Autor Tópico: Ajuda com artcam  (Lida 4005 vezes)
Offline cesarlg
  • Cidade - UF: toledo pr
  • Nome:: cesar
  • Profissão: agricultor e eletronico hobista
Ajuda com artcam
« Online: 02 de Junho de 2012, 22:15 »
ola pessoal, estou tentando produzir no artcam um relevo, e estou tendo dificuldades pois sou msm um pricipiante ... preciso produzir 2 partes para unir e criar "meia bola no interior , mas vejam o q acontece..
perguntas:
1 sei q é possivel apenas perfurar, mas se eu fizer o furo em esquema de relevo, vou obter resultados medios?
2 como fiz o modelo do msm tamanho do circulo , em 4 pontos surgiu uns defeitos (abertura no anexo)
3 qd faço o relevo das 1/4 de bola ele estraga  todo o a base(fica uns exessos), pq?
obrigado a tds
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
Re:Ajuda com artcam
« Resposta #1 Online: 02 de Junho de 2012, 22:32 »
Primeira coisa ... nunca trabalhar com a área do mesmo tamanho do modelo ...
Segunda, melhor se explica, ou mostra, exatamente o que quer fazer, pois não deu para entender muito ... e depois podemos ver se conseguimos te ajudar ...
E dependendo do que quer realizar, talvez nem precise do relevo, mas só vetores ... ou mesmo pode criar o relevo só para referencia das operações a serem feitas, mas no fim se as operações forem de 2D, bastam os vetores sem relevo ...
Por isso, explica direitinho o que pretendes fazer ...
« Última modificação: 02 de Junho de 2012, 22:44 por velleca55 »
Offline cesarlg
  • Nome:: cesar
Re:Ajuda com artcam
« Resposta #2 Online: 02 de Junho de 2012, 22:45 »
bom entaum deve ser isso a questao das 4 falhas q comentei... bom é um projeto q estou desenvolvendo.. seria mais ou menos  como esta no anexo. entaum preciso encaixar uma bola de 80mm nesses 3 lugares.
quero dizer meia dela ficara esposta, mas qd crio a forma subtraindo fica com essa falha q vai abaixo da base do modelo.., tb nao tenho a certeza q escolhi a opçao certa p ficar uma bola.. pequei opcao sem limite 90graus....
só p tentar esplicar melhor... farei duas peças dessas e unirei face a face. entaum aquela cava se tornará meia bola...
espero q possa me ajudar em cima disso
Offline velleca55
Re:Ajuda com artcam
« Resposta #3 Online: 04 de Junho de 2012, 10:47 »
Agora entendi ... apenas tenho tempo vejo como fazer para realizar a tua peça ... tem varias possibilidades mas tenho que testar ...
Offline velleca55
Re:Ajuda com artcam
« Resposta #4 Online: 04 de Junho de 2012, 11:29 »
Com o Editor de Forma usando a opção "Intersecção" ...
« Última modificação: 04 de Junho de 2012, 11:33 por velleca55 »
Offline velleca55
Re:Ajuda com artcam
« Resposta #5 Online: 04 de Junho de 2012, 15:58 »
Booleana_no_AC.avi
Offline cesarlg
  • Nome:: cesar
Re:Ajuda com artcam
« Resposta #6 Online: 05 de Junho de 2012, 13:16 »
ola amigo.. fiquei muito feliz com sua colaboraçao... ajudou muito e espero que essa sua resposta ajude outros tb... a pouco antes de vc ter me postado sua resposta, tinha conseguido algo como queria, mas com certeza algumas imprecisoes.. tb na questoes da "cavidade"percori um caminho bem longo e sofrido para chegar a soluçao simples e funcional q me passou.. ok
até ai blz. mas me debati com outra inexperiencia do percurso... eis q fiz alguns em 2D mas em 3D ainda nao.... depois de ter obtido o relevo desejado fui na aba PERCURSO> 3D. MACHINE RELIEF> raster em x, selecionei uma feramenta sendo q imagino por inesperiencia fazer um "desbaste de 1mm" etc
bom... acontece q depos de gerado o Gcode a fresa tira tudo de uma vez, nao dando varios passes em toda a peça até chegar no destino..
agradeço se pudere desvendar esse novo misterio kk
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:Ajuda com artcam
« Resposta #7 Online: 05 de Junho de 2012, 14:05 »
Antes de passar esse percurso gere um de desbaste nivel Z.
Offline cesarlg
  • Nome:: cesar
Re:Ajuda com artcam
« Resposta #8 Online: 05 de Junho de 2012, 15:45 »
obrigado rick. fiz o seguinte.. fiz o desbaste em nivel z, me parece na simulaçao q esta ok. qd depois disso faço o percurso como anteriormente havia falado, me parece q o desbaste no Z se desfaz, na simulaçao, é assim msm? ou nao.
2. pergunta: se eu selecionar entaum uma feramenta q tenha passo vertical de por ex 1mm no percuso 3D nao serve de nada? No procedimento 2D ele passa as varias camadas de acordo com o passo vertical da fresa até acabar o material, né?
3. alguem ja usou isopor no lugar do material? é possivel? e com q fresa? e nylon :q fresa e  a qts giros na tupia?
4...sei sobre o mach3 é em outro ambiente, mas se alguem quiser e aproveitar p me dizer como vejo espectativa de duraçao do processo? por enquanto só vi ele marcar o tempo crescente...
obrigado galera
Offline velleca55
Re:Ajuda com artcam
« Resposta #9 Online: 05 de Junho de 2012, 23:19 »
Correto como disse o Rick171 ... faz ou um "Desbaste em Z" deixando um "Sobre Metal" ... ou pode também usar a estrategia de usinagem "Usinar Relevo" mas selecionando a opção "Múltiplos Passes em Z", o que transforma a usinagem com essa estrategia em uma de desbaste unida à de acabamento, e então, como para o Desbaste em Z, será considerado o valor de afundo que se digitou na edição da ferramenta  ...
Dependendo do que se está usinando, pode-se mudar de uma para outra, tudo depende de fazer algumas provas e verificar qual a mais adapta ao trabalho a ser feito ...
Quanto aos materiais se fizer uma "BUSCA" no fórum tenho certeza que acharás muita informação ...
No Mach3 na janela TOOLPATH pode-se aviar o trabalho para ter uma estimativa da duração clicando "Simulate Program Run" ...
