Autor Tópico: AJUDA GRAVAÇÃO PEÇA  (Lida 6897 vezes)
MR.Mateus
AJUDA GRAVAÇÃO PEÇA
« Online: 30 de Abril de 2009, 15:09 »
Então, estou com poucas hora de uso do artcam, já li alguns tutoriais e manuais que encontrei aqui mesmo no fórum. Mas, sinceramente, não faço a mínima idéia de como fazer para a gravação desta peça aqui:
http://img167.imageshack.us/img167/1298/amostra.jpg
AJUDA GRAVAÇÃO PEÇA
Receberei as peças prontas do cliente, apenas para fazer a gravação. Serão mais de 15 peças, cada uma com uma curvatura diferente. Então precisaria de um método fácil para criar cada um dos textos em cada uma das peças. A visão na imagem é de frente para a peça. Ela tem 8mm de espessura, falou este dado nas informações. Apenas para reforçar, o que eu preciso é o método mais rápido para criar os textos de acordo com o raio de cada peça, já que receberei as mesmas prontas para gravação.
Se alguém se dispuser a me ajudar, ficarei extremamente grato.
MoneyMarcos
Re: AJUDA GRAVAÇÃO PEÇA
« Resposta #1 Online: 30 de Abril de 2009, 18:59 »
amigo use  o corel, faça a peça no corel e coloque  seu texto em curvas depois é só exportar em dxf para o artcam
se quiseres resolvo isso pra vc em dois tempos
meu msn: [email protected]
http://www.speedmax.art.br
« Resposta #2 Online: 30 de Abril de 2009, 20:58 »
Desenhe no Sketchup, exporte em 3ds; abra no Artcam e salve o tooltpath.
MR.Mateus
« Resposta #3 Online: 01 de Maio de 2009, 09:55 »
Verei o que consigo com o tal Sketchup. Parece interessante para resolver meu problema. Já o corel não vejo como seja útil, eu preciso fazer a inclinação do texto do modo como esta a amostra do Sketchup. Não deitar ele ou distorcer de forma lateral.
« Resposta #4 Online: 01 de Maio de 2009, 14:13 »
Olá Mateus;
Desenhe a peça selecione a face curva e arraste  (com cópia) até a profundidade desejada para o fundo das letras; cole o texto na face reta oposta à face curva, manipule à vontade até ficar como vc desejar (pode usar qualquer fonte do windows); exploda o texto e extrude as letras transpassando o modelo e além; selecione tudo e interseccione; apague o texto extrudado além do modelo; apague as faces das letras na face curva (se quiser apague uma lateral da peça e edite internamente).
Depois de pegar o jeito é muito rápido e fácil de fazer (esse modelo levei ~1 minuto para fazer).
Abraços...
« Resposta #5 Online: 04 de Maio de 2009, 17:59 »
Matheus,
Isso é uma gravação complexa em curva - eu seguiria as dicas do Marcos que usa o Sketchup para desenhar e para fazer os arquivos de corte já;
Só note que por ser uma superfície em curva, será muito dificil fazer uma gravação perpendicular à superfície - sempre ficará de certa forma deformada...
« Resposta #6 Online: 05 de Maio de 2009, 00:37 »
Olá Fábio;
Realmente fresar o texto perpendicular à face curva exigiria inclinação da ferramenta (4° eixo) para acompanhar o raio da curva além de acarretar problemas dos cantos no fundo.
Foi por isso que enviei um modelo com as letras extrudadas perpendiculares a base e paralelas às laterais.
De qualquer maneira é possível desenhar nas duas formas.
Abraços...
MR.Mateus
« Resposta #7 Online: 05 de Maio de 2009, 08:13 »
Obrigado pela ajuda pessoal, estou tentando fazer pelo sketchup, pois a imagem da direita deste modelo feito pelo Marcos é exatamente o que eu preciso fazer. Porém uma dúvida quanto ao sketchup: não achei um formato de exportação compatível com os formatos de importação do artcam. Como fazer isso então !?
« Resposta #8 Online: 05 de Maio de 2009, 08:21 »
Mateus,
Mas porque quer exportar para o ArtCam?
Se é para gerar os arquivos de corte, creio que o Shetchup seja capaz, não?
