Autor Tópico: Usinar c/ Angulo - Ajuda  (Lida 2412 vezes)
Offline Muca
  • Cidade - UF: Sao Paulo
  • Nome:: Murilo M. de Sa
  • Profissão: Gerente de Producao
« Online: 14 de Junho de 2012, 22:20 »
Estou um pouco desesperado aqui.
Nunca usinei em 3D, mas vou precisar fazer uma peça esse FDS para uma máq. la da empresa e estou desesperado hahaha
Segue a peça em anexo.
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/282314_3368720344987_857828826_n.jpg
A medida é +- 640mm comprimento,  uns 46mm de altura e uns 100mm de largura. ( só para terem uma idéia do tamanho )
Nao estou com o ARTCAM aqui em casa instalado, só la na empresa. Então nao estou conseguindo fuçar.
Esse desenho eu tenho em AUTOCAD, mas creio que eu consiga exportar pra DXF, ... e acabar importando no ArtCAM.
Nem imagino quais ferramentas utilizar... e também não sei as configurações das ferramentas ( passos laterais, ... )
Será que alguem poderia me ajudar nessa?
A principio, se ja me falassem as ferramentas eu ja conseguiria comprar amanha (6a).
O material a ser usinado será alumínio.
De repente, se alguem tiver disponibilidade de vir na empresa ajudar, ... ( claro, custeando ), me ajudaria bastante.
Estou no bairro do Ipiranga - Sao Paulo.
Qualquer coisa, meu email é [email protected]
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
Re:Usinar c/ Angulo - Ajuda
« Resposta #1 Online: 14 de Junho de 2012, 23:46 »
Não é uma peça muito difícil de usinar, mas se não tem pratica com usinagem em geral, tudo fica complicado ...
Esse modelo pode ser fresado, primeiro desengrossando, e então acabar o plano e as paredes apendiculares com ferramenta reta ...
Já na parte angulada, inclinada, teremos que proceder ou com a estrategia Usinar Relevo com ferramenta semi esférica, ou trabalhar essas partes com uma fresa com o mesmo angulo, talvez com a estrategia Entalhe V-Bit, criando una zona aonde uma lateral seja a parte inclinada ...
Outra opção seria depois de trabalhar o bloco e desengrossar, incliná-lo com um gabarito para que as partes com angulo restem paralelas ao plano da maquina ... nesse caso, inclinando, penso que até com um "FLY CUTTER" da para dar acabamento se a maquina for estavel, mas também com fresa de placa ... e obviamente com ferramentas retas também ...
Mas são só minhas pessoais sugestões ... espera alguém mais ferrado ...
« Resposta #2 Online: 15 de Junho de 2012, 04:04 »
Não tem nem o que tirar nem por - o Velleca disse tudo.
Eu pessoalmente faria a usinagem com gabarito de angulo e fresa de topo ou "bailarina" para deixar o acabamento decente
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #3 Online: 15 de Junho de 2012, 07:21 »
eu acho que nao tem mais nada a falar, com as dicas do velleca resolve-se tudo,  a unica cois que tenho a dzer é que gilii perdeu o sono essa noite.
