Autor Tópico: Ajuda com percurso interno  (Lida 2533 vezes)
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
« Online: 06 de Junho de 2012, 20:03 »
Senhores
Aqui estou eu com mais uma duvida.
Na foto em anexo temos um reservatorio de agua com uma usinagem interna e uma externa.
Tem como eu usinar somente a cavidade interna que esta circulada ( muito mal por sinal)  em vermelho??
Pergunto pois a ferramenta que tenho para acabamento tem 280mm de comprimento e a parte externa tem 306mm de profundidade, e o interno tem 250mm. Assim a ferramenta que tenho alcança ate o fundo
Grato pela ajuda de todos
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
Re:Ajuda com percurso interno
« Resposta #1 Online: 07 de Junho de 2012, 07:29 »
Sim ... basta criar um vetor de contorno dessa zona a ser fresada ...
Na vista 2D, ou com "Visualiza Nivel de Relevo", ou criando una "Bitmap Escala de Cinza", desenhar o vetor é simples ...
« Última modificação: 07 de Junho de 2012, 07:36 por velleca55 »
Offline geancoelho
« Resposta #2 Online: 07 de Junho de 2012, 07:43 »
Bom Dia velleca
Na vista 2d nao aparece nada pois é um modelo importado em STL
Offline velleca55
« Resposta #3 Online: 07 de Junho de 2012, 08:18 »
Os modelos 3D importados, tem que ser "Colados" para serem integrados na área de trabalho do ArtCAM e transformarem-se em relevo, e então verás que as funções indicadas pro mim na fotografia, funcionarão ... ;) ...
Se já foi "Colado" o seu modelo, então com certeza as funções indicadas se ativarão ...
« Última modificação: 07 de Junho de 2012, 08:24 por velleca55 »
Offline geancoelho
« Resposta #4 Online: 07 de Junho de 2012, 08:34 »
Amigo Velleca
Quando eu importei o modelo STL eu posicionei no meio da area que eu criei e depois cliquei em colar e depois em fechar.
É deste mesmo colar que estamos falando???
Offline velleca55
« Resposta #5 Online: 07 de Junho de 2012, 09:36 »
Sim ... e tudo o que disse, continua valendo ... ;) ...
Sò que o teu file está com um problema ... penso que tem que reinstalar o programa ... a janela 2D do teu arquivo está com defeito ... não saberia o motivo mas normalmente é ligado à versão do Internet Explorer, que é a base na qual o programa funciona ... ou mesmo algum "bug" corrigido em "releases" sucessivas ...
Não gosto da versão "9" ... acho a 2008 muito melhor como estrutura do programa como na 2009 e 2010 também ...
« Última modificação: 07 de Junho de 2012, 09:39 por velleca55 »
Offline velleca55
« Resposta #6 Online: 07 de Junho de 2012, 11:58 »
Vetor_da_vista_2D.avi