MR.Mateus
« Resposta #9 Online: 05 de Maio de 2009, 09:12 »
Veja bem, não sei se me fiz entender ou se não estamos falando do mesmo sketchup. Eu preciso da maneira mais prática possível para criar textos inclinados acompanhando o raio da curva, gerar seus percursos e fazer a gravação. Não consegui criar esse tipo de texto direto no artcam, por isso apelei para o sketchup com a esperança de exportar para o artcam e gerar o percurso....
« Resposta #10 Online: 05 de Maio de 2009, 09:33 »
Mateus,
Você se fez entender sim, e nós explicamos corretamente também - talvez eu é que não tenha entendido direito a parte do Sketchup até porque não uso e nunca ví como é, mas me parece que o Marcos explicou e muito bem claramente.
A sugestão do Marcos é clara:
- desenhe no Sketchup
- exporte em 3DS
- importe no ArtCam e gere seus percursos.
Talvez hajam outros programas e maneiras mais rápidas ou menos trabalhosas que esta, mas com certeza aí será uma questão de curva de aprendizado do programa e em encontrar um programa ou processo que atenda à sua necessidade.
MR.Mateus
« Resposta #11 Online: 05 de Maio de 2009, 11:08 »
Realmente a  sugestão do Marcos é perfeita. O problema agora é: apenas o sketchup PRO permite exportar em 3ds. Também acho, não tenho a certeza ainda, apenas o pro permita flexionar o texto de acordo com o angulo do raio, pois ainda não descobri na versão free, como se faz isso....
Mas as informações e sugestões até o momento foram muito úteis e de grande ajuda.
Obrigado pessoal!
« Resposta #12 Online: 05 de Maio de 2009, 11:13 »
Veja Mateus,
Há programas e programas...
Por exemplo, o Marcos sugeriu o Sketchup por que ele está bem ambientado - eu não sugerí nada até agora, e se o fizesse, seria para o lado do Rhinoceros, que além de fazer este tipo de desenho, trabalha excepcionalmente bem com objetos paramétricos em 3D e pode fazer qualquer coisa - inclusive gerar o percurso de ferramentas...
Claro - tudo tem um preço, seja no grau de dificuldade na geração do trabalho, na curva de aprendizado, nas licenças de uso dos programas, e assim por diante...
Uma coisa é certa - não há aquela fórmilinha mágica que todos procuram...
"No pain, no gain"
« Resposta #13 Online: 05 de Maio de 2009, 12:44 »
Olá Mateus;
A unica diferença entre a versão Free e a Pro é no formato de exportação.
O Sketchup exporta nativamente em formato SKP na versão Free, para exportar em STL, 3DS ou DXF você precisada versão Pró ou usar algum plugin Ruby com essa finalidade.
A versão Pro pode ser obtida diretamente em:
http://sketchup.google.com/intl/en/
Essa versão tem funcionalidade plena durante 8 horas de uso, após isso perde a função de exportar em diversos formatos e necessita de um serial de ativação para manter essa funcionalidade.
Plugin de exportação:
3DS - http://www.sycode.com/installers/3ds_export_su.exe   (tempo limitado)
DXF - http://www.sycode.com/installers/dxf_export_su.exe   (tempo limitado)
O plugin STL (su2stl.rb)  que estou enviando zipado, descompacte e coloque na pasta plugin no diretório onde o Sket estiver instalado, o Articam abre normalmente apenas as medidas estarão em polegadas. pra usar basta abrir a guia "Plugin" -> "Export to STL"
Para curvar o texto vc precisa do plugin "Bent.rb" ou do "Freescale". Disponível no forum.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,3410.msg82760.html#msg82760
Existe muitos plugin para diversos formatos , uma garimpada na net sempre encontra alguns interessantes.
Abraços....
MR.Mateus
« Resposta #14 Online: 05 de Maio de 2009, 15:12 »
Veja Mateus,
"No pain, no gain"
Com certeza não há uma fórmula mágica, nem estou procurando ela. A questão é que uso o artcam há 3 meses ou menos, então sei muito pouco. Por isso perguntei sobre outras o opções que me permitissem apenas gerar o percurso no artcam. Você citou o Rhino, falando nele, qual o melhor formato para exportar algo dele para o artcam? Um relevo ou objeto 3D, por exemplo...
