Autor Tópico: Ajuda com entalhe usando ferramenta VBit!  (Lida 12585 vezes)
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
Re:Ajuda com entalhe usando ferramenta VBit!
« Resposta #15 Online: 06 de Junho de 2011, 22:11 »
talvez pode ser a solução...
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #16 Online: 06 de Junho de 2011, 22:27 »
MUUUUUUITA CALMA NESSA HORA Clodoaldo kkkkkkkk
eu consegui fazer uma gambiarra aqui exportando em bmp pro artcam  e depois criando umas linhas em "Vetor de Bitmap"
não ficou perfeita... mas ficou MUITO melhor do que as primeiras tentativas  http://imageshack.us/photo/my-images/31/gambiarra1.png/
« Resposta #17 Online: 06 de Junho de 2011, 22:32 »
Oi Alebe!
Quais são as versões que vc usa?
Onde puxo o PDF no ArtCam?
Valeu!
Em qualquer versão, tanto do corel como do artcam da pra fazer isso.
Não precisa importar o pdf no artcam.
Basta abrir novo arquivo mudando a extensão para pdf na opção "arquivos do tipo...".
Para eps tambem.
Offline pardal da eletronica
« Resposta #18 Online: 06 de Junho de 2011, 22:34 »
Ola Havel e Vagner,eu tenho estas duas imagens em eps se voces quizerem eu posto aqui no topico.(cnc3ax e jesus) As duas foram rastreadas no bmp do corel12.
Offline Vagner.cnc
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
« Resposta #19 Online: 06 de Junho de 2011, 22:42 »
Oi Pardal!
Rapaz, agradeço ... Vai me poupar um pouco de trabalho nesse momento ...
Mas vou continuar batendo cabeça até conseguir ...
Tô começando agora e vejo nas dificuldades uma grande possibilidade de aprendizagem!
Vagner
Offline cientista13
« Resposta #20 Online: 06 de Junho de 2011, 22:53 »
Eu normalmente não uso o corel. Tem o Inkscape que é de grátis e FUNCIONA.
abri a imagem postada e fiz o rastreio no inkscape. salvei em EPS e importei no artcam. Ao importar sempre dá uns erros, que eu os ignoro.
na imagem apenas retirei o retangulo do contorno (que estava grudado com a cruz e que tive que fechar a cruz em 3 pontos)
Para ficar bom mesmo o arquivo tem que ser editado. Mas isso fiz em menos de 5 minutos apenas por teste.
Acho muito mais simples e barato usar o Inkscape
Offline havell
« Resposta #21 Online: 06 de Junho de 2011, 22:55 »
pardal eu ficaria muito agradecido se você fizesse isso, até para testarmos importar uma imagem feita por outra versão do corel
seria interessante tb se o vagner pudesse postar o resultado que ele está conseguindo (se possivel em jpg) para comparaçõe
http://imageshack.us/photo/my-images/90/gambiarra2.jpg/  (primeira tentativa)
http://imageshack.us/photo/my-images/40/gambiarra3.jpg/ (segunda tentativa)
acho que a segunda tentativa ficou "boa"
« Resposta #22 Online: 06 de Junho de 2011, 22:58 »
Ola Vagner,estas imagens foram feitas no Cd12,eu fiz elas no CD9 e funcionou beleza tambem,se voce me explicar como tentou fazer ai, talvez  trocamos informaçoes uteis em criaçoes de vetores.
Offline havell
« Resposta #23 Online: 06 de Junho de 2011, 23:30 »
consegui fazer os vetores usando apenas o paint e o artcam  ;D
salvei em bmp monocromatico no paint , abri normalmente no artcam, e ai fui em "vetores->Ajustar Vetor a Fronteira de Cores-> Criar Vetor"  vetor criado !!!
detalhe : só usei o paint pq não sei colocar em monocromatico no artcam.
Offline havell
« Resposta #24 Online: 06 de Junho de 2011, 23:40 »
deem uma olhada ai no arquivo que vetorizei no artcam mesmo
http://imageshack.us/photo/my-images/35/triballion.png/ (foto)
https://rapidshare.com/files/3337588620/le__o.dxf (vetor)
 8)
achei que ficou bom  :)
« Resposta #25 Online: 07 de Junho de 2011, 00:02 »
Ola Havel,vlw pela imagem,aproveitei e vetorizei ela no CD12.
« Última modificação: 07 de Junho de 2011, 00:11 por pardal da eletronica »
« Resposta #26 Online: 07 de Junho de 2011, 02:00 »
Estes arquivos vetorizados no CDR12 e no INKSCAPE nao tem muita diferença,os 2 programas nao deixa nada a desejar.
Offline luis silva
« Resposta #27 Online: 07 de Junho de 2011, 10:00 »
boas
obrigado vagner.
a partir da versão 9 do corel foi piorando as exportações, só uso a versão 9 para exportar, sei que é antiga, mas ate hj foi a mais estável.
mesmo para desenhar ainda prefiro a versão 9, tenho a x5 só para abrir ficheiros das versões mais recentes.
abraços
