Autor Tópico: AJUDA GRAVAÇÃO PEÇA  (Lida 6898 vezes)
Re: AJUDA GRAVAÇÃO PEÇA
« Resposta #15 Online: 05 de Maio de 2009, 15:31 »
Mateus,
Quando faço trabalhos em 3d puros, não converto arquivos com o ArtCam - prefiro usar o VisualMill por acreditar que é mais flexível na geração dos arquivos de corte.
Uso o ArtCam mais para trabalhos simples em 2 1/2 D...
Se fosse exportar algum arquivo em 3d para o ArtCam, usaria 3DS ou STL como formato dos objetos.
« Resposta #16 Online: 05 de Maio de 2009, 17:15 »
olá Mateus.
Esse plugin exporta em DXF e STL , achei melor que anterior porquevc pode escolher a unidade .
Pra usar basta descompactar e colocar na pasta plugin.
Para usar reinicie o Sket (se estiver aberto) abra a guia "Tools" e selecione.
Fábio;
O Sketchup salva o gcode utilizando plugins, o melhor Free que encontrei até agora é o Phlascript (2,5 eixos) que está em desenvolvimento; o objetivo final segundo seus criadores é proporcionar um sistema 3D completo (desenhar, criar o percurso e controlar a máquina).
Abraços...
« Resposta #17 Online: 05 de Maio de 2009, 18:09 »
Fábio;
Pois é - então eu estava certo ao afirmar que o colega que estava interessado na resolução do problema, que usasse esta solução ao invés de procurar complicar um pouco mais...
Melhor eu ficar quieto, porque de boca fechada ainda falo muito :)
MR.Mateus
« Resposta #18 Online: 05 de Maio de 2009, 18:45 »
Pessoal a ajuda de voces tem sido realmente importante para mim. Não estou querendo complicar nada, como disse estou com o artcam há 3 meses ou menos. Estou tentando compreender no que ele é bom, o que posso usar junto com ele e o que não posso fazer nele. Tanto para este problema que apresentei no tópico quando para outros serviços...
« Resposta #19 Online: 05 de Maio de 2009, 18:57 »
Mateus,
Sem problema - é que eu tive a impressão que voce queria achar a solução usando só o ArtCam, comforme está no seu primeiro post...
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #20 Online: 29 de Maio de 2009, 00:10 »
estou importando um objeto no formato 3da p/ o artcam só que na hora que vou gerar o percurso o software da a mensagem que não existe vetor selecionado. notei que na janela 2d de fato não há nada , ela está em branco. Como faço p/ dar andamento nesse caso???
estou seguindo o seguinte caminho:
relevo -> importar _> modelo 3d_> seleciono o arquivo e ele aparece na janela 3d, depois em clico na aba percurso-> perfilagem 2d, seleciono, fresas e etc... na hora que mando calcular ele da a mensagem que não existe vetor selecionado. O caminho seguido está certo? existe outro forma?
abraços
Sanches
« Resposta #21 Online: 29 de Maio de 2009, 00:12 »
post o arquivo
« Resposta #22 Online: 29 de Maio de 2009, 00:29 »
Clique com o mouse nos vetores que quer gerar o gcode, eles vão mudar de cor, ou selecione todos clicando fora da mesa e arraste até o outro lado.
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #23 Online: 29 de Maio de 2009, 00:38 »
post do arquivo
« Resposta #24 Online: 29 de Maio de 2009, 02:10 »
Infelizmente não consegui abrir esse formato (melhor 3ds dxf dwg skp stl)
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #25 Online: 29 de Maio de 2009, 10:20 »
vc tem o pluging que exporta p/ 3ds???
abraços
sanches
« Resposta #26 Online: 29 de Maio de 2009, 10:34 »
Ola Sanches;
Exporto em 3ds utilizando o Sketchup Pro.
Uso Artcam 5, não consegui abrir o formato 3da com ele; 3ds, dxf e stl ele abre normalmente.
Gostaria de testar seu arquivo aqui para tentar entender o que poderia estar dando problema.
Não sou expert no Artcam , uso apenas o básico para traçar os percursos 3d
Abraços...
