Autor Tópico: Engrenagem no Artcam  (Lida 3298 vezes)
denis neves
« Online: 08 de Junho de 2009, 10:59 »
Olá galera,
sou novo no forum e no mundo dos cncs tbm, acabamos de comprar uma frezinha da MTC robótica e estou aprendendo a mexer nela. Os projetos com 3 eixos estão tranquilos de fazer, mas os projetos com o quarto eixo está me dando dor de cabeça.
Bom...eu estou querendo fazer uma engrenagem, que desenhei no Solid, mas não estou conseguindo criar o quarto eixo no ArtCam. Eu salvo o arquivo do solid como .STL e depois importo no ArtCam.
Alguem poderia me ajudar a resolver este problema por favor !?!?
Muito grato.
Re: Engrenagem no Artcam
« Resposta #1 Online: 08 de Junho de 2009, 11:14 »
Denis,
Talvez o que está errado seja a abordagem do problema.
Para fazer uma engrenagem há dois caminhos, sendo que um deles é apenas estético isto é, não vai gerar uma engrenagem "de fato" com todas as características técnicas que se exige de uma engrenagem, mas sim uma peça com um perfil parecido com uma engrenagem.
O outro método é real e vai gerar uma peça com características técnicas corretas caso a mecânica e o ferramental empregados sejam adequados.
Para fazer uma peça pelo primeiro método, não é necessário um 4° eixo - apenas desenhe o perfil do contorno que deseja e usine na sua máquina em 2 ¹/²D...
Para fazer uma engrenagem usando um 4° eixo, deverá usar uma ferramenta de forma capaz de gerar um perfil de dente desejado - seja ciclóide, hipóide, evolvente, etc - e neste caso não usaria um programa como o ArtCam para resolver o problema, mas sim faria um arquivo de corte simples com rotinas de movimentação dos eixos com pouquissimas linhas de código.
Minha sugestão é que estude mais dos programas e o que eles podem fazer, e tente determinar como resolver os problemas de manufatura, pois como pode ver, existem diversos caminhos e que podem ser completamente diferemntes do que se imagina.
Em tempo,
O ArtCam de longe é adequado a trabalhar com máquinas com 4° eixo...
Até dá para enganar o controlador, mas esta manobra se faz com peças que não são complexas como uma engrenagem.
Por exemplo, se desenha de forma planificada e se envia o desenho para o controlador com o 4° eixo, e será o controlador quem "enrolará" o desenho planificado em volta do cilindro.
« Última modificação: 08 de Junho de 2009, 11:16 por fgilii »
Offline mauroluizf
« Resposta #2 Online: 08 de Junho de 2009, 11:31 »
descupa mas acho que não seria o local correto mas vi aqui no forum que seria possivel fazer engrenagem no torno, gostaria de saber como???
« Resposta #3 Online: 08 de Junho de 2009, 11:38 »
Mauro,
Para fazer engrenagens de dentes retos seu torno deverá ser equipado com algum dispositivo divisor e com algum dispositivo para usinagem usando uma ferramenta de forma .
Dá também para fazer engrenagens do tipo "coroa" (para conjuntos coroa e sem fim) com uma ferramenta geradora, como se fosse um macho.
Há uum tópico que trata superficialmente do assunto - faça uma pesquisa.
