Autor Tópico: detecção de um ressalto na peça  (Lida 3137 vezes)
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Online: 19 de Maio de 2009, 11:55 »
Caros amigos fiz uma peça com o googleskt, mas qdo faço a conversão p/ dxf e abro com o artcam o ressalto não aparece.
Alguem pode me dar uma dica de como detectar o ressalto que não foi lido pelo artcam?
Sanches
Re: detecção de um ressalto na peça
« Resposta #1 Online: 19 de Maio de 2009, 14:52 »
Olá Sanches;
Repeti o desenho aqui e abriu normalmente, experimente exportar no Sket como "3D Model" no formato 3ds, importe no Artcam como "3D Model".
Abraços...
« Resposta #2 Online: 19 de Maio de 2009, 15:09 »
Talvez, O que causou o problema foi que o seu desenho esta acima no eixo Z, experimente abaixar a peça ou desenhar com a base alinhada com a origem dos eixos X,Y (é até mais facil, basta puxar o retângulo da peça a partir da origem dos 3 eixos, extrudar e fazer os furos e ressaltos)
Usando o Sket para desenhar e posterior tooltpath no Articam prefira exportar nos formatos 3DS ou STL, (já tive problema anteriores com DXF) além disso eu costumo selecionar todo o desenho e explodir as curvas antes da exportação.
Abraços...
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #3 Online: 19 de Maio de 2009, 15:10 »
È ví, não tenho esse pluging, vc poderia me enviar em mp?
sds
Sanches
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #4 Online: 19 de Maio de 2009, 15:22 »
o artcam importa stl???
« Resposta #5 Online: 19 de Maio de 2009, 15:33 »
Para exportar em 3DS não precisa de plugin, esta disponivel no Sketchup Pro.
Pra exportar em DXF ou STL use esses :
(coloque o plugin na pasta Plugins no diretório do Sket), para usar basta procurar a opção na guia Tools).
ps. Exportei com esse plugin em DXF sem problema escolhendo a opção triangular mesh.
Exportei em STL  e 3DS , tb não tive problemas.
Abraços....
« Resposta #6 Online: 19 de Maio de 2009, 15:36 »
Eu uso o Artcam 5 , ele importa STL sem problemas...
Abraços...
« Resposta #7 Online: 19 de Maio de 2009, 17:01 »
sds
Sanches
Não é necessáro por MP, os plugin são "open source"; enviei no tópico mesmo (mensagem anterior) um plugin para DXF e STL; assim pode servir para outros colegas.
Esse plugin salva em 3DS, coloque na pasta Plugins e para usar abra a guia plugin -> [CASF]Su2Blender
Esse plugin cria um arquivo 3DS, tb serve para para salvar posições da câmera
abraços...
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #8 Online: 19 de Maio de 2009, 19:08 »
inatalei, mas na hora de exportar ele aparece um cx de dialogo com 2 opções exportar como obj e 3ds,só que não aparece nenhum botão para selecionar somente um sim e um não
« Resposta #9 Online: 19 de Maio de 2009, 20:10 »
Click em sim...., esse plugin vai gerar dois arquivos , use o 3ds e descarte o outro (py).
Se tiver dificuldade use o primeiro plugin que postei (DXF STL) que é mais completo e tem mais opções....
Abraços...
