Autor Tópico: Ajuda, como criar um canudo quadrado no Artcam!  (Lida 20861 vezes)
Offline Victor Segobia
« Online: 25 de Janeiro de 2011, 07:54 »
Olá pessoal, preciso construir uma bitola para brincos, e com isso devo construir um canudo quadrado onde utilizaremos depois para fazer as peças, mas nao estou obtendo mto resultado nao fou mto bom para lidar com cilindros no artcam, eu precisava de algum tuto ou se alguem puder me ajudar ai!
Obrigado e um Bom dia a todos!
VICTOR.
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
Re:Ajuda, como criar um canudo quadrado no Artcam!
« Resposta #1 Online: 25 de Janeiro de 2011, 12:19 »
Mostra um desenho do quer fazer e como tentou fazer no ArtCAM ... imagino seja no ArtCAM pois estamos na seção ...
« Resposta #2 Online: 25 de Janeiro de 2011, 15:41 »
Então velleca cara deve ser um procedimento bem basico, o desenho deve ficar igual a figura abaixo mas com a forma q eu kiser tipo se eu quiser modificar para um quadrado ja tentei utilizando o extrude, dois perfis.. etc.. mas nao obtive mto resultado nao consegui
abrzz
Offline velleca55
« Resposta #3 Online: 25 de Janeiro de 2011, 17:19 »
Sim entendi que queres um tubo ... mas o que quer fazer desse tubo não ... no sentido que queres um tubo para fresar de um pedaço de material ?... ou queres o molde desse tubo ...
Explica bem senão não sei coisa precisas ...
De qualquer maneira criar um tubo no ArtCAM é facilíssimo ... basta fazer um vetor e dar a altura com o Editor de Forma ...
Porém não sei se é isso que queres ... explica bem o que tem que fazer ...
« Resposta #4 Online: 26 de Janeiro de 2011, 08:02 »
rs.. pois bem Valleca, é o seguinte.. imagine este tudo, ele eh cilindrico, eu preciso de dar uma forma a ele qurdrada.
entendes?
abrzz amigo fica com Deus e Obrigado!
« Resposta #5 Online: 26 de Janeiro de 2011, 08:22 »
Victor,
Me desculpe a intromissão, mas eu acredito que voce precisa se explicar bemmelhor do que vem fazendo, pois da maneira que escreve dá margem a pouco entendimento..
Voce fala em "tubo", "quadrado" mas a imagem é um "cilindro" então pergunto:
- o tubo que deseja é composto por uma seção cilindra externamente e o furo é um quadrado?
- o tubo é de seção quadrada (externa e internamente)?
- o tubo é seção redonda (externa e internamente)?
- o tubo é de seçao quadrada externamente e com um furo de seção redonda?
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/duvida.PNG
« Resposta #6 Online: 26 de Janeiro de 2011, 08:35 »
Então Gilli é q digitando nao da para me expressar como queira, agora com essa imagem q vc mandou ou tubo deve ser de forma redonda por dentro e quadrado por fora, a forma de dentro nao vai ser utial a mim.
compreendes agora?
abrzz bom dia!
« Resposta #7 Online: 26 de Janeiro de 2011, 09:03 »
Victor,
No ArtCam, desenhe um quadrado e um circulo com o tamanho que deseja.
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/art_1.PNG
Clique no quadrado para selecionar - depois com o botão da direita do mouse, selecione o comando "Editor de Relevo":
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/art_2.PNG
Informe a altura que deseja, depois clique em "Adicionar" para fazer o relevo subir - aplicar e fechar
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/art_3.PNG
Faça o mesmo com o círculo - informe a mesma altura do quadrado, mas ao invés de clicar em "Adicionar", clique em "SUBTRAIR"
O resultado será este:
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/art_4.PNG
Offline velleca55
« Resposta #8 Online: 26 de Janeiro de 2011, 09:45 »
Porém com tudo que o Gilii fez, ainda não se sabe o que queres Victor ...
Tens um pedaço de material redondo e o queres fresar para que fique quadrado ?...
Se sim basta criar uma forma redonda no ArtCAM da medida do tubo redondo que tens e depois criar um rebaixo plano para fresar-lo em quatro lados ... mas que tubo é ?... que medida ?... e como o fixarás na máquina ?... no plano ?... no quarto eixo ?...
Acho que mais do que como fazer, isso a gente tenta resolver, tens que explicar o que é com mais exatidão ...
« Resposta #9 Online: 26 de Janeiro de 2011, 10:30 »
Desculpa ae pessoal, vlw pela atenção..
