Autor Tópico: Otimização no corte sobre vetor  (Lida 6300 vezes)
Offline Frederico Ramos
  • Já tenho uma fresa, agora vou para uma laser !
  • Cidade - UF: Belo Horizonte, MG
« Online: 23 de Fevereiro de 2011, 13:48 »
Olá Amigos,
Estou com um problema quando vou usinar essa grelha em acrílico.
No desenho eu traço somente as linhas centrais dos rasgos e mando o artcam usinar sobre o vetor. Só que ele faz o primeiro passe, recolhe a ferramenta para o safe Z e depois volta para o começo do vetor e dá mais um passe.... isso demora muito !
Será que tem jeito de fazer o primeiro passe e logo em seguida no final do vetor já abaixar a ferramenta e voltar dando o segundo passe ? Tenho umas peças com 8mm de espessura que está demorando uma eternidade para usinar. Estimo que se a ferramenta não sair da posição eu vou economizar mais de 50% de tempo de usinagem.
Se alguém tiver outra idéia de como fazer esses rasgos de forma eficiente, eu agradeceria. Uso ferramenta de 1/8".
Re:Otimização no corte sobre vetor
« Resposta #1 Online: 23 de Fevereiro de 2011, 15:36 »
Escreva o código na mão - vai mais rápido e funciona bem...
« Resposta #2 Online: 23 de Fevereiro de 2011, 15:48 »
Pois é .... é isso que eu queria evitar.
abração
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
« Resposta #3 Online: 23 de Fevereiro de 2011, 18:57 »
Bom, se a largura do rasgo for maior que o diametro da ferramenta, desenhe um furo oblongo e fresa dentro do vetor (POCKET MILL).
Tambem pode aumentar o parametro da ferramenta aumentando o stepdown e reduzir o Z de segurança.
Fora isto acho que não adianta, pois como o nome ja diz vc. esta fresando um vetor que tem um inicio e um fim determinado, e naõ pode ser alternado no retorno da ferramenta.
Como o Gili sugeriu, edita no Gcode retirando as linhas de retorno em rapido (G0 ...) ao ponto inicial.
Cola a rotina na mensagem que a galera faz de graça. ;D
« Resposta #4 Online: 23 de Fevereiro de 2011, 19:09 »
Não é bem fazer de graça - é ensinar a fazer usando seu exemplo de arquivo, assim não fica um ignorante e dependente de qualquer pessoa.
« Última modificação: 23 de Fevereiro de 2011, 19:22 por F.Gilii »
« Resposta #5 Online: 23 de Fevereiro de 2011, 22:26 »
Obrigado amigos,
O que eu acho engraçado é que quando eu mando usinar o vetor e desenho um círculo, ele nunca retrai a ferramenta e faz exatamente o que eu quero que é ir dando um step pra baixo. Mas o círculo não tem começo nem fim né ?
Se eu colar a rotina toda (txt) não vou pesar o tópico ? Como posso anexar o arquivo ?
abraço e obrigado
« Última modificação: 23 de Fevereiro de 2011, 22:32 por Frederico Ramos »
« Resposta #6 Online: 24 de Fevereiro de 2011, 07:55 »
Um círculo tem começo e fim sim, e estão localizadosnomesmo lugar - porque é um círculo afinal, e por isso que o efeito é o que voce procura...
Para anexar um arquivo, ao invés de usar a janelinha de resposta rápida - useo o botão "responder" - dentro da nova janela que se abre aparecerão mais opções...
« Resposta #7 Online: 24 de Fevereiro de 2011, 08:15 »
Ok Fábio,
Segue arquivo somente contendo a rotina para usinar os rasgos. Acrílico 8mm, 1mm por passada.
Offline Ale.x
  • Criações Artisticas
  • Cara de Pau não! Cara de Metal!
    • NBSDESIGN
« Resposta #8 Online: 26 de Fevereiro de 2011, 12:53 »
As limitações do Artcam
Sem dúvida o Artcam tem lá suas limitações.. muito diferente do Rhinocam ou mesmo seu concorrente Aspire
Se quiser burlar isso no próprio Artcam e mais fácil que procurar (no avanço do Crtl+F) todas linhas de recuo e mergulho, "c" pode fazer duas linhas.
Isso, copie e cole no mesmo lugar em dois níveis diferentes de vetor.
São 8 passadas?
Então "c" faz 4 em uma direção e 4 em outra.
Tipo seleciona a linha onde o ponto verde começa no topo e salva como rc1, rc3, rc5 e rc7
Seleciona a outra linha com o ponto verde para na parte inferior (para mudar o ponto coloque o mouse em cima do ponto vermelho e clique em "P") e salva como rc2, rc4, rc6 e rc8.
Depois vc vai em agupar percursos, deixa na ordem certa: rc1, rc2, rc3, etc e Gere um percuso só deles.
Assim vc vai ter um percurso sem esses recuos.
Lembrando que isso pra mim é gambiarra, mas uma gambi que funciona.
Já dei uma explorada no Artcam nisso e não encontrei outra forma de faze-lo.
Até se alguém souber aí nos passe :)
Mas seria ótimo, mesmo que opte em fazer pelo Artcam que faça um tbm no G-Code direto, pois aprender a lidar diretamente nele tbm é legal.
« Resposta #9 Online: 26 de Fevereiro de 2011, 15:14 »
Obrigado !
Vou estudar mais o G code.
Vou procurar esses 2 programas que vocês citou também.
Offline mandiares
« Resposta #10 Online: 26 de Fevereiro de 2011, 17:42 »
Frederico,
   Bolei uma rotina para corte dos rasgos conforme descrito abaixo.
   Como foi dito, aqui no forum não tem almoço gratis não ;D ;D ;D ;D
Ai vai ...
As linhas iluminadas devem ser repetidas (na base doCTL C E CTL V por vc.) uma após outra até a ultima até o ultimo rasgo.
Note que o incremento é de 7 milimetros de afastamento entre rasgos (a confirmar).
Aumentei o mergulho em Z e mantive os demais parametros do seu programa.
As linhas do camando M30 até M99 deixa lá em baixo da rotina e não precisa repetir.
Copie este texto e transcreva para o bloco de notas.
Teste primeiro num MDF, o uso desta rotina é por sua conta e risco ;D ;D ;D ;D Aqui no Mach 3 ficou beleza.
T1M6
#1=-1.20
#2=45
G0Z30.000S15000
G0X0.000Y0.000S1500 0
G0X#2Y90.000Z2.000S15000 (PONTO ENTRADA DO PRIMEIRO RASGO)
G1Z#1
M98 P5 L4
G0Z2
G0X[#2 + 7]Y90.000S15000 (PONTO ENTRADA DO SEGUNDO RASGO)
#1=-1.20
G1Z#1
#2=[#2+7]
M98 P5 L4
G0Z2
G0X[#2 + 7]Y90.000S15000 (ENTRADA DO TERCEIRO RASGO)
#1=-1.20
G1Z#1
#2=[#2+7]
M98 P5 L4
G0Z2
.   (tira este sinal de reticencias antes de passar o programa para o blocode notas)
M30
O5
G1Y18.500F1500.0
#1=[#1-1.20]
G1Z#1F720.0
G1Y90.000
#1=[#1-1.20]
G1Z#1F720
M99
Boa Sorte
« Última modificação: 26 de Fevereiro de 2011, 17:48 por mandiares »
« Resposta #11 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 16:30 »
Obrigado ! ;D
