresa no momento em que desce cai dentro da peça, tangente ao furo e não por dentro do furo. Então depois de pronto fica o furo retangular e no ponto em que ele começou a ser cortado fica uma furo pequeno do diametro da fresa. Alguem ja teve esse problema e poderia me ajudar, desde ja agradeço.
Re: problema no percurso
« Resposta #1 Online: 10 de Outubro de 2010, 16:36 »
Getúlio,
Isso é comum porque trata-se de uma característica dos cortes feitos com fresas.
Quando a ferramenta desce para entrar no material, há uma tendência à puxar a ferramenta de lado, e como ela gira, descreve uma órbita em torno de seu centro o que faz com que o corte neste ponto seja maior que o diametro nominal dela.
Para evitar isso, se faz uma aproximação em rampa ou mesmo em certos casos, uma aproximação tangencial ou em arco.
Offline getulio
« Resposta #2 Online: 10 de Outubro de 2010, 18:30 »
Obrigado Fabio, vou testar usando rampa.