Então eu vou utilizar o 4 eixo para fazer isso, vou fazer uma bitola para brincos, mas para isso eu preciso de ir na opção criar anel para que o tubo que o artcam ja traz em 3d fique com uma forma quadrada por inteiro em vez de redondo quadrado, acho q as imagens abaixo vão servir para que entendam melhor, eu peguei um quadrado retirei duas extremidades deixando - o aberto para que sirva na opção do extrudar, mas qdop eu extrudei deu o resultado abaixo  que ficou totalmente fora dos padões de um quadrado, não sei se compreenderam agora..
Mto obrigado a vcs!
Offline velleca55
« Resposta #10 Online: 26 de Janeiro de 2011, 11:13 »
Estou ainda confuso ... mas acho que entendi o que queres ...
Para fresar uma parte retangular no quarto eixo, não se usa a função que usastes ... não na saida, mas depois ...
Digamos que a função "Criar Relevo Rotativo" se usada com um modelo existente no plano, obviamente envolve essa forma em um cilindro, como nas tuas imagens ...
Para poder chegar na forma rotativa com um perfil quadrado (ou retangular, ou outro qualquer) esse modelo deve existir já como modelo 3D ...
O modelo 3D dessa peça pode ser realizado no ArtCAM, exportado come STL (MESH), e o procedimento é importar-lo como modelo 3D com a função de relevos "IMPORTAR MODELO 3D PARA UNWRAP" (envolver) ...
O programa então vai criar um modelo achatado no plano, e então com o modelo 3D retangular, importado e  achatado no plano pela função "Importar Modelo 3D para Unwrap", e em seqüência se usa a função "Criar Relevo Rotativo" que construirá o modelo retangular na área 3D ...
Como magia então aparecerá na vista 3D o perfil retangular para poder desenvolver as estratégias de usinagem ...
E se o trabalho de usinagem tiver que ser mais preciso, pois com esse procedimento podemos somente fresar em giratório continuo, então a importação do modelo retangular deve ser fita na zona do "ASSEMBLY" (MONTAGEM) e então usar a função "ASSISTENTE DE USINAGEM 3D", que consentirá o uso de estratégias de usinagem indexadas ... mas isso aprofundaremos em outro momento, e melhor se com a versão JEWEL, pois com a PRO da alguns problemas como mostro nesses dois vídeos ...
Se olhar com atenção tem exemplos de tudo o que falei ... so que usei a versão PRO para entender o limite dessas operações nessa versão ...
No primeiro vídeo importo um modelo 3D e crio uma área de trabalho para depois envolver o modelo no rotatório ...
Depois, ainda no primeiro vídeo, (minuto 1:50) importo o mesmo modelo com a função "IMPORTAR MODELO 3D PARA UNWRAP" (envolver) ... e quando realizo o percurso o se vê invertido porque o zero do plano estava no ângulo inferior direito, e deveria estar no centro do plano na vista 2D ... e depois nesse primeiro vídeo (sem voz) faço ver os procedimentos que utilizei ...
ARTCAM PRO_TEST_FOURTH_AXI S_ROTARY.avi
No segundo em vez, mostro como importar o modelo a partir do "ASSEMBLY" (MONTAGEM) ... mas já estamos em funções avançadas e talvez ainda não seja hora de aprofundar ...
Tudo na versão PRO ... mas prefiro a JEWEL, pois para fazer trabalhos com o modelo posicionado em diferentes posições, como para trabalhar as laterais de um anel, é melhor ...
ARTCAM PRO_TEST_FOURTH_AXI S_INDEXED.avi
« Última modificação: 26 de Janeiro de 2011, 16:17 por velleca55 »
« Resposta #11 Online: 26 de Janeiro de 2011, 11:28 »
isso?
Offline velleca55
« Resposta #12 Online: 26 de Janeiro de 2011, 11:47 »
Também achei que é isso Gilii ... ;)... agora tem que passar isso nas funções que descrevi ...
Porém esperamos uma confirmação do Victor ...
« Última modificação: 26 de Janeiro de 2011, 11:50 por velleca55 »
« Resposta #13 Online: 26 de Janeiro de 2011, 16:04 »
Aoww rapaziada eh isso mesmo mas acho q não prescisamos fazer todos esse procedimentos valleca, o que o Gilli fez estás perfeito é isso q presciso Gilii, como conseguiu rs?
abrzz e mto obrigado e desculpa a demora em responder;
abrzz mto obrigado!
« Resposta #14 Online: 26 de Janeiro de 2011, 16:09 »
..é isso q presciso Gilii, como conseguiu rs?...
Tô fazendo cusro de advinhação intensivo para meu Mestrado ... :)
