Autor Tópico: Ajuda com estratégia de percurso.  (Lida 3885 vezes)
Offline mulapreta
« Online: 22 de Março de 2014, 23:40 »
Estou tendo um problema no corte de umas peças que estou usinando.
Trata-se do seguinte:
O material é madeira maciça com 22 mm de espessura. Estou usando fresa de 6 mm. dois cortes com passes de 3 mm. Rotação 24.000, Avanço 1200 mm/min.
Acontece que quando termino de cortar, exatamente no lugar em que a fresa penetra no material a cada 3 mm. fica uma marquinha acusando isso (um canalzinho). existe um modo da fresa penetrar no material sem deixar essa marquinha. O desenho e percurso são feitos no ArtCAM.
  Grato
Edson
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Ajuda com estratégia de percurso.
« Resposta #1 Online: 23 de Março de 2014, 08:34 »
amigo edson.
vc esta usando  MOVIMENTO EM RAMPA???
Offline Andre-PR
« Resposta #2 Online: 23 de Março de 2014, 13:33 »
  Grato
Edson
Edson, experimente usar o movimento de entrada e saída do artcam
Offline mulapreta
« Resposta #3 Online: 23 de Março de 2014, 13:42 »
amigo edson.
Prof., Não estou usando "Adicionar Movimento Rampa.
Você recomenda usar movimento Rampa?
Andre,
Qual a diferença fundamental entre os dois Movimento, o de Rampa e o de Entrada/Saída.
Abs.
Edson
« Resposta #4 Online: 23 de Março de 2014, 16:24 »
Grande Edson.
desculpe , mas agora  fui dar uma lida mais atentamente  e  vi o que realmente esta acontecendo.
na realidade,  vc esta cortanto em 8 passes, correto, pois cada passe tem mais ou menos 3mm.
bem amigo, minha maquina aqui tambem faz estes sulquinhos quando corto em  varios passes.
acredito  eu que seja normal.
até hoje não consegui  ver um jeito de acabar com isso, a não ser cortando em um passe só, como faço com o mdf de 15mm. pois corto  em um passe só.
nobre edson.
sei que vc conhece os sistemas,  mas coloquei uma  imagem para quem tiver duvidas,
só não entendi sua pergunta  DIFERENÇA FUNDAMENTAL ???????
« Resposta #5 Online: 23 de Março de 2014, 16:40 »
grande Edson.
veja este  outro tópico, pois acredito que seja o mesmo problema seu, e vc ja esteve por la.
veja tambem  que o maquete  colocou  uma tela print, onde  resolve o problema
veja e depois me fale
www.guiacnc.com.br/movimentacao-em-geral/corte-em-mdf-deixando-marcas-nos-passes-help!/
« Última modificação: 23 de Março de 2014, 16:50 por JOSÉ RICARDO »
Offline mulapreta
« Resposta #6 Online: 23 de Março de 2014, 17:08 »
grande Edson.
É Zé Ricardo, acho que é isso mesmo que o Maquete postou, realmente passei por lá, mas foi antes do maquete, por isso abri esse tópico.
Amanhã vou usinar mais peças tentando esse novo artifício.
Ainda bem que estamos vivendo... e aprendendo...
Edson
« Resposta #7 Online: 23 de Março de 2014, 17:29 »
ok,
 depois nos passa  o resultado, pois isso me enteresa tambem, pois como vc falou, estamos sempre aprendendo
Offline Andre-PR
« Resposta #8 Online: 23 de Março de 2014, 20:36 »
Então Edson, pelo que eu entendi no seu caso, a marca é somente onde a ferramenta penetra no material, e não em toda a extensão do corte, aqui comigo acontece a mesma coisa, se é que eu entendi corretamente... então utilizo o movimento de entrada e saída que o amigo José Ricardo ilustrou anteriormente e a dita marca não aparece mais, certa vez tentei tentei fazer somente o movimento em rampa, e foi pior ainda, pois em toda extensão do comprimento da rampa ficava a bendita marca; a dica do Maquete ainda não testei, mas não vai faltar oportunidade.
« Resposta #9 Online: 24 de Março de 2014, 09:52 »
então andre
realmente no movimento em rampa, fica as  marcas mesmo, o que tenho que retirar depois na lixa.
mas optei por este sistema, porque   agora estou usando um mdf de eucalipto, o que é mais duro  então as fresas estava quebrando  mesmo com movimento de entrada e saida, pois uso fresa de 2mm raiada para mdf de 6mm.
sobre o mdf de 15mm, eu  estou usando o mdf de  pinus , o que é mais  mole, mas ainda não testei fazer com movimento de entrada e saida, pois acho que vai quebrar a fresa.
realmente este movimento é melhor, não deixa marca no inicio e tambem tem  condições de  colocar a saida da fresa  alem do inicio, o que  ajuda a não deixar aquela saliência  incomoda quando a fresa acaba o corte.
ricardo
« Última modificação: 24 de Março de 2014, 09:58 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #10 Online: 24 de Março de 2014, 13:31 »
Na minha forma de ver, o ideal é trabalhar com um percurso de entrada e de saída que fiquem fora da peça a ser cortada.
Isso porque sempre que a ferramenta pára de avançar há uma tendência do lugar onde ela está estacionada de ficar com um diametro maior do que o nominal.
De nada adianta entrada em rampa se a saída é parada dentro da peça...
