Autor Tópico: Ajuda, como criar um canudo quadrado no Artcam!  (Lida 20863 vezes)
Offline Victor Segobia
Re:Ajuda, como criar um canudo quadrado no Artcam!
« Resposta #30 Online: 28 de Janeiro de 2011, 14:16 »
uhashusa alem do caldo de cana ajudem ae consegui uma imagem, no qual utilizarei um perfil cilindrico de 6mm de diametro para fazer este tipo de trabalho segue a foto anexa do produto final, mas o problema é que não consigo gerar a imagem o relevo no artcam!
grato!
Offline Ale.x
  • Criações Artisticas
  • Cara de Pau não! Cara de Metal!
    • NBSDESIGN
« Resposta #31 Online: 28 de Janeiro de 2011, 15:49 »
Me dediquei um pouco a ler e tentar entender essa coisa de "CANUDO QUADRADO" e está difícil.
O que é claro para um é obscuro para outros.
uma boa explicação é fundamental.
Talvez tentar começar "Da capa" novamente. Feche o livro e começe novamente seria minha sugestão.
Tenho outra sugestão a todos. Depois que acabar a difícil tarefa de entender oque de fato é um CANUDO QUADRADO, vou lançar uma novo desafio...
... fazer um CILINDRO CÔNICO.....
Offline cientista13
« Resposta #32 Online: 28 de Janeiro de 2011, 22:09 »
Já vi coisa complicada, mas essa tá demais.
eu trocaria o nome do tópico para "canudo de Babel"
http://pt.wikipedia.org/wiki/Torre_de_Babel
Afinal a Torre Babel era um cilindro cônico  ;D  ;D  ;D
« Resposta #33 Online: 28 de Janeiro de 2011, 23:40 »
Isso segundo as "Más linguas"... kkkkk
Offline Ale.x
    • NBSDESIGN
« Resposta #34 Online: 29 de Janeiro de 2011, 08:05 »
canudo quadrado e cilindro cônico são utópicos!  :o dão nó no cerebro
Será queo que ele quer fazer não se trata de usar uma outra máquina que vende na Neboluz por uns 3000,00 ou 5000 não me lembro bem?
Vc coloca um cilindro de metal e programa para fazer o trato que quiser, quadrado, ponta cônica, os cambal. É uma máquina para fazer fresas.
Offline cientista13
« Resposta #35 Online: 29 de Janeiro de 2011, 10:55 »
Geralmente a solução de grandes problemas são coisa muito fáceis.
Aqui o problema não é fazer a peça...
O que tá difícil é saber que peça fazer
« Resposta #36 Online: 30 de Janeiro de 2011, 08:07 »
Para resolver um problema, metade da solução é uma descrição completa e correta deste problema.
Acho que o que o Victor quer é gerar gabaritos em metal para fazer brincos, os quais serão fabricados enrolando-se pedaços de arame metálico (de ouro, prata, ...) nesses gabaritos, gerando formas quadradas, em forma de gota, ... Não é? Isto seria uma "bitola para brincos" que já foi citada?
A "bitola" poderia ser também o formato da seção do fio com o qual o brinco será fabricado.
« Última modificação: 30 de Janeiro de 2011, 13:54 por minilathe »
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #37 Online: 30 de Janeiro de 2011, 09:02 »
Mesmo porque faz mais sentido se for uma bitola ... e o quarto asse não entra no jogo ...
Porém se a intenção é fresar peças com perfis, a gota ou quadrados que sejam, o procedimento no ArtCAM è criar o modelo como mesh ... e dai passar para a importação no quarto eixo ...
Mas mesmo assim esse quarto eixo não é muito bem resolvido, porque nào se conhecem nem o uso nem as dimensões desses modelos, desconhecidos ainda ...
« Resposta #38 Online: 30 de Janeiro de 2011, 14:04 »
Se a idéia é gerar um perfil longo de seção uniforme acho que não seria necessário o 4o. eixo. Bastaria usinar o perfil (a tal "bitola do brinco") de modo que o eixo do perfil fosse paralelo ao eixo Z. Esta solução valeria se o perfil tivesse uma seção de geometria sem reeentrâncias (ex.: triangular, quadrado, retangular, circular, oval, coração, ...). O perfil não seria muito longo devido ao comprimento da fresa.
« Última modificação: 30 de Janeiro de 2011, 14:06 por minilathe »
« Resposta #39 Online: 30 de Janeiro de 2011, 14:48 »
Ou na horizontal mesmo...
Usinaria a peça do comprimento que quiser, só que em duas etapas, uma para cada lado...
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/extrus%E3o.png
Offline velleca55
« Resposta #40 Online: 30 de Janeiro de 2011, 15:16 »
Justamente ...
« Resposta #41 Online: 30 de Janeiro de 2011, 15:53 »
será que o pessoal do forum também lê pensamentos e adivinha desejos??
« Resposta #42 Online: 30 de Janeiro de 2011, 16:03 »
Tô treinando...
Offline velleca55
« Resposta #43 Online: 30 de Janeiro de 2011, 16:09 »
Então assim que pegar o diploma, abre uma discussão aqui no forum, com uma lição p'rà nós ... ;D...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #44 Online: 30 de Janeiro de 2011, 22:05 »
    vai ficar com o emprego da mãe Diná  ;D
