Autor Tópico: Alguem sabe que assombração é essa.  (Lida 3568 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
« Online: 26 de Maio de 2011, 14:43 »
Boa tarde amigos.
O desenho abaixo foi vetorizado por mim, e  não vejo nada errado.
Mas quando eu fui gerar os percursos de dentro, o ARTCAM fechava,   bem, achei que era problema com o artcam, e importei varios outros desenhos e estava tudo legal.
Bem , fiz um teste de gerar o percurso da aparte de fora, e ai  o artcam gerou legal, mas as partes de dentro o danado voltava a fechar.
Comecei a gerar por parte, e quando chegava numa determinada parte o mesmo voltava a fechar.
Bem comecei a selecionar  de 2 em 2 , e chequei  ao vetor  abaixo selecionado com uma linha vermelha.
Era este danado que estava fazendo miseria no artcam, para mim não achei defeito, mas quando retirei o mesmo do desenho, ai o artcam gerou tudo perfeito e pude cortar o São  Jorge.
Sera que alguem póderia me dizer que assombração é essa ou o meu São Jorge esta cansado  de andar a cavalo
Se alguem puder gerar o percurso pára ver se da o mesmo erro, eu agradeço
ricardo
« Última modificação: 26 de Maio de 2011, 14:47 por JOSÉ RICARDO »
Offline Zé Vilhena
Re:Alguem sabe que assombração é essa.
« Resposta #1 Online: 26 de Maio de 2011, 15:05 »
Olá José Ricardo
Como voçe quer o percurso gerado ?
Qual a profundidade da parte externa e das partes interiores ?
Qual a espessura do material ?
importei e voltei a exportar o seu São Jorge , aí vai ele de novo , pode ser que a mágica de passar por 2 softwares diferentes .. resolva ...
José Vilhena
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #2 Online: 26 de Maio de 2011, 15:22 »
Aquele traço que você destacou estava aberto deve ser por isto que você estava com dificuldade com ele, eu abri no corel e fechei o mesmo da uma olhada de resolveu o seu problema.
Jr.
« Resposta #3 Online: 26 de Maio de 2011, 15:45 »
Boa tarde Zé,
Bem,   o MDF, é de 6mm  , eu estava cortando com uma freza de 2 mm  com a profundidade final de 6,2.
O percurso  da parte externa  éra por fora e o percurdo das partes de dentro era por dentro.
Mas  eu fiz  varios testes  com varias frezas  e profundidades e tambem velocidades diferentes,
 mas nada dava certo.
bem como po amigo  JR. destacou que o arquivo estava aberto, pergunto a vc , não seria  certo o artcam me aviasr que tinha vetor aberto,  pois  quando eu coloco  outro trabalho   que tem vetor aberto ou sobreposto o artcam avisa.  Porque ele não avisou agora ???
Bem de qualquer maneira não tinha reparado que o vetor estava aberto,  mais tarde vou fazer o teste novamente com os arquivos que vcs me mandaram de volta . e depois volto a postar aqui  o resultado
abraço e obrigado
RicaRDO
« Última modificação: 26 de Maio de 2011, 15:49 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #4 Online: 26 de Maio de 2011, 16:00 »
Rapaz, o meu tico esta em briga com o meu teco agora, pois fui ver o  vetor original,  e o mesmo esta fechadinho da silva, mas a copia que eu mandei para vcs e a copia que mandei para  o outro pc onde faço os trabalhos eles estão abetors.
Durma com um barulho destes
não sei se deu para vcs entenderem.
pode ser até um problema entre a cadeira e o pc, RSRSRSR   mas acredito que não
Offline Zé Vilhena
« Resposta #5 Online: 26 de Maio de 2011, 16:08 »
Bem , na verdade aqui deu vetores todos fechados !!
Abri o EPS com o Inkscape e do Inkscape exportei em formato DXF , então abri no ASPIRE 3 e não deu nada aberto. Exportei de novo e mandei praki  8)
José Vilhena
« Resposta #6 Online: 26 de Maio de 2011, 16:19 »
É   ZE, são coisas que as vezes não da para explicar, mas é isso, vou mais tarde vou gerar os percusos dos vetores que vcs me mandaram para ver como fica.
obrigado
« Resposta #7 Online: 26 de Maio de 2011, 16:46 »
Existe 3 pontos abertos em detalhes muitos pequenos (1 externo na ponta da lança e + 2 em detalhes internos no cavalo), fechei pintei e disponibilizei em SKP (Sketchup).
Download:
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=6071ff0b2584eedac6eb0a1951d2345d
Abs.
« Última modificação: 26 de Maio de 2011, 16:49 por marc0martim ECM »
« Resposta #8 Online: 26 de Maio de 2011, 18:44 »
Obrigado a todos.
« Resposta #9 Online: 01 de Junho de 2011, 23:07 »
Boa noite amigos,
Bem,  coloquei para cortar todos os vetores que vcs me mandaram referente ao são jorge e os mesmos ficaram legal.  isto é foi tudo OK.
amigos, hoje eu estava a cortar  e outro desenho deu o mesmo problemas, mas ai  com a idéias de todos, eu acho que descobri qual é a assombração,  despois   vou tentar postar para vcs
agradeço a todos
Offline cyrilloluthiery
« Resposta #10 Online: 04 de Julho de 2011, 09:41 »
Rapaz ,seu artcam é versão crente  e não quer cortar seu são jorge hehehehe!!!!! só uma brincadeirinha !!
« Resposta #11 Online: 08 de Julho de 2011, 16:41 »
É, acho que vc esta com a razão, mas meu SÃO JORGE VENCEU, não o que eles acreditam , pois para mim DEUS é unico, mas sim o que  eles acham que nós não acreditamos.
 é sempre bom brincar um pouquinho , mas empre acreditando que DEUS apesar de muitos nomes, é sempre DEUS
ABRAÇO AMIGO
RICARDO
