Autor Tópico: dxf deforma ao abrir no ArtCam Pro  (Lida 4933 vezes)
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
« Online: 05 de Setembro de 2015, 18:07 »
Olá a todos!
Estou com um desenho em .dxf (figura: CAD 2007) "também disponibilizo o .dxf (SD_Fuselagem)" e na hora de passar ele pro ArtCamPro o desenho deforma (figuras: 01 e 02) Li, não lembro onde aqui no fórum, que todo o desenho feito no AutoCAD tem que usar a poliline ou então line, caso contrário surge essa deformação. Eu vinha seguindo essa sugestão sem problemas. Mas ai fui fazer um teste agora, desenhei figuras usando line, poliline, construct line, polygon, rectangle, arc, circle, spline, elipse e elipse arc. e passei pro ArtCam Pro, pra minha surpresa, não houve uma só deformação sequer.
Pergunto: porque essa deformação realmente ocorre? como converter as linhas do AutoCAD de um desenho já feito para linhas que não deformem na hora de ir pro Artcam?
Espero ter sido claro na exposição do problema!
« Última modificação: 05 de Setembro de 2015, 18:18 por pauleiras »
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
Re:dxf deforma ao abrir no ArtCam Pro
« Resposta #1 Online: 05 de Setembro de 2015, 19:30 »
Esse dxf que vc postou é o que dá problema quando abre? Aqui abriu normalmente.
Como está setado a tolerância de restituição?  Está selecionado o reunir vetores do Artcam quando vc vai abrir uma dxf ?
Abraço!
Offline Maquete
« Resposta #2 Online: 05 de Setembro de 2015, 19:58 »
No artcam 2008 abriu incompleto, mas melhor que o seu  já no 2010 ficou 100%, coloque tudo em poliline pode ser que consiga, certamente algum conflito entre programas.
Abs.
Offline pauleiras
« Resposta #3 Online: 05 de Setembro de 2015, 20:15 »
Sim! Aqui também abre normal no AutoCAD! O Problema é quando abre no ArtCam Pro 8, ele abre deformado como já mostrei!
Abraço!
Está exatamente assim como vc postou!
« Última modificação: 05 de Setembro de 2015, 20:17 por pauleiras »
Offline pauleiras
« Resposta #4 Online: 05 de Setembro de 2015, 20:20 »
No artcam 2008 abriu incompleto, ...
Meu ArtCam é o ArtCam PRO 8 (versão: 8.003) tudo em inglês
... mas melhor que o seu  já no 2010 ficou 100%...
Como sabe que o do amigo acima é o 2010???
...coloque tudo em poliline pode ser que consiga, certamente algum conflito entre programas.
Abs.
Mas é justamente ai que tá um dos problemas, quando pego um .dxf pequeno, eu substituo as linhas por polilina! mas isso fica ruim de fazer quando é um arquivo enorme, como por exemplo, a torre eiffel! entende?!
« Última modificação: 05 de Setembro de 2015, 20:24 por pauleiras »
Offline Maquete
« Resposta #5 Online: 05 de Setembro de 2015, 21:40 »
O meu artcam 8  é igual ao seu o  outro 2010 é o Jewelsmith,  entretanto testei abrindo o seu DXF no Corel  e salvei novamente como DXF mas coloquei  2 para o programa não dizer que já existe abri o Artcam 8 e deu certinho, faça o teste espero que  consiga,diga alguma coisa.
Abs.
Offline pauleiras
« Resposta #6 Online: 06 de Setembro de 2015, 09:39 »
Abs.
Olá Maquete!
Fiz esse procedimento acima, o resultado vc vê na figura: 03. Como pode ver, o desenho não ficou 100% fiel, mas digamos que ficou 99% fiel! o que já me ajuda bastante pois agora ficou bem mais fácil fazer as correções no desenho já que a quantidade de falhas reduziram drasticamente. Será que mais alguém poderia contribuir com esse assunto? isso é muito estranho, o mesmo desenho com a mesma extensão (só o que mudou foi o programa que o gerou) e tanta diferença! Muito louco, coisas na informática!
Obrigado mais uma vez pelo socorro amigo Maquete, essa já é a segunda ou terceira vez que vc me ajuda efetivamente!
Offline cientista13
« Resposta #7 Online: 06 de Setembro de 2015, 20:31 »
Salve em .EPS que normalmente d[a menos problema. Dxf é problemático mesmo.
Offline Maquete
« Resposta #8 Online: 06 de Setembro de 2015, 21:44 »
Pauleiras,
Vou aproveitar o seu tópico para perguntar ao “cientista 13” como é que consegue abrir no artcam o EPS?  Este problema já foi debatido em outro fórum, outros colegas também procedem da mesma forma, mas sinceramente eu não consegui, o meu artcam não abre nem importa, fica interpretando arquivo vem com história dizendo que está com erro e nada. Se puder esclarecer agradeço muito.
Offline cientista13
« Resposta #9 Online: 06 de Setembro de 2015, 23:25 »
No artcam não se abre EPS, se importa.
Depois de criar o modelo, clique em Arquivo > importar > dados de vetor.  vai abrir a janela para escolher o arquivo para importação. para importar dxf se faz a mesma coisa ;D
Offline Maquete
« Resposta #10 Online: 07 de Setembro de 2015, 01:06 »
Amigo cientista,
Repare que eu disse “não abre nem importa” e quando consigo importar vem completamente distorcido. Só se o meu programa está com problemas, mas obrigado por responder.
Abs.
Offline pauleiras
« Resposta #11 Online: 07 de Setembro de 2015, 11:54 »
Só para atualizar!
Instalei o ArtCam Pro 2011. Não tenho mais o problema, consigo abrir o .dxf no art sem nenhuma distorção no desenho, vem tudo certinho!
Mas como sou ser humano e ser humano reclama de tudo, não gostei da nova interface do ArtCam Pro 2011! tava habituado com a interface do 2007 e na do 2011 tá tudo mudado, tudo "fora do lugar" kkkkkk. Lá vou eu ter que descobrir aonde que estão escondidas as ferramentas (pontes, sequencia de usinagem etc.)
  • CNC / 3D PRINTER
« Resposta #12 Online: 07 de Setembro de 2015, 15:54 »
kkkkkk, é bem assim mesmo.
Aqui não foi diferente mas vale a pena se bater um pouco no início pelo resultado final, já começando pela solução do seu problema.
Abraço!
Offline cientista13
« Resposta #13 Online: 07 de Setembro de 2015, 20:54 »
Importar em EPS é o que melhor funciona (pelo menos aqui comigo ;D )
Não sei como, mas tem uma maneira de exportar no corel que sempre dá problema, aliás até o arquivo fica de um tamanho pra lá de "enorme de grande"
A princípio é sempre bom ao exportar tanto em dxf como em eps antes transformar tudo em curvas, desagrupar, desbloquear etc...  E também só exportar os vetores.
