Autor Tópico: Ajuda com entalhe usando ferramenta VBit!  (Lida 12592 vezes)
Offline Vagner.cnc
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
« Online: 06 de Junho de 2011, 13:32 »
Olá pessoal!
Tô tentando usinar um desenho vetorizado ... bom, na verdade, tô tentando fazer um entalhe utilizando esse desenho ...
Já testei essa opção de percurso no ArtCam utilizando letras e, até ai tudo bem ...
Baixei esse desenho da internet:
Imaginando que o comportamento do artcam seria o mesmo quando trabalha com letras, pensei que ele iria fazer um percurso no centro de cada linha do desenho e variar a profundidade e o passo lateral da ferramenta até conseguir fazer os traços que aparecem na imagem ...
Abri o arquivo no Corel e exportei em DFX pra o ArtCam importar ...
Ocorre que, ao abri o desenho no ArtCam, os traços do desenho aparecem somente contornados ...
Alguém poderia me dizer o que estou fazendo errado e a forma correta de disponibilizar esse arquivo para o ArtCam de forma que ele compreenda a minha intenção?
Mais uma vez, agradeço antecipadamente!
Vagner
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
Re:Ajuda com entalhe usando ferramenta VBit!
« Resposta #1 Online: 06 de Junho de 2011, 14:19 »
para entalhar com vbit, vc precisa ter linhas fechadas...
nao sei se era isso que precisavas saber ;;
Offline Vagner.cnc
« Resposta #2 Online: 06 de Junho de 2011, 14:53 »
Oi Clodoaldo!
Obrigado pela resposta!
Bem, sim, eu sei que as linhas precisam estar fechadas!
Mas o que pergunto é sobre a forma correta de inserir um desenho vetorizado no ArtCam para entalhe com VBit!
Quando exporto (no Corel) para DFX, o arquivo gerado fica com imperfeições ... linhas abertas e erros no traçado ...
Essa é a maneira correta de fazer o trabalho? Exporto, do Corel, pra DFX > Importo o DFX pelo ArtCam e vou acertando as imperfeições? Ou existe uma outra maneira que minimize o tempo de trabalho?
Vagner
Offline luis silva
« Resposta #3 Online: 06 de Junho de 2011, 15:32 »
boas
o coreldraw é mau a exportar dxf , dependendo da versao, pode exportar em eps, é perfeito.
« Resposta #4 Online: 06 de Junho de 2011, 16:57 »
Em pdf tambem fica bom.
Dependendo do desenho fica com alguns problemas, mas o pdf gerado usando a opção "Prepare for service bureau" do corel fica nota 10 no artcam.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #5 Online: 06 de Junho de 2011, 19:36 »
estou com o mesmo problema,
eu tentei em eps e ficou ruim,
a opção pdf não achei no meu corel (versão 10)
o meu "problema" fica assim ó : http://imageshack.us/photo/my-images/59/placafail.jpg/
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #6 Online: 06 de Junho de 2011, 20:02 »
olha,
sempre tive problemas com exportação em eps e dxf, portanto sempre exporto em wmf (windows meta file(acho que é assim)), e nao tenho problemas com isso...
« Resposta #7 Online: 06 de Junho de 2011, 20:12 »
...a opção pdf não achei no meu corel (versão 10)...
Vc tem pelo menos 3 opções de salvar em pdf no corel.
1- Imprimir em pdf: faça com se fosse imprimir normalmente e em vez de usar a impressora fisica, escolha o drive de pdf (tipo o doPDF v7).
http://www.afterdawn.com/software/desktop/pdf/dopdf.cfm
2- "Prepare to service bureau", como ja foi indicado. Fica no menu File (Arquivo)
Ou
3- "Publish in pdf" = No mesmo menu.
Offline havell
« Resposta #8 Online: 06 de Junho de 2011, 20:18 »
olha,
Boa noite pessoal!
eu tentei aqui com o wmf, tambem não funcionou  :-\
Offline havell
« Resposta #9 Online: 06 de Junho de 2011, 20:29 »
Valeu Alebe, mas tambem não funcionou, acho que é macumba  :o
ou então é a versão do meu corel...
 qual a versão do seu ?
« Resposta #10 Online: 06 de Junho de 2011, 21:12 »
Tenho o X3 e X4.
Offline DAVICNC
  • Cidade - UF: Tupã - SP
  • Nome:: Davi
  • Profissão: Montador Industrial
« Resposta #11 Online: 06 de Junho de 2011, 21:43 »
Boa noite a todos,
Já tive muitos problemas para exportar para o Art Cam 8, hoje uso o corel 12 e exporto em DXF AutoCad, porém na versão AutoCad R11, funciona perfeitamente, para exportar do Auto Cad também é bom salvar como DXF versão R12.
Outra dica no corel é converter tudo em curvas antes de exportar.
Abraço a todos
Davi
Offline Vagner.cnc
« Resposta #12 Online: 06 de Junho de 2011, 21:47 »
É pessoal, tá complicado ...
Tenho o Corel X5 instalado ... e, exportando em EPS, o ArtCam não importa ... Dá erro "ArtCam detectou erro na importação do arquivo postscript" ...
Já, ao tentar importar o arquivo WMF, o ArtCam abre a janela de seleção do arquivo, indico o arquivo, dou OK, ele fecha a janela e não importa nada e também não dá erro ...
Em tempo: no ArtCam, utilizo a opção Arquivo > Importar > Dados de Vetor ...
Sobre o trabalho com PDF, como faço pra colocar o arquivo no ArtCam? O meu não reconhece esse tipo de arquivo ... ("ou eu tô futucando o buraco errado!") ... rsrsrs
Offline Vagner.cnc
« Resposta #13 Online: 06 de Junho de 2011, 21:54 »
boas
Valeu Luis, mas ainda não consegui ... tá complicado ...
Em tempo: dei uma olhada no teu site ... Putz! PARABÉNS! Fiquei babando!
Oi Alebe!
Quais são as versões que vc usa?
Onde puxo o PDF no ArtCam?
Valeu!
É Havell, o meu fica um pouquinho pior ... rsrsrsrs
olha,
Caro Clodoaldo,
Já tô pensando em reinstalar tudo novamente aqui ...
Vagner
Offline havell
« Resposta #14 Online: 06 de Junho de 2011, 22:04 »
eu baixei o programa que o alebe falou, e deu pra fazer do jeito que ele disse, porem não funcionou.
